Sursa de lumina cu leduri la 12V
SalutCaut o sursa de lumina cu leduri, omnidirectionala, facuta de-a gata, alimentata la 12V.Adica un soi de becoled, care sa nu fie spotCa putere, cam 2-4W si sa aiba o viata decenta (sa nu fie o mizerie chinezeasca subimensionata).Stie cineva unde as putea gasi ceva de genul? Eventual si de pe ebay, dar nu stiu ce anume sa caut acoloMs
  • Răspunsuri 6
  • Dr.L
  • blazeu
  • rinaldoparaipan
  • salsa
De ce sa nu fie spot?Unde vrei sa il folosesti?Pentru ca la 12V, ceva care sa imite un bec normal, dar cu led, nu prea exista.
Multumesc pt raspunsuriNu trebuie chiar omnidirectional, insa sa nu fie spot.Belcoledurile auto cu leduri de jur-imprejur s-ar incadra la fix, dar din cate stiu sunt de calitate indoielnica Ma intereseaza un produs de-a gata, ca o sa fie folosit de cineva fara cunostiinte de electronicaDaca stau sa ma gandesc, cred ca si o banda de leduri ar fi ok. Daca stiti niste producatori seriosi, sa ma anuntati :da
Baghete ieftine si bune, de firma, la colegul nostru din Timisoara viewtopic.php?f=59&t=148259
Sunt grupe de 5 leduri, alimentate la 24 V. Dar se pot modifica usor daca trebuie, sunt pe cablaj normal.
Eu am mai pus 2 leduri si am modificat rezistenta, se pierdea prea mult pe rezistentele initiale, 1,35 W la lungime de 60 cm! 1 W l-am transformat in lumina ;)
Posted Image
  • 4 săptămâni mai târziu...
Mica obiectie pe care o ridic eu e ca ledurile se alimenteaza "in curent", motiv pentru care constructorul a "risipit" atata pe rezistenta. Rezistenta poate fi si zero, insa sursa va trebui in acest caz sa fie (mult) mai precisa. Altfel, curentul prin leduri va varia mult...Am banuiala ca acele barete erau gandite pentru autovehicole cu instalatia la 24 de volti (camioane, autobuze), unde in regim de incarcare se ajunge la peste 29 de volti insa se poate scade si pe la 22 de volti in stationare...Solutia "tehnica" ar fi un "generator de curent constant" care sa nu intre in saturatie la tensiunea minima si care sa preia diferenta de tensiune la cea maxima. Insa solutia e "scumpa"... Cine stie a inteles, cine nu stie... sa incerce in politica, acolo nu e nevoie sa inveti prea multe....Eu cand fac ceva pentru mine, daca doresc un rezultat durabil evit solutia cea mai ieftina... Pe ceilalti ii trimit sa cumpere: ce au cumparat, aia au.Succes!
