Alimentator 24v pentru laptop.
GFXMihnea
Buna ziua, de curand am achizitionat un latpop pentru tatal meu care pleaca in strainatate cu tirul, si se cam plictiseste. L-am cumparat cu gandul sa se uite la filme dar intre timp a aparut o problema.Laptopul functioneaza doar la incarcator, asa ca as vrea sa stiu cum pot sa fac urmatoarele:In cabina tir-ului are 2 mufe (12v respectiv 24v)Alimentatorul laptopului care se alimenteaza la 230v are la iesire 19v-20v. Iar pe spatele laptopului scrie 20 VdcDaca iau o mufa, si o pun frumos la 24v ce sanse am sa mi se strice, sau cum pot sa o duc la un capat cu ideea mea?
  • Răspunsuri 28
  • gauss
    7
  • Marian
    7
  • GFXMihnea
    6
  • pop_ady44
cea ce vrei tu a face adica sa-l pui la 24 este chiar total neindicat o sa iasa ceva fum din mosfeti si din surse si ti se va cam arde laptopul colegu ti-o spus frumos ce se poate face asa ca multe succese
O solutie diy poate fi un stabilizator serie liniar alimentat de la 24V, cei 4V cadere cred ca ar fi suficienti si pentru un LM317 asistat de un PNP, ori ceva cu tranzistori simplu, in cel mai rau caz zenner in baza unui darlington de putere ( fie el si unul compus ) si un eventual generator simplu cu un alt npn pentru limitare curent. Solutii deci exista, ideea e sa fii dispus la realizarea lor, altfel sugestia lui @gauss e cea mai indicata, un alimentator universal de la 12V de calitate.
Vizitator pisica matache
Sansele sunt foarte mari,mai ales daca alimenteaza laptopul cu motorul pornit;in acest caz pe acumulatori tensiunea este 28-30V.Cauta o sursa care sa admita la intrare 24-30V,iar la iesire sa asigure 19-20V.Desi s-a recomandat o sursa 12V/20V,nu cred ca e cea mai buna solutie.Instalatia pe tir e pe 24V,12V se obtin tot printr-o sursa in comutatie.Alimentand direct cu 24V,randamentul e mai bun.Daca nu gasesti o sursa 24/20V merge si 12/20V.O sursa ce ar merge folosita...http://www.sursedetensiune.ro/spd/12038 ... ll_SD50B24Desi tensiunea de iesire e 24V,sursa are un semireglabil din care se poate obtine cei 20V necesari.Daca laptopul consuma peste 50W,s-ar potrivi sursa asta..http://www.sursedetensiune.ro/spd/15311 ... l_SD100B24 Am dat doar doua exemple,cu siguranta exista si alte optiuni.Oricum recomand firma Mean Well,am folosit alte surse facute de ei,n-am nimic sa le reprosez.
Am recomandat sursa la 12 V in ideea ca se poate folosi si la autoturism " normal " , cu baterie de 12 V . In felul acesta nu se cumpara 2 surse ... ( sant si cu intrare de 24 V , daca se doreste ) . Randamentul nu are relevanta la bateriile unui TIR , multe au 12 V " nativ " , fir de la " mediana " celor 2 acumulatori , trecut prin siguranta . Tot de acolo se alimenteaza si statia CB , eventual si " porcul " , nu e nici o sursa in comutatie . Pana la urma , poate sa faca 12 din 220 c. a . , facut din invertor , poate sa - si puna celule solare pe cabina , etc . - sant multe solutii teoretic corecte si posibile . Eu am recomandat - o pe cea mai rapida , din ce spune initiatorul nu prea e apropiat de electricitate , iar pretul nu mi s - a parut prohibitiv . Asa cum am scris in alte topicuri , face fiecare cum crede ca e mai bine !
Cat poate sa descarce de " inegal " un consumator de 100 W ? ... si asta cu motorul oprit ... Bateria de tir are peste 100 Ah ... Initiatorul topicului spunea de vizionare filme . 2 filme - 3 ore . Soferul mai si doarme , pentru odihna . In fine , nu vreau sa particip la rescrierea manualelor de fizica ( electricitate ) .
Un articol interesant....
http://electroniceauto.blogspot.ro/2009 ... amion.html
@gauss,incarcarea a doi sau mai multi acumulatori inseriati,e o chestie destul de delicata.Teoretic acumulatorii trebuie sa aibe aceeasi capacitate.Din acest motiv,cand pica un acumulator,se inlocuieste tot lotul.Cei 100W trasi dintr-un singur acumulator,in cazul de fata,nu creeaza un dezechilibru intr-o zi doua,ci poate intr-o saptamana,o luna ,sau mai mult.
Pe de alta parte 100W inseamna aprope 10A trasi dintr-un acumulator de 100Ah.Teoretic acesta se descarca in 10 ore,practic mult mai repede.Sa nu uitam,vorbim de acumulatori auto,care nu suporta descarcari profunde.Folosind insa ambii acumulatori,capacitatea se dubleaza,descarcarea e uniforma,viata acestora mai lunga si mai frumoasa....Parerea mea....
De acord cu @gauss, consumul pe linia de 12V ( acea priza ) nu poate fi atat de mare incat descarcarea inegala sa fie o problema, acumulatorii de camioame au capacitati imense, iar consumul unui laptop cu randament cu tot ar fi sub 100W sunt convins, deci prea putin ca sa conteze. Castigul este posibilitatea de a folosi acel alimentator si la autoturisme cu acumulator de 12V asa cum deja s-a spus, si cred eu ca e o chestie importanta.PS: LM317+NPN nu-i o solutie stralucita, Vbe se ia de la iesire, rezulta o stabilizare slaba si o accentuare a caderii de pe stabilizator, PNP este mult mai optim.
Cu toata stima ... cine vrea sa - si vanda marfa , gaseste argumente ... Numai ca multe tiruri au deja din fabrica firul de la mediana ... fapt omis in articol . Si folosesc si CB , si " porc " . N - a ramas nimeni in pana din cauza asta ... Daca se vrea " farmacie " la inserierea a doi acumulatori , asta e altceva . Oricum nu au capacitati egale , si la cel mai mic semn de uzura , se schimba . Nu risca nimeni sa nu - i porneasca TIR - ul ... mai ales iarna si prin tari straine , unde nu prea e bine sa stationezi fara motiv . Din mai multe considerente ... macar rentabilitate si siguranta soferului si a incarcaturii .
@gauss iarta-mi te rog ignoranta ( si-mi cer scuze si pentru off-topik ) dar nu stiu si deci intreb... la ce te referi cand amintesti de acel "porc" ca si consumator? Imi cer scuze daca intrebarea pare tembela dar nu inteleg...
E greseala mea ... nu am fost explicit . E denumirea in jargonul radioamatorilor si tiristilor pentru amplificatorul suplimentar la statia CB . Macar 100 W in antena ... e ilegal , dar totusi folosit , mai ales in Romania .
Ma gandeam eu ca tre sa fie ceva denumire populara ( jargon asa cum zici ) si eu nu inteleg despre ce este vorba... nici nu aveam de unde ce-i drept. Multumiri pentru lamurire. :da
LE: O parere pur subiectiva ( si probabil paralela cu realitatea ) dar cred ca o putere asa mare intr-o antena atat de aproape de corpul uman nu-i o ideie stralucita... :nas:
