Alimentator 24v pentru laptop.
GFXMihnea
Vizitator pisica matache
Un singur lucru mai adaug si ma opresc;daca un acumulator de 100Ah,e mai ieftin decat o sursa de 50-100W,recomand cu caldura priza mediana.Sau nu e mai ieftin?
  • Răspunsuri 28
  • gauss
    7
  • Marian
    7
  • GFXMihnea
    6
  • pop_ady44
Am fost si am tras cateva masuratoriCu motorul pornit la priza de 12v : 13.2 vCu motorul pornit la priza de 24v: 25.2 vOprit este 12.7Oprit este 24.3Vreau o solutie ieftina pana in 50 de lei, o schema si destul de usoara pentru un incepator in electronica(clasa a 11-a la Colegiul Tehnic Energetic)Nu este vorba de consum, bateriile legate in serie au in total 140Amperi, motorul va fi pornit din 40 in 40 de minute sa nu fie dubii si oricum masina are protectie, daca apare un cosumator prea mare intrerupe contactul general ca sa salveze baterie suficienta pentru pornire.Multumesc pentru raspunsuri, dar as vrea daca se poate cum am spus ceva ieftin.... pana in 50 de lei, cu toate componentele + o schema si cum functioneaza.Edit: Sau ceva mai "taraneste" sa pun direct la 12v avand in vedere ca la intrare laptopul cere 19v ?
Cred ca ar merge;nu e mare diferenta de la 12 la 19V;sau inseriat cu laptopul,un bec de far,alimentat de la 24V.Posibil totusi sa arda laptopul,dar asta e ieftin,sub 50 lei....PSIn clasa a 11-a,eu reparam televizoare,azi se pare ca abia prin anul 3 de facultate,se invata tabla inmultirii.
Sunt pasionat de electrica si mecanica inca din clasa a 2-a. Nimic dinc e stiu nu am invatat la scoala chiar daca 11 module sunt numai bazate pe electronica. Felul cum explica profesorii este infect.In sfarsit, o sa incerc faza cu 12v de acasa, de la o sursa de tensiune dc de 12 volti de la calculator.In rest....daca nu merge asa astept o schema si ce si cum din partea lui marian. Ia-ma usor, nu stiu eu asa multe, dar mai e timp de invatat.
Alimentand cu 12V nu vei arde nimic;dar nici nu va functiona.Imi cer scuze pentru ironia anterioara;inseamna ca eu am avut noroc.Am avut de-a lungul timpului profesori care chiar stiau meserie;sau poate erau alte vremuri.Spune ce model de laptop e vorba;pe langa tensiune conteaza si puterea maxima,care dicteaza curentul maxim tras de sursa.In functie de curentul maxim,se dimensioneaza sursa.O sursa liniara e simpla,dar voluminoasa,ai nevoie de un radiator care sa disipe o putere egala cu cca 10V ori curentul maxim consumat de laptop.E de preferat o sursa in comutatie,mult mai compacta,care s-ar incadra in bugetul tau,dar necesita ceva experienta.Cu putin peste suma de care dispui,poti cumpara o sursa dedicata;alimentand cu 24-30V,o defectiune a sursei home made va distruge laptopul.De aceea s-ar justifica pretul pentru una dedicata.Acum sa nu-mi spui ca tatal tau nu-si petmite 100 lei pentru o sursa de alimentare...
Bun...asa just4fun.Am incercat sa-l alimentez la 12v, si am gasit un tranformator 230 -> 13.2 , 2 Amperi.Am luat frumos o punte redresoare 3PM4 ce am gasito pe la mine, iar voltajul a scazut la 7 Volti. so:13-7=624-6=18... So far so good.Si da stiu, am iesire de 24 de volti curent continuu:)) dar pe langa el, daca mai pun inca o punte de redresare...risc ceva decat sa stabilizez ceva mai mult curentul :))?Dioda poate fi montata usor pe un radiator si cu un ventilator totul va fi ok cred. Dar functioneaza ideea mea?
@GFXMihnea imi retrag sugestia cu stabilizatorul liniar, este evident ca nu vei fi in stare sa-l faci, indiferent cat de simplu ar fi si la fel ca si @Gauss iti recomand insistent sa nu iti pierzi timpul si sa iti achizitionezi un alimentator comercial special conceput pentru asa ceva, se gasesc destul de usor si preturile nu-s atat de mari incat sa nu-ti permiti tu sau tatal tau.
Vizitator smilex
Da, cumpara ceva dedicat.Influenta medianei asupra unor acumulatori, cu consum asimetric (uzual de la +12 la masa) e mica dar exista. Pentru un set de baterii poate nu e cine stie ce, dar la noi (pe baza unei statistici asupra a sute de baterii in functiune) s-a eliminat/modificat orice instalatie care prevede mediana pe acumulatori. Cu toate ca nu m-am ocupat eu de problema (nu cunosc detalii), am convingerea ca actiunea a fost justa din punct de vedere economic.
Am cumparat un alimentator special pt laptop.De la priza de 12v scoate de la 12v pana la 24. 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24.Eu o sa folosesc cel de 19 asa ca am o intrebare, el este de 150w, iar pe alimentatorul laptopului scrie de 3.9 A.Cat de mult mi-ar manca bateria si in ce timp ?
