Vizitator bogdanalex Postat Iunie 18, 2013 Partajează Postat Iunie 18, 2013 Salut,Ma intereseaza daca sunt drivere pt bipolare care nu merg cu motoare unipolare. In particular cele cu TB6560In caz ca merg, cum e recomandat sa le montez? cu 2 infasurari intregi ignorand firele de mijloc sau cu 2 jumatati de infasurari?Variaza cumva curentul de alimentare fata de cel inscris pe ele daca le montez pe driver bipolar? Link spre comentariu
cnc_step Postat Iunie 18, 2013 Partajează Postat Iunie 18, 2013 Salut,Ma intereseaza daca sunt drivere pt bipolare care nu merg cu motoare unipolare. In particular cele cu TB6560In caz ca merg, cum e recomandat sa le montez? cu 2 infasurari intregi ignorand firele de mijloc sau cu 2 jumatati de infasurari?Variaza cumva curentul de alimentare fata de cel inscris pe ele daca le montez pe driver bipolar?Daca motoarele sunt pe 2A de exemplu, in bipolar le dai 1,6 maxim (1,5A-1,6A).Este indicat sa lasi pinul din mijloc in aer, si sa cuplezi extremele bobinei.Orice driver bipolar trebuie sa mearga cu motoare unipolare. Link spre comentariu
dandumit Postat Noiembrie 13, 2013 Partajează Postat Noiembrie 13, 2013 Orice driver bipolar trebuie sa mearga cu motoare unipolare.Un mic amendament. Exista motoare cu 5 fire. Acestea pot fi comandate doar unipolar.REferitor la conectarea celor cu 6 fire , personal as alege o extremitate + firul median - rezulta o impendanta mai mica. Link spre comentariu
cnc_step Postat Noiembrie 13, 2013 Partajează Postat Noiembrie 13, 2013 Un mic amendament. Exista motoare cu 5 fire. Acestea pot fi comandate doar unipolar.Le dai capacul jos si le tai scurtul dintre prize pe firul comun. Atunci va fi si bipolar. Link spre comentariu
