Vizitator ellyvas Postat Iunie 16, 2013 Partajează Postat Iunie 16, 2013 Buna seara,Sper ca am incadrat bine acest post la cat respectiva. Vreau sa stiu daca scehma respectiva este functionabila, ca am intrebat un prieten ing electronist ca este posibil sa nu fuctioneze sursa sau sa ia foc. VReau o lamurire. Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 17, 2013 Partajează Postat Iunie 17, 2013 Schema asta se vrea a fi un soi de buck cu traf sau cum? pare a fi buck dar nu merge cu N-mos asa cum este acolo... Link spre comentariu
RockDok Postat Iunie 17, 2013 Partajează Postat Iunie 17, 2013 Interesanta ar fi si valoarea Vac, sper din tot sufletul ca nu-i vorba despre 220VAC, retea, fiindca tare ne curentam la folosirea iesirilor. Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 17, 2013 Partajează Postat Iunie 17, 2013 Pai tocmai ca VIPer12A se poate alimenta la retea, dar asa cum foarte bine zici, sa speram totusi ca nu-i cazul aici... cred ca acel ing electronist a catalogat bine schema ca fiind nefunctionala. Link spre comentariu
cristi7521 Postat Iunie 17, 2013 Partajează Postat Iunie 17, 2013 De ce nu verificati documentatiile date de producator? De aici http://www.st.com/web/catalog/sense_pow ... 2/PF91146# descarcati AN1514: VIPower: double output buck or buck-boost converter using VIPer12A-E/22A-E - pagina 6 Si daca doriti sa lucrati cu circuite de la ST, pentru proiectare SMPS, va ajuta programul VIPER pe care il puteti descarca de aici http://320volt.com/stmicroelectronics-v ... -programi/ Link spre comentariu
Vizitator ellyvas Postat Iunie 17, 2013 Partajează Postat Iunie 17, 2013 Se doarea sa scot din aceasta sursa urmatoarele specificatii: AC input voltage Vinac 80 - 285VacOutput current Iout 30mAOutput current Iout2 50mAOutput voltage Vout1 +24±10%VOutput voltage Vout2 +5V±5%Switching frequency 60 kHzOutput Power ~ 1WSi ca sa ii raspund si utilizatorulului Marin, sursa era un fel de convertor coborator cu revenire, adica smps buck fly back mode .Dar cum schema este nefunctionabila trebe sa fac unele modificari la ea. Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 17, 2013 Partajează Postat Iunie 17, 2013 Lasand la o parte micile hibe, schema prezinta 2 mari erori: -Se foloseste N-mos acolo unde este nevoie de P-mos, evident asta contine integratul deci inevitabil dar totodata nici functional; -Asa cum @RockDok bine a mentionat, iesirea sursei nu este izolata galvanic de catre retea, rezulta imposibilitatea de a te folosi de iesiri fara a fi electrocutat => Doamne fereste, Mort! Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iunie 17, 2013 Partajează Postat Iunie 17, 2013 Prima modificare: IZOLAREA GALVANICA....;un trafo!!!! Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iunie 17, 2013 Partajează Postat Iunie 17, 2013 M-am uitat in pdf-ul viper, iar schema ta pare functionala. Exista insa o problema. Faci step-down cu impulsuri de 320Vcc pentru 24Vcc. Asta cere inductanta foarte mare si pentru ca nu ai traf si inversa de 24 e pe aceiasi bobina, echilibrul presupune o umplere de sub 10%. Nu cred ca producatorului i-a trecut prin cap o astfel de utilizare. In plus, nu stiu unde doresti a utiliza asa ceva, dar nu neglija ce s-a spus despre securitate. Transformatorul e cea mai buna solutie. Totusi, solutia e surprinzatoare... Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 18, 2013 Partajează Postat Iunie 18, 2013 @Smilex dar acolo se foloseste un N-mos cu sarcina in sursa, fara alimentare din aia flotanta ( sau high side, cum ii zice ) in poarta... care-i logica? Link spre comentariu
cristi7521 Postat Iunie 18, 2013 Partajează Postat Iunie 18, 2013 Cumva D3-C3 formeaza circuitul de bootstrap? Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 18, 2013 Partajează Postat Iunie 18, 2013 Nu ar avea cum, poarta nu are legatura directa cu nici un pin, la acel FB este reactia/stabilizarea ) Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iunie 18, 2013 Partajează Postat Iunie 18, 2013 dar acolo se foloseste un N-mos cu sarcina in sursaExact. E surprinzator, dar foarte functional. Cata vreme se asigura deschiderea MOS, nu conteaza unde e sarcina. Important este ca sa existe tensiunea poarta-sursa la on. Si exista pentru ca e flotanta cu alimentarea asigurata de C3 care initial se incarca prin generatorul intern, apoi de la autoinductia de 24. La momentul on, tot potentialul sursei se ridica la 320V si impreuna cu el alimentarea de 24 de pe C3. Prin zener se citesc cei 24V. Fiecare off reincarca C3.Pun schema din link, e mai usor de urmarit. Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 18, 2013 Partajează Postat Iunie 18, 2013 Ai dreptate abea acuma m-am prins de logica, cunosteam tot de la tine ideea alimentarii flotante dar nu intelegeam cum este ea asigurata aici de acel cond devreme ce nu avea legatura cu poarta, dar nici nu era nevoie, condul alimenteaza pinii Vdd si S si este suficient... deh ce sa-i faci, uneori mintea merge cu incetinitorul... Link spre comentariu
Vizitator ellyvas Postat Iunie 28, 2013 Partajează Postat Iunie 28, 2013 Deci pana la urma este functionabila !! Multumesc ma m-ai linistit !! ca era putin in impas cu proiectul. Intrebare in loc de bobina din schema pot folosi si un trasformator? Link spre comentariu
