Tv CRT Edelstein 21EA180
sorintv
Buna! Tv Edelstein 21EA180, sasiu TH-TDA11105B, proc. TDA11106PS/N2/3/AB5, mem. 24C08, sunet TDA1030, sursa cu tranzistoare. Traful a fost fisurat si scapa inalta la masa. L-am inlocuit cu altul nou, dar nu am sunet pe intrare RF, in BG. Imaginea este ok, scaneaza, memoreaza, dar fara sunet. Degeaba schimb normele de sunet, fara nici un efect. Pe AV IN, am imagine si sunet ok. Finalul audio este bun. Am scos si tranzistorul de mute, sa fiu sigur. Intrare in service cu Meniu 6483.
N-am gasit un dump original, dar am incercat vreo 10 dumpuri, de Ryder, Galactic, etc., si tot nu am sunet in BG, pe AV este. Am incercat si cu FF in memorie, acelasi rezultat. Sa fie procesorul?
Schema aici. http://www.fileshare.ro/e29062431
  • Răspunsuri 12
  • sorintv
    6
  • tehtronics
  • florianv69
  • bobo
nici in DK nu merge. de obicei la alte tv-uri, cand schimbi norma de sunet se mai aude un mic pocnet in difuzoare. la acesta, nimic (in afara de un mic zgomot de fond), parca nici nu as umbla la norma de sunet (bg, dk, i, m).
nici cu acesta nu merge. aceeasi problema, pe AV am sunet, iar pe RF nu. am schimbat si FUS-ul. cand dau cautare manuala, si se opreste pe un post tv, se aude un pocnet in dif-uri si atat. nici cu reglajul fin nu intra sunetul.
da. am scos v172, si cand ating pinul 59 de la procesor (audio out), se aude bazait in difuzore, semn ca finalul audio lucreaza. nici pe pinul 58 (audio out RCA) nu am semnal.
nici pe RCA audio out nu scoate sunet. are RCA IN si RCA OUT. am pus amplificator separat pe RCA audio out. sunetul vine din pin 58 de la procesor. scartul e prins pe carcasa cu suruburi, si are mufa cu 3 pini [gnd, video in si audio in (mono)].
  • 4 ani mai târziu...
