incarcator/descarcator accu NiMH -NiCd
nel65
  • Răspunsuri 43
  • nel65
    6
  • miron1947
    5
  • GEO 53 BN
  • nik6868
Din formatul PDF se tipareste direct, este la scara 1/1.Verificati prin tiparirea pe o foaie A4 si comparati dimensiunile(2,54 mm intre axe) la pinii integratelor.
Sa inteleg ca pot fi incarcati simultam mai multi acumulatori.Citi anume?Ma bate gindul sa sa-mi construiesc si eu unul.Citeva rezistente au niste valori mai greu de gasit.Unde anume ai gasit acele valori ale rezistentelor? Rezistentele cu care se regleaza curentul de incarcare ce toleranta au?
De valori diferite, nu mai multi incarcati simultan."Acest kit electronic (oferit de Velleman în varianta dezasamblat) poate încarca elementele de acumulatoare de diverse formate si capacitati electrice. Curentul de încarcare si tensiunea la borne sunt setabile. El dispune de un sistem electronic de încarcare si descarcare automate. Permite încarcare rapida sau lenta. Se poate utiliza acest încarcator - descarcator la acumulatoare de tip Ni-Cd sau Ni-MH. Prin intermediul unor jumperi se poate selectiona valoarea curentului de încarcare si implicit de descarcare a acumulatorului montat la bornele de iesire ale acestui kit. Montajul este prevazut cu un sistem care detecteaza starea curenta a acumulatorului aflat în teste si eventual, daca detecteaza ca nu este descarcat complet, declanseaza operatiunea de "descarcare", înainte de a realiza încarcarea propriu-zisa.Specificatii tehnice:- valoarea curentului de incarcare: 15mA...750mA (selectabil);- pot fi incarcate acumulatoare cu urmatoarele tensiuni nominale: 1,2V / 2,4V / 3,6V / 4,8V / 6V / 7,2V / 8,4V / 9,6V;- durata de incarcare pentru incarcare rapida: 52 minute;- durata de incarcare pentru incarcare normala: 14 ore;- secventa automata pentru descarcare / incarcare;- alimentare: 15Vcc / 800mA;- dimensiuni: 85 x 78mm."
Deci nu poate fi incarcat decit un singur acumulator odata.Credeam ca pot fi incarcati mai multi (patru) acumulatori odata, de aceeasi capacitate.Practic, acumulatorii cu tensiuni mai mari de 1,2V sint de fapt, baterii de acumulatori.
Ai inteles gresit ,se pot incarca mai multi acumulatori de acelasi tip.In acest caz se seteaza 1/10 DIN curentul nominal al unui acumulator iar tensiunea va fi suma tuturor acumulatorilor dar nu mai mult de 9.6vDe exemplu,daca ai patru accu de 1.2 v si 1000 mAh ,setezi 4.8V si 100mA,elementii de accu fiind pusi in serie
Exact, se pot incaraca pina la maxim 8 acumulatori de 1.2V fiecare. Eu chiar acuma am pus la incarcat cei 4 acc de 1.2/3500 de la camera foto.Emil
Am inca o nelamurire.Sint rezistente cu puterea de 0,6W.Ar merge si rezistente cu puterea de 0,5W? Ma gindesc ,ca prin rezistentele respective trece curentul de incarcare al acumulatorilor.Sau mai bine pun de la bun inceput rezistente cu puterea de 1W.Acum sint in faza de "aprovizionare".Multumesc.
  • 1 lună mai târziu...
Bravo ! :aplauze Felicitari celor care au realizat acest incarcator. In schema prezentata de Nel 65 am vazut ca la pinul 4 (OUT 1) condensatorul de 47 nF este "taiat". Sa inteleg ca nu se monteaza ? Desi in schema Welleman exista. Ca idee, acumulatorii mei sunt de 2700mA. Ce curent pot seta pentru incarcare ? 200mA este suficient,dar se mareste timpul de incarcare, iar 300mA prea mare si scade timpul de incarcare. Nu am inteles, are si indicator al terminarii incarcarii ? (Am vazut 2 Led-uri pentru descarcare/incarcare.) Va multumesc.
condul din pin 4 trebuie montat ,linia de pe el provine de la o alunecate cu mause-ul la editarea cu paint ,si nu am observat-omerge 300mAla terminarea incarcarii nu mai este niciun led aprins
