Sunetul amplificatoarelor
nustiunimic
In lantul acustic veriga cea mai slaba sunt boxele. Boxele "baga"cele mai multe distorsiuni. Foarte usor se vede de la un anumit pret in sus ca schimbarea amplificatorului (sa fie SS ca sa fie mai usor de verificat) nu produce o modificare de sunet asa de mare cum o produce schimbarea a doua perechi de boxe pe acelasi sistem (boxele sa aiba acelasi SPL si aceeasi putere). Nu a incercat cred nimeni sa puna un TDA intr-un lant acustic destul de scump ca sa ramana masca ce bine "presteaza" acel JAF de TDA. Bine, vor aparea replici: nimeni nu vrea sa isi "SPURCE" sistem :ras: .
domnii din regatul unit vin la noi sa se dea cu mocanita , si sa urle AMAZING pe toti coclaurii unde creste un pic de iarba .
Aia merg peste tot unde sunt lucruri mai bizare ca sa "bifeze" in carnetelul lor ca au facut-o si pe asta.
  • Răspunsuri 267
  • UNIX
    23
  • Catalin C.
    17
  • hpavictor
    13
  • zal
    9
D-lor, discutati de sunetul amplificatoarelor si nu aveti o baza a discutiei, macar o impartire pe grupe, clase si aplicatii ale amplifurilor. Asa se trezeste oricine sa se extazieze in fata unui amplif oarecare. Si mai ales, nu uitati ca nu pe toti ne-a inzestrat natura cu urechi de muzician, majoritatea nu percep acele diferente (microdetalii ar zice audiofilii) din informatia acustica redata de un amplif prin boxe ce reusesc sa faca diferenta intre unele si altele. Mi-ati cerut sa exemplific ce inseamna muzica buna, nu o voi face ptr ca exista posibilitatea sa jignesc pe unii fara intentie.In rest, sint foarte instructive si comice dezbaterile de aici.
Vizitator b77ng
Nu inteleg la ce va referiti, un amplificator trebuie sa amplifice, in ce mod ar putea sa fie "grupata" aceasta proprietate?
Nu e vorba de amplificatoare oarecare.
Nu vad unde bateti, presupunind ca urechea muzicianului e chiar o referinta absoluta (si experienta mea personala imi spune ca nu e). Se presupune ca se discuta despre amplificatoare evaluate in conditii relevante, nu de surzi folosind traductoare de telefon.
Interesant, mie mi se pare ca formularea acestei fraze contine o jignire implicita sau cel putin pare ca va doriti sa fie asa.
E o vorba care spune "o zi in care n-ai ris e o zi pierduta".
Tragind linie, care e valoarea adaugata de acest mesaj al dvs?
Inca un subiect interesant legat tot de sunetul sculelor. De ce un amplificator rece suna crispat si metalic fata de momentul cand este radiatorul cald ? Curentul de bias este tot cam acelasi, deci pare sa fie din cauza temperaturii ?
Apropos poate mi se pare, dar la amplificatorul meu daca ii pun capacul suna altfel, un pic mai crispat si inaltele mai tepoase. O fi ce spui tu de capacitati parazite ? S-o inchide cutia si o forma un fel de cusca Faraday ?
Circula o anecdota intre audiofili, cum ca unii cu urechi foarte fine pot sesiza cind tensiunea de la retea provine de la termocentrala sau hidrocentrala. Probabil la prima sunetul era mai afumat, imbicsit, iar la a doua mai cristalin. :rade:
  • 8 ani mai târziu...
La 11.08.2013 la 3:28, hpavictor a spus:
Sunetul amplificatoarelor...hmmmm .
Sunetul amplificatoarelor.......... amplificatoarele nu produc sunet decit daca ceva e prost/defect prin ele.
Sunetul este produs de boxe/difuzoare.
Deh ...cineva zicea ca este inginer automatist ...asa ca timpul este ceva rezidual . Domnia sa merge doar pe principiul ...IF conditie , THEN actiune ...:wretre
Editat de misuraelectronic
Acum 3 ore, validae a spus:
Bine că ai ,,resuscitat,, un topic de acum 8 ani.....chiar ne era dor.
Asta a fost si scopul.....
Ma plictiseam ca sa zic asa, lasind la o parte faptul ca sint unele chestii discutate acolo care chiar ma intereseaza.
Știu și eu o fază când a schimbat 200pF cu 250pF și a început să audă Nirvana.  Și nu era vreo corecție RIAA sau de ton, doar un RFI amărât.
Sau în pandemie, si-au luat cabluri de la dede care sunau mai bine decat alea scumpe,  de firmă.  La alimentare zic. Și nu era doar unul care sesiza schimbările.  Adevărată psihoza de grup.
Editat de vily
