Indesit W145TX
adrian250786
Buna seara,am si eu nevoie de putin ajutor in legatura cu aceasta masina,in urma cu ceva timp i-am schimbat carbunii(aprox. o luna)astazi m-a sunat proprietarul ca iese un miros ca de ars din ea,am ajuns la el i-am dat o stoarcere....nimic,am pus mana pe motor era rece,l-am pus sa bage cateva haine sa vedem cum se comporta in sarcina....dupa 5 min.surpriza a inceput sa miroase,am pus mana pe motor nu puteam sa tin mana pe el era foarte incins :speriat (initial am crezut ca miroase priza pt ca cordonul de alimentare era cald(nu fierbinte).Acum sincer sa fiu cred ca motorul este problema(carbunii calca perfect) iar rotorul e un pic afumat si cand am mutat-o din loc am gasit o negreala ca si cum ar fi praf de carbuni.SA II SCHIMB MOTORUL??va rog sa imi dati si mie un sfat.MULTUMESC
  • Răspunsuri 5
  • adrian250786
  • euvasile
Daca scoate arc electric la perii, atunci trebuie alt motor, am patit si eu asa am schimbat periile dar tot asa, a mers de cateva ori si a inceput sa scoata arc electric la perii sub forma de cerc, in cazul acesta motorul este mort. Practic ce se intampla, neschimband periile la timp, incepe sa faca arc electric pe lamele colectorului ajungand la o temperatura care compromite colectorul rotorului, materialul de sub lamelele colectorului devine bun conducator de electricitate. Eu nu prea am gasit clienti care sa vrea sa-i schimb motorul, doar cativa. Cand aud cat costa un motorreplica lor este ca "atunci in cazul asta imi cumpar alta noua". Nici macar motor scond hand nu vor.
multumesc pt raspuns.mai am o intrebare:de ce la stoarcere merge bine,fara se se incalzeasca si pe programule de spalat se incinge?!app am sunat doamna respectiva si a zis ca a folosit-o azi pe programul de 40 de grade si n-am mai scos mirosul de incins :nebunrau: acum nici nu stiu ce sa mai fac.maine urma sa merg cu placa si cu motoru la un prieten sa le facem o proba "la rece" :sparge:
De ce nu te uiti la motor cand functioneaza sa vezi daca scoate arc electric la perii. Motorul este comandat de un triac iar schimbarea de sesns se face prin relee.
