DarthVader Postat Iunie 18, 2013 Partajează Postat Iunie 18, 2013 Salutare tuturor. Am un frigider arctic, model vechi, varianta mica (2 rafturi). El functioneaza bine, dar am o curiozitate. La termostat, in stanga butonului rotativ cu care se regleaza temperatura, este un comutator de tip "sus-jos" care are ca variante "inchis-deschis" (asa scrie langa el). Pentru ce e acela? Momentan e pus pe "inchis", asa a fost si nu am umblat la el, dar sunt curios ce face. Multumesc. Link spre comentariu
yo9gcc Postat Iunie 19, 2013 Partajează Postat Iunie 19, 2013 Atunci cand este pe pozitia deschis are o clapeta care se deschide si lasa ca temperatura rece din congelator sa se duca si in partea de jos a frigiderului, dar asta se poate folosii doar cand ai si tavita de sub congelator pusa si usa la congelator fiindca multe frigidere de vechime mai mare nu mai au asa ceva.cand ai scos tavita de sub congelator sau nu mai ai usa la el deja se duce toata temperatura rece din congelator si in partea de jos a lui. Link spre comentariu
DarthVader Postat Iunie 21, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2013 Deci pentru mine e inutil acel buton, ca nu are tava de sub congelator (s-a pierdut pe parcurs pe undeva ). Multumesc de informatii. (Usa la congelator o mai are). Link spre comentariu
justMe Postat Iunie 29, 2013 Partajează Postat Iunie 29, 2013 va salut.sper sa nu se supere colegul ca postez aici.am la tara un frigider Arctic cu , congelatorul separat care merge in continu.trebui sa stea cineva dupa iel sa il scoata si sa il bage in priza.daca il las numai in priza cam la 24 de ore ingheata bocna , se incinge motorul f tare si incepe sa curga apa din iel.daca il scot 5-6 minutesi il bag in priza merge normal dar trebui sa am grija ca la 30-40 min sa il scot si sa il las 20 min. Link spre comentariu
yo9gcc Postat Iunie 30, 2013 Partajează Postat Iunie 30, 2013 daca ingheata normal - tot congelatorul - defectul ar fi de la termostat, dar e posibil sa fi scapat freon si nu mai ingheata in partea din spate acolo unde este conectata sonda la termostat si automat el nu mai isi face treaba corect Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Iunie 30, 2013 Partajează Postat Iunie 30, 2013 va salut.sper sa nu se supere colegul ca postez aici.am la tara un frigider Arctic cu , congelatorul separat care merge in continu.trebui sa stea cineva dupa iel sa il scoata si sa il bage in priza.daca il las numai in priza cam la 24 de ore ingheata bocna , se incinge motorul f tare si incepe sa curga apa din iel.daca il scot 5-6 minutesi il bag in priza merge normal dar trebui sa am grija ca la 30-40 min sa il scot si sa il las 20 min.dupa cum spunea col.egu mai sus 60 %termostat defect 40 %lipsa freon cea ce nu prea cred cheama un frighoternist si cu 30-40 lei cred ca te rezolva sau pune-i un termostat de la un frigider vechi dar bun asa am rezolvat un philips la un vecin acuma cativa ani si functioneaza si in ziua de astazi Link spre comentariu
justMe Postat Iulie 1, 2013 Partajează Postat Iulie 1, 2013 nu.nu are treaba cu freonul chiar ingheata f bine si frigiderul si congelatorul.atat ca nu se opreste.nu conteaza de la ce model este termostatul? Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Iulie 1, 2013 Partajează Postat Iulie 1, 2013 vezi ca sunt termostate de la 0-7grade se pun in camera de frigider sau sunt -28-12 parca nu stiu exact se pun in camera de congelare Link spre comentariu
Taraxacus Postat Iulie 13, 2013 Partajează Postat Iulie 13, 2013 este termostatul. ia unul de la magazin si inlocuieste-l si vezi cum se comporta. Fiind un frigider vechi mai este si o posibilitate ca sa fie capilara care intra in evaporator obturata partial si chiar in zona in care este fixata sonda sa nu inghete cum trebuie. Asa am patit eu si decat sa schimb capilara, evaporator incarcat cu freon... am preferat sa iau un frigider nou, cel vechi , arctic m-a tinut din 1975 pana in 2000. Link spre comentariu
