Vizitator CoCo615 Postat Iunie 14, 2013 Partajează Postat Iunie 14, 2013 Am o lucrare de licenta, si folosesc niste senzori de proximitate inductivi, care imi dau semnal in PLC, (S300, CPU 312), comunicare pe MPI. Si am 2 module, fiecare cu 8 intrari si 8 iesiri digitale. Pt programul meu, am nevoie de 16 intrari digitale (8 semnale de la butoane, si alte 8 de la senzori). Daca conectez unul, sau mai multe, din acesti 8 senzori ca intrari in primul modul, ei dau semnal, si acesta este transmis in softul Step 7, se vede cand este activat si dezactivat. Problema este, daca ii conectez la cel de al doilea modul, semnalul nu mai este transmis pe laptop, in Step 7. Totul functioneaza ok dpdv hardware, adica se vede ca senzorul trimite semnal catre modul, deoarece se aprinde ledul de la respectiva intrare pe modul, insa pur si simplu nu transmite catre laptop si nu inteleg de ce. Nu am foarte multa experienta in Step 7, ma gandesc ca n-am facut ceva bine software, poate la configurarea hardware? Am dat download pe CPU, la functiile create, si apoi la configuratia hardware ... am uitat ceva? Am schimbat si adresele de la module, din configuratia hardware, de pe setarea default ... primul modul avea byte-ul 0 si la intrare si la iesire, iar ce-l de-al doilea avea byte-ul 4, pe default, nu inteleg de ce. Si le-am schimbat pe 0 si 22, respectiv 1 si 23. Sau poate pur si simplu nu am prins bine cel de-al doilea modul pe rack? Si din cauza asta sa nu trimita semnalul mai departe catre CPU? Mentionez ca sursa, CPU si primul modul erau deja prinse pe rack ... insa ce-l de-al doilea l-am montat abia apoi pe rack. Multumesc anticipat! Link spre comentariu
Vizitator CoCo615 Postat Iunie 15, 2013 Partajează Postat Iunie 15, 2013 Nu mai conteaza ... era banal, dar nu stiam ... lipsea conectorul de magistrala intre module. Link spre comentariu
