alex26 Postat Iunie 16, 2013 Partajează Postat Iunie 16, 2013 Buna ziua.Am nevoie daca ma puteti ajuta cu schema unui tv lcd Essentiel B Lumineo 32 inchPe placa cu sursa este trecut codul RSAG7.820.2106 si ce ma intereseaza pe mine e cealalta placa video unde e trecut RSAG7.820.2117. Cu mult respect. Link spre comentariu
alex26 Postat Iunie 17, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 17, 2013 Probabil si mai mult ca sigur nu voi gasi schema , dar am o intrebare.Deasupra de codul trecut pe placa am un stabilizator de 5 V. Pe intrare am 2,4 V. Daca il dezlipesc am 12 V si cu iesirea in aer 5V. Mai departe trece prin 2 condensatori de 100 micro si se duce la tuner la pinii 2 si 5 prin 2 bobine smd. Daca dezlipesc bobinele tensiunea pe stabilizator e ok. Link spre comentariu
daniel_ac Postat Iunie 17, 2013 Partajează Postat Iunie 17, 2013 Cu siguranta exista o componenta defecta pe circuitul 5V, poate chiar selectorul. http://www.leboncoin.fr/image_son/425209531.htm Link spre comentariu
alex26 Postat Iunie 17, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 17, 2013 Poza aceea am vrut sa o postez si eu dar am omis.Tensiunile sunt toate ok., dar ceva nu da comanda sa aprinda lampile. Ma gandeam ca daca anulez tunerul voi avea imagine dar nu e asa.Fara schema e imposibil pentru mine. Link spre comentariu
alex26 Postat Iunie 18, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 18, 2013 Am atasat niste poze .In poza nr.2 se vede un stabilizator de 5V , 3 condensatori de 100 micro si 2 rezistente R1 si R2. Stabilizatorul si condensatorii erau schimbati dar schimbati cu picioarele, de s-a exfoliat si cablajul iar cele 2 rezistente erau anulate cu lita lipita intre 2 terminale.Daca alimentez tv-ul nu am tensiune decat 4,8 V pe intrarea stailizatorului si se incalzesc mai multe piese din zona. Iesirea stablizatorului duce la tuner pe partea opusa de cablaj la pinii 2 si 5 prin 2 bobine smd.Daca scot acele 2 bobine L74 si L75, tenisiunea pe intrarea stabilizatorului devine 12 V si la iesire am 5 V.In poza 4 se vede partea opusa a tunerului. Link spre comentariu
alex26 Postat Iunie 19, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 19, 2013 In prima poza pe centru un pic mai sus am gasit 2 stabilizatoare de 3,3 V , unul scotea doar 1,6 V , l-am inlocuit si televizorul a pornit.Acum am alta problema , dau scanare automata si nu gaseste nici un program tv.L-am probat pe iesirea vga si merge perfect. Link spre comentariu
alex26 Postat Februarie 6, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2014 Revin la acest tv.Am o ultima intrebare. Daca cumpar cu dvbc si introduc mufa de antena tv in el si din acest decodor prin hdmi in tv ar merge ?Va multumesc. Link spre comentariu
