Rezistente SMD arse in multimetru DT9208A
madnoob2009
Salutare tuturor!
Am si eu un multimetru DT9208A la care am reusit "performanta" sa-i ard niste rezistente smd masurand pe borna de mA un curent alternativ prea mare. Inca pot masura cu el tensiuni, rezistente si continuitati, dar nu si curenti.
De aceea, rog frumos pe cineva care are exact acelasi aparat sa posteze aici o fotografie cu aceeasi zona a PCB-ului sau macar valorile celor doua rezistente care sunt distruse la mine. Iata poza cu "lucrarea" mea : jytuiyu
http://www.flickr.com/photos/94505516@N02/9047083823/lightbox/
  • Răspunsuri 10
  • madnoob2009
  • viorel_andrei
  • radu ionel
  • dan-a2
Posteaza alte foto fiindca in momentul deschiderii pozelor,se blocheaza EXPLORER-UL...Am vreo 3-4 multim 9208 ,la remediat cu alte defectiuni,o sa vad din foto daca placa pcb este identica,pentinentificarea zonei distruse....
Multumesc tuturor pentru raspunsuri! Schema am gasit-o si eu, dar este pentru modelul DT9208A de 10A curent maxim, iar eu am DT9208A care suporta 20A si nu ma pricep sa calculez rezistentele echivalente. Am reincarcat poza pe alt server si acum sper sa mearga. Mentionez ca in poza, cele doua rezistente, R5 si R3, sunt conectate in paralel.
http://i39.tinypic.com/33mqwc2.jpg
http://i41.tinypic.com/ani9u.jpg
Am rezolvat 90% problema! Adica am inlocuit rezistenta R5 cu una de 1 ohm, am facut cateva masuratori si le-am comparat cu un DT-830B pe care l-am avut la indemana. Rezultatele sunt foarte apropiate(am folosit aceleasi sonde). Valoarea am gasit-o cu ajutorul domnului Constantin Soldan, caruia ii multumesc pentru amabilitate si timpul acordat! Ramane, totusi, intrebarea: ce valoare are R3? Mai caut! Sper sa ajute si pe altii topicul, chiar daca pretul multimetrului nou nu e cine stie ce.
_____________________________________________________________Multimetru DT9208A....rez R3=90K/0,5%
  • 1 an mai târziu...
Buna ziua,Am acelasi defect. Trebuie sa inlocuiesc cele doua rezistente.Din postari am dedus: R5=1 ohm; R3=90KIntr-o schema gasita pe net: R5=1K; R3=90K (schema este pentru 9208A cu scara max de 10A, aparatul meu are 20A).Va rog:Imi puteti spune care sunt valorile corecte pentru DT9208A (cel din poze) cu scara max. de curent 20A?Multumesc
post-245856-0-73317700-1430497756_thumb.jpgpost-245856-0-90158500-1430497770_thumb.jpg
Editat de viorel_andrei
Am cautat si nu am gasit o schema pentru DT9208A (scara de curent max. 20A). Am gasit pentru cel de max. 10A.
Am inteles ca sunt diferente.
Are cineva o schema si mi-o poate da.
Mersi
Mersi
Colegul madnoob2009 zice ca a rezolvat problema R5=1 ohm R3=90kOhmi . In scheme pe internet intr-adevar vad ca R5=1kOhm . Posibil ca R5 sa aiba 1kOhm , in aceasta parte a circuitului nu prea cred sa fie mare diferenta chiar daca masoara 20A sau 10A
Incearca sa pui R5 1 kOhm si mai fa rost de inca un multimetru pentru a compara valorile masurate. Daca sint probleme,revin-o din nou pe forum
La mine a fost o rezistenta de 1 ohm. Trebuie sa gasesc un alt multimetru si sa vad daca rezistenta este buna sau trebuie gasita alta (eventual ajustare). Multumesc pentru ajutor.
Trebuie sa multumesc pe aceasta cale , in mod special, d-lui Constantin Soldan pentru sprijinul acordat si pentru conversatia placuta.
Daca in actiunea de comparare/ajustare apare ceva deosebit va tin la curent.
Va multumesc
