Vizitator prutus Postat Iunie 16, 2013 Partajează Postat Iunie 16, 2013 Ma gandeam daca s-ar putea face un coil gun cu 20-30 de bobine actionate secvential in inel de doua controllere pt motoare pas cu pas gen sla7024 sincronizate astfel incat sa actioneze fiecare cate doua bobine care sa incadreze proiectilul din fata si din spate, viteza de comutare a bobinelor sa fie cat de mare posibil astfel incat pe masura ce proiectiul parcurge lungimea tevii cicul de trigerare a bobinelor sa fie reluat de cateva zeci de ori si in felul asta proiectilul sa fie practic accelerat de o salva foarte mare de descarcari la o tensiune mica astfel incat sa se faca o economie maxima de energie si sa se obtina un randament maxim de transformare a energiei electrice in energie cinetica cu o tensiune nepericuloasa 5-24v.Credeti ca o astfel de jucarie ar putea egala performanta uneia cu 3 trepte la 4-500v? Link spre comentariu
Vizitator prutus Postat Iunie 16, 2013 Partajează Postat Iunie 16, 2013 Cu ar fi mai bine sa optimizam procesull: prin pornirea salvei de impusuri cu viteza mica , latime mare iar pe masura ce proiectilul avanseaza si capata viteza, impusurile sa aiba latime mai mica si frecventa mai mare.Astfel ar putea fi necesar un singur ciclu de parcurgere a tevii,sau generarea de impusuri cu frecventa foarte mare, latime foarte mica si reluarea ciclului de un nr cat mai mare de ori pana cand proiectilul paraseste teava?Ar putea fi montat si un detector de pozitie astfel incat ciclul sa se reia mereu din spatele proiectilului, frecventa de comutare a bobinelor din imediata vecinatate a proiectilului sa fie maxima , iar impusul sa poata fi scurtat atat de mult incat sa nu se piarda energie inutil .Putem folosi astfel proiectile din ferita ceramica foarte usoare si care pot suporta campuri foarte puternice la frecventa si energie de impuls foarte mare.Practic ce propun aici e translatarea teoriei modularii laserilor in impuls in domeniul electromecanic . Link spre comentariu
Dj Alex Postat Iunie 17, 2013 Partajează Postat Iunie 17, 2013 daca foloseai functia de cautare de pe forum sigur gaseai discuti despre acest subiect viewtopic.php?f=14&t=43301 Link spre comentariu
