LCD compatibil 44780 + ATmega8 - probleme
Vizitator bogde
Vizitator bogde
Salut. Sunt nou pe forum si imi cer scuze daca s-a mai discutat si nu am stiu eu sa caut.
Incerc sa leg un LCD 16x2 compatibil 44780 (http://www.conexelectronic.ro/content/c ... INARE.html) la un ATmega8 folosind 3 fire. Am gasit o schema aici:
http://www.scienceprog.com/connect-lcd- ... g-3-wires/ si alta similara aici:
http://www.micahcarrick.com/v2/content/view/27/27/.
Cred ca in principiu schema e ok pentru ca am gasit-o cu mici variatiuni si pentru alte tipuri de microcontrolere. Rezultatele mele sunt insa dezamagitoare. Am testat ambele scheme (sunt putin diferite in sensul ca la prima schema pinii de la '164 la LCD sunt "invers"). Prima schema cu softul ei nu mi-a functionat deloc, in sensul ca display-ul nici macar nu se initializeaza; adaptand softul care vine cu cea de-a doua schema am reusit sa initializez display-ul insa: 1) uneori se initializeaza alteori nu si 2) nu reusesc sa afisez nimic. Cu cea de-a doua schema lucrurile stau cam la fel, doar ca initializarea pare mai stabila (procentual display-ul se initializeaza corect mai des).
Problema mea cea mai mare acum e ca nu pot sa afisez nimic. Comenzile par a fi transmise corect (RS pe low) dar caracterele nu (RS high). Daca a mai intampinat cineva probleme similare sau aveti ceva idei, sfaturi, astept comentarii. Display-ul este DEM 16216 si va pot pune la dispozitie datasheet-ul.
Multumesc,
Bogdan
  • Răspunsuri 1
  • adynis
Tind sa cred ca e problema software ... vezi numarul de nop-uri puse, vezi sa verifici Busy Flag ca sa nu-l suprasoliciti pe nenea LCD ... si totusi vezi si firele sa fie lipite/legate bine ...
