retelistica!
Vizitator firicel68
  • Răspunsuri 14
  • aygun
    7
  • Liviu M
  • lrai
  • ndor
Pai care e noutatea ?
A facut o unidirectionala . Nimic mai mult. Eu vazusem antene wireless facute din cutii de Pringles :
http://www.makeuseof.com/tag/how-to-mak ... es-can-nb/
Cat am fost la admin de retea a trebuit sa fac tot felul de improvizatii pina sa tragem fibra in tot Murfatlarul . Am postat cat mai aproape de poarta de acces un AP si am folosit antene parabolice offset de peste 1 metru in focalul careia pusesem antenute Wi-Fi de la placile de retea . Asa am dat net directorilor si sefilor de sectii din curtea interioara a Murfatlar Romania . A trebuit samai jumulim si niste copaci pentru ca atunci cand se udau copacii o lua razna semnalul Wi-Fi . Asa ca nu te mira .
O antena unidirectionala din ce este facuta ? Ia vezi pe net .
http://wifimag.ro - verifica aici la capitolul antene .
Toate bune !
Vizitator firicel68
Nu stiu ce ati rezolvat voi poate nu ati folosit strecuratoarea din bucatarie ci o antena facuta dupa anumite calcule proiectata totusi de un specialist chiar daca este construita in regim propiu(artizanala).Eu am sacrificat strecuratoarea din bucatarie si chiar nu am rezolvat nimic adica chiar mai slab as putea spune plus ca modemul stic pe care il folosesc trebuie sal tin in pozitia verticala ca sa functioneze cat de cat.Asta am vrut sa dezbatem ca nu ei la intamplare orice plasa sau tabla cu forma facuta la intamplare si dai bataie ca functioneaza.
Pai ia pune tu intrebarile punctual si vom raspunde tot punctual .
Asa , putem sa luam si noi un filmulet de pe net , sa il aruncam aici si sa spunem: " ia comentati bai pe marginea filmuletului !"
Sa comentam ? Ce ?
De aceea nici nu ai prea avut raspunsuri . Sa nu mai mentionez greselile gramaticale ce le strecurasi atat de bine. Fraze intregi fara semne de punctuatie , sal legat in loc de sa-l , ca nu ei in loc de - ca nu iei si as putea sa mai gasesc o carca de greseli.
Multi tocmai de aceea se feresc sa raspunda. Nu stii peste ce individ cu idei fixe dai si bateti neuronii sa faci omul sa priceapa. Pentru ce ?
Ceea ce fezi in filmuletul ala ar merge bine merci daca ai lua in calcul niste dimensiuni , diametru , raza , etc , etc Ca la ala sa nimerit ca antena microstrip sa nimerit sa fie in unghiul focal al strecuratorii , aia e deja alta poveste .
Vezi exemplul cu Pringles . Ce zici ? Ar merge ? In revista CHIP dadeau si distanta la care se da gaura respectiva , care este mecanismul de se extinde raza de actiune , masuratori de laborator , etc , etc . Prima data de acolo am aflat ce , cum , de ce , in ce fel ?
Daca sapi nitel pe net despre Cantenna si ai sa gasesti inclusiv calculatoare online pentru asa ceva.
In antenele alea cu castig de 12dB sau 18dB ce crezi ca ai ? Amplificatoare ? Tranzistori ?
E doar o placuta de cablaj imprimat cu niste trasee sub o anumita forma in varful antenei si nimic mai mult .
Uite cum arata o sectoriala la interior :
http://www.digdice.com/2008/08/rfengrup ... 009014pdf/
Succes.
Si pentru ca nu mai pot edita mesajul anterior , uite si antene plane pentru banda Ku - DVB-S :
http://www.systemsat.co.uk/satellite-di ... model.html
Explicatii aici :
http://www.hindawi.com/journals/ijap/2009/836074/
Este formata din multi dipoli de dimensiune foarte mica conectati in asa maniera incat sa faca o arie de dipoli . In spatele antenei este ansamblul LNC .
Antena aia tot microstrip-uri are. Bobinute mici facute pe cablaj .
Ah , era s auit , unde ai tu microstrip in calculator pe post de atenuatoare ?
Ia verifica placa de baza.
Numai de bine .
Daca doresti explicatii tehnice pertinente asupra tehnologiei antenelor de 2,4Ghz , 5Ghz si mai sus haidem pe www.rdi-sat.com ( sectiunea forum ). Sunt acolo niste baieti si nistetopic-uri geniale .
Succes si Sanatate va doresc !
Orice reflector parabolic concentreaza semnalul intr-un punct.
Strecuratoarea din bucatarie nu are forma parabolica asa ca mai rau face.
Daca vrei ceva simplu care sa functioneze uite http://www.freeantennas.com/projects/template2/index.html
Printezi decupezi lipesti folia de aluminiu si montezi.
Alte antene home-made gasesti daca cauti dupa CANTENNA su BIQUAD.
Cu rezultate bune pentru distante mari se mai folosesc parabolice offset de satelit cu un BIQUAD sau cantenna in punctul focal.
Si strecuratoaea poate concentra undele intr-un punct , doar ca acel punct s-ar afla undeva aproapea de marginea cu manerul deoarece este aproape o jumatate de sfera ori raza sferei trebuie sa porneasca spre centrul acesteia. Undele radio preiau aceasta reflexie . Este o miniparabola din aproape jumatate de sfera.Chiar si antenele parabolice sunt bucati din sfere . Chiar si cele Offset ( ovale ) .
Stiu ca topicul e cam batraior, da' abia acum l-am vazut.
Parabolele n-au nici o legatura cu sferele. Nici macar cand e vorba de antene.
Parabola
locul geometric al punctelor dintr-un plan situate la egală distanță de un punct fix, numit focar, și de o dreaptă fixă;
Sfera
sfera este mulțimea punctelor care se află la o distanță r (raza sferei) de un punct c (centrul sferei),
Nu ai inteles ce am vrut sa spun. O sa incerc sa desenez. Sunt vreo trei tipuri de antene parabolice, din cate tin eu minte ; circulare, offset si plane. Intrebare , cele plane de ce sunt denumite tot antene parabolice? Iti spun ca antenele "parabolice" sunt segmente dintr-o sfera. E "taiata" o felie mica din sfera astfel incat unghiul focal sa fie optim pentru concentrarea unfelor radio. Daca sectionezi o antena parabolica, o pui pe pamant si trasezi dupa sectiune conturul in continuare vei obtine un cerc. In cazul celor circulare. Cele offset sunt oarecum tot pe o circumferinta circulara numai ca uitandu-te din fata sunt usor ovale pe laturi. Elimina acea zona de umbra a LNC-ului motiv de pietdere a castigului la cele circulare.In fine, diseara voi incerca sa schitez niste desene.Spun astea pentru ca de prin 94 pina prin vreo 2000 am tot montat antene si printre altele mai cumparam si reviste de specialitate in care se explicau mai toate notiunile.Numai de bine.PS: Montura polara la antena personala e conceptie proprie, de asrmenea actuatorul din motor de stergator de parbriz auto de raba la 24V.
@LiviuM are dreptate.O parabola nu are nimic de-a face cu o sfera sau o parte din ea.Poate pentru unii semana ,asa, de la departare.E vorba de geometrie aici nu de dat cu parerea. Geometria e o stiinta exacta.Poate confunzi cu antena tip offset,care intradevar,este parte dintr-o parabola ......NU dintr-o sfera !Nu inteleg ce ai vrut sa pui cu antene plane care fac parte din categoria antenelor parabolice !!!O antena plana Nu poate fi parabola.....pentru ca e plana ! Simplu . Iarasi e chestie de geometrie .Antenele parabolice fac parte din categoria asa numita "antene de apertura" pentru ca cistigul lor la o frecventa data este dat de apertura lor.Cred ca faci mult prea multe confuzii legate de antene.PS- Exista intradevar unele antene panel pentru receptia programelor de satelit si sunt plane ,dar nu sunt plane dintr-o parabola sau sfera !!
Uite aici ce vreau sa zic cu antena "parabolica" plana :
http://www.orbitadigital.com/121-antena ... -hd-1.html
http://www.diesl.es/ANTENA-SATELITE
http://digitaltrends.ro/2011/07/antena- ... un-rucsac/
iar aici calculul focalizarii antenei .
Cu cat antena este sub o forma mai apropiata de parabola cu atat focalul se se apropie de parabolica . Vezi desenele si relatiile .
http://www.analyzemath.com/parabola/parabola_focus.html
Cam la asa ceva ma refer . Asta fiind vazut in 2D . In 3D ar trebui sa respect desenul respectiv si sa iau o sectiune dintr-o sfera aidoma liniei albastre .
Posted Image
Observatorul Arecibo are antena sferica .
In fine . Sunt antene si antene cum sunt fabricanti si fabricanti. Nu toti respecta normele de constructie conform STAS-urilor .
Posibil s ama insel insa iata ce mai scrie aici :
http://happy.emu.id.au/lab/rep/rep/9510 ... 10_005.htm
Aia cu "parabola plana" e marketing, parabola e folosit pe post de 'antena de satelit'.In linkul cu calculul se folosesc... ecuatiile parabolei.Mai studiez desenul din postul tau.Uita-te la prima poza de pe wiki si ai sa vezi de ce nu merita sa folosesti alte forme (exceptand cazurile rare in care alti factori primeaza in fata calitatii semnalului).EDIT vad ca ai editat. Recunosc ca de cele sferice n-am auzit, da' din linkul tau reiese ca-s o alta categorie de antene - antene... sferice. Am invatat si astazi ceva, pot sa ma duc sa ma culc. :da
Ce este PARABOLA, (NU ARE NICIO LEGATURA CU SFERA)
O parabolă este o curbă plană, ce poate fi definită, în mod echivalent, ca:
locul geometric al punctelor dintr-un plan situate la egală distanță de un punct fix, numit focar, și (+) de o dreaptă fixă;
FP1+P1Q1 = FP2+P2Q2 = FP3+P3Q3 ... etc
Posted Image
Am specificat mai sus diferenta dintre antena sferica si parabola.Parabola cu cat este mai "adanca" - asa cum arata si figurile , unghiul focal ajunge mai spre interior.Am dat si exemplu de antena sferica.Erau trecute intr-un numar al revistei Info-Satelit avantajele si dezavantajele celor parabolice si celor sferice.De ce ? Simplu , aparusera o gramadade firme care faceau asa zise parabolice care numai parabolice nu erau , iar cum LNC-urile de atunci aveau zgomot intern mare ( 1 - 0,9 - 0,8 - db ) sa vezi ce fain era sa gasesti satelitul. La vremea aia , un LNC de 0,7 costa o palarie de bani pe cand acum le iei la 50 ron cu zgomot de 0,2 sau chiar 0,1 db.
