Aer Conditionat 101
Vizitator ContemporaryCaveman
Sal'tare! M-am decis sa-mi cumpar un aer conditionat vara asta, ca deh, nu se mai poate asa. V-as ruga, daca cineva are bunavointa de a-mi exlica cam ce ar trebui sa stiu despre montarea aerului conditionat, si chiar alegerea unui aer conditionat. Am inteles ca multe firme de instalare nu au pompa cu vacuum, au probleme freonul, precum si alte chestii. Daca mi-ati putea explica ce ar trebui sa stiu, ce intrebari ar trebui sa pun, si cum as putea sa-mi dau seama daca instalatorul face o treaba cat de cat ok, ar fi grozav. Acum, daca nu cer prea mult, de poate cineva sa-mi recomande un aer conditionat pentru o camera de vreo 16mp, ar fi grozav. Banuiesc ca ceva de 9,000 btu ar fi perfect, nu? Sunt filtrele folositoare, sau nu prea au relevanta ?Bugetul ar fi cam pe la 14 milioane.Kw/h. Daca un aparat ar consuma 800w, asta ar veni 0.8, cam 1kw/h. Daca as lasa aparatul deschis 10 ore pentru 30 zile, ar fi 300 kw pe luna in plus, iar asta ar fi vreo 150 lei in plus la factura, e drept?Oricum, nu vreau mura-n gura, deci daca imi puteti da articole folositoare sa citesc, ar fi din nou grozav.Si ultima chestie: Cam care este cea mai "mare" si frecventa greseala care o face un cumparator de aer conditionat?Va multumesc anticipat,O zi buna!
  • Răspunsuri 3
  • cheluakame
  • Ionut Remus
din experienta care o am, pot zice ca te inseli cu acele calcule! un consumator, fie el aer conditionat, fie amplificator, fie PC, etc... consuma doar atat cat iitrebuiein functie de utilizare, adica tu daca folosesti aerul considionat la capacitate maxima timp de 10 ore/zi atunci da e bine cum ai calcula dar ai face din casa ta un mare congelator(cand toti umbla in tricou cu maneca scurta, tu ai sta cu geaca de iarna in casa), sau cuptor pe timp de iarna....In principiu consumatorul, in cazul tau aerul conditionat, consuma doar atunci cand e pornit si isi ia el cat ii trebuie in functie de cum este setat sa functioneze. poate consuma 0,8k dar asta in conditii maxime de solicitare. cand nu e pornit poate consuma ceva dar nu cred ca va consuma foarte mult incat sa simti la factura daca sta oprit, in schimb daca e folosit moderat vei simti ceva la factura, dar cu siguranta nu chiar atat de mult (150 platesc eu factura cu un pc care duce 500w stand pornit 24/24, 3 laptopuri, centrala, lumina, amplif cu traf de 500w, 2 tv-uri...si alti consumatori electrocasnici). mentionez si faptul ca nu am aer conditionat sitotusi poate spun prostii si ma va corecta cineva, dar in principiu credca am dreptate!
Ca si in cazul caloriferelor de incalzire, si aerul conditionat se alege in functie de dimensiunile camerei si materialele din care aceasta este facuta si temperaturile int si ext.Deci 9000 btu pot fi deajuns, prea multi sau prea putini.Cat despre consum, cum a spus si colegul, acesta este valabil doar la functionarea continua, lucru putin probabil.Daca tot doriti sa aveti un consum mic, va recomand un AC inverter care isi poate modula puterea in functie de necesar si ca urmare are un consum mai mic.
Va multumesc mult pentru raspunsuri. In acest caz, ma bucur ca m-am inselat in legatura kw/h. Inca o intrebare totusi, daca se poate: Cam la ce ar trebui sa ma uit cand achizitionez un aer conditionat. Bineinteles, in afara de Btu/h, consumul de W, inverter. Cam ce altceva? Tipul compresorului sau...Vreo parere despre aparatele de aer conditionat Gree Jade/Master?
