TV SIMBIO FARA IMAGINE
bebe2010
Buna searaAm cumparat acum vreo o luna un tv simbio a mers ce a mers si la un moment dat am ramas fara imagine dar sunet are.am masurat tensiunile sunt ok au +/-1V am refacut lipiturile in zonele calde dar nimic.stie careva defecte frecvente la acest model?ma gandeam la condensatori uscati dar am imprumutat capacimetru si dus a fost.post-43499-139829641007_thumb.pngasta este schema ic-uriTMPA8873KP TDA2003 78040
  • Răspunsuri 26
  • bebe2010
    12
  • BUGHIU
    6
  • elmar
  • modoran
eu zic sa nu mai masurati tensiuni ,direct pe pinii trafului linii sau colectorul finalului linii....puteti defecta aparatul de masura(aveti noroc ca in momentul de fata nu functioneaza acel etaj) :da masurati daca driverul linii primeste tensiunea de 27v...pentru inceput.si daca lipseste tensiunea de 27v ,e posibil ca finalul cadre sa fie in scurt iar R461 intrerupta.
Urmareste traseul din pin 13 procesor pana la finalul linii, vezi daca nu ai componente intrerupte / devalorizate pe acolo. Daca totul e ok posibil sa intre vreo protectie.
verificati tensiunile care alimenteaza procesorul sa fie exact ca cele din schema ...o mica abatere(ex.-0.5v pe tensiunea de 5v CPU) poate duce la functionarea incorecta a tv-ului...daca aveti tensiuni mai mici, schimbati condensatoarele electrolitice de pe acea bara cu unele noi(cu esr mic) :da
salutazi am scos final linii si am pus bec;si ce sa vezi, becu sta aprins si in ON si in OFF(din telecomanda) sa fie din sursa?tensiunea +B 108v din 110v si inca ceva nu ramane nici-un volt in C507 (220uf/400) dupa deconectare retea.
Asta nu e o problema ca nu ramine niciun volt.Probabil are o rezistenta de valoare mare ,paralel pe el,care il descarca. Daca aveti 108 volti in secundar nu cred ca este problema cu acel condi din redresare.Puneti becul pe el in timp ce este pornit sa vedeti lumineaza puternic?! Nu lasati becul prea mult ,sa nu ''crape''!!!Din poza cu schema data de dvs,nu prea se vede mare lucru si de aceea intreb: se poate regla tensiunea pe bara B+ (108V) din ceva potentiometru?!?! Cred ca se vede ceva potentiometru exact pe TL(KA)431...daca bine vad...!! Acel regulator l-ati schimbat?!?!
