radue Postat August 16, 2006 Partajează Postat August 16, 2006 DA :PSi aud numai cd-urile audio pe care le am si care sunt inregistrate...plus ca aveam si cateva mp3-uri, care contin material neatenuat dupa 16 kHz..in rest liniste... Link spre comentariu
Kenwood_DJ Postat August 16, 2006 Autor Partajează Postat August 16, 2006 io am un program , generator de tonuri si aud pan la 18 Khz Link spre comentariu
radue Postat August 16, 2006 Partajează Postat August 16, 2006 Am incercat si cu dinala si aud pana pe la 19500 ( pana la atat putea programu )...fara probleme :DOricum sa terminam cu offtopicul. Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat August 16, 2006 Partajează Postat August 16, 2006 La urcat nu stiu care urca mai mult ca eu nu aud bine nici 15K :toimonster: :toimonster: Link spre comentariu
Kenwood_DJ Postat August 16, 2006 Autor Partajează Postat August 16, 2006 vasile... cum ar suna.... 2 incinte pe 3 cai.. cu hp18s pe bas, wp1201 pe mid-bas -medii si driverul ala cu 600 mii pt inalte ? ar mere combinatia asta? am intrat aici sa calculez SPL http://www.myhometheater.homestead.com/splcalculator.html si am descoperit ca difurile hp18s au cam.. 127 db la puterea maxima , adik la 500W, asta AWAY FROM WALLS. daca pun langa un perete am ink 3 db, daca pun in colt am ink 6 Db. iar cu wp1201 la 300W cu 3 bucati am 125 Db . ar merge combinatia asta? :rolleyes: Link spre comentariu
radue Postat August 17, 2006 Partajează Postat August 17, 2006 iti zic eu ca merge fara probleme, numai ca o aiba ceva greutate :smt003 serioasa... Link spre comentariu
Kenwood_DJ Postat August 17, 2006 Autor Partajează Postat August 17, 2006 nu ii problema greutatea ci volumul, ar fi mai ok.. c15-400b, ca ii tot acolo la pret, dar 18s are bobina de 4" ,500W , si ii 18", ii mare diferenta intre 18s si c15-400b? Link spre comentariu
radue Postat August 17, 2006 Partajează Postat August 17, 2006 nu stiu ce sa-ti zic...dar de ce nu faci cu un WN-18S ?DIn cate am inteles coboara bine intr-o cutie de 130 L acordata la 45-50 Hz...plus ca este si foarte usor... Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat August 17, 2006 Partajează Postat August 17, 2006 Ar putea face asaWN18S+E10-150S+PAD52Sau WN18S + PAD72(2 toli) Link spre comentariu
radue Postat August 17, 2006 Partajează Postat August 17, 2006 Nu coboara destul de bine PAD72 pt ceea ce ii trebuie lui, nu e buna combinaita aia WN-18S + PAD72...vei distruge driverul sigur.Cel mai bine ar fi cu o media, de preferinta ceva pe neo...Cred ca ar merge WN-18S + E120-250N + WN-D44...complet pe neo...si cred ca va iesi si usor...adica sigur...difuzoarele nu au nici 10 kg... Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat August 18, 2006 Partajează Postat August 18, 2006 Ar putea face asaSau WN18S + PAD72(2 toli)Vasile combinatia asta va suna prost si va avea o dispersie f aiureacel de 18" va avea beaming oribil de la 300Hz iar driverul va trbui taiat f f jos atat de jos incat vei fi in zona unde distorsiunile sunt mari, asta ca sa nu mai vorbim de capacitatea de suporta atat electric cat si mecanic programul muzicalmie-mi miroase a calota sparta f usor Link spre comentariu
Vizitator DJ DNA Postat August 18, 2006 Partajează Postat August 18, 2006 Cred ca ar merge WN-18S + E120-250N + WN-D44...complet pe neo...si cred ca va iesi si usor...adica sigur...difuzoarele nu au nici 10 kg...Exact combinatia aceasta este pe teava la o serie noua pentru niste sateliti.Frecventele de taiere o sa fie cam pe la 250Hz si 2500Hz ( 12dB/octava ) Link spre comentariu
