MULTIMETRU , OSCILOSCOP, E.E.G. sau E.K.G. din PC.
dalu
Salut tuturor.Incercati sa abordati si un caracterograf, cat de simplu, frecventa este destul de joasa. Cred ca ajung 8 biti la A/D convertor pe X si Y, parca am vazut mai sus unul deja realizat de o firma.Un variac de tensiune fin reglabila din cursor se poate realiza pe un trafo-tor si cred ca se poate obtine practic pana la 50V. Pentru tensiuni mai mari se foloseste inca un trafo ridicator alimentat din acesta. Dar se poate folosi si un trafo cu multe tensiuni fixe, comutate dupa necesitati.
  • Răspunsuri 108
  • dalu
    41
  • pisoiu
    10
  • EPSICOM
    7
  • vsurducan
    7
  • 8 luni mai târziu...
  • 2 săptămâni mai târziu...
Salut! daca ai un soft ca asta.... http://www.virtins.com/
... citeam prin pdf-ul pe care l-am copiat de pe site... ca poti baga 3 v pe placa de sunet (dar repinde de placa) si merge pana la 96khz (tot dependent de placa de sunet)....
E un soft aparent ok...cu generator de sunet....osciloscop...LCR si multimetru!
Dar daca vreau sa masor tensiuni mai mari de 3 V ???
eu m? gândeam la divizat semnalul, dar divizoare analogice gen DP-urile de pe vremea lui cea?c? nu cred s? se mai fac?, (sau nu ?tiu eu de ele!!) ?i nu pot b?ga digitale, adic? semnal dreptunghiular în placa de sunet!!!g?sisem un soft pe paralel?, deci principial, pe ?la nu a? mai avea restric?ii, îns? în afar? de soft nu mai era disponibil absolut nimic!!!softul cu pricina l-am g?sit pe situl lui bobtech...
  • 1 an mai târziu...
Stimate domn nu mai folosi semnul intrebarii este obositor si sincer nu ajuta cu nimic
Nu scrie cu semnul intrebarii,scrie cu diacritice.http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=50&t=21430
apropo, eu folosesc encodingul UTF8.
dacă folosiţi encoding diferit, atunci apar tot felul de semne ciudate în loc de diacritice.
nu, vechile posturi care apar cu ? în loc de diacritice se datorează unor probleme de bază de date a forumului...pur şi simplu s-a pierdut encodingul corect când s-a refăcut un backup...mă gândeam să modific manual, măcar pe secţiunile unde sunt moderator, că acolo unde sunt user nu se mai poate: din motive obiective timpul de editare al unui post e de circa 10-15 minute...
  • 3 luni mai târziu...
Vizitator fklco
In speranta ca acest subiect nu este mort....Am instalat xoscope (Linux Ubuntu) si am incercat sa il comving sa mearga pe o placa de sunet externa USB si nu vrea de nici un fel.(pe placa de sunet on board merge OK) Placa USB e detectata si functioneaza bine.Poate cineva a mai experimentat treaba asta si ma poate ajuta,Interesul e sa fac programul sa mearga cu placa USB deoarece aceasta va fi modificata sa accepte semnale de CC (curent continuu).Multumesc anticipat
Vizitator fklco
Domnule fklco,
poate ne spui si noua cum ai procedat pana la urma.
Eu am scris aici:
viewtopic.php?f=19&t=10536&p=668478#p668478
http://elforum.info/viewtopic.php?f=61&t=75361
In final ( daca se poate ) as face o modificare in circuitul placii de sunet asfel incat sa poata masura si valori constante. De asemenea as incerca sa utilizez un program scris in C++.
Nu am procedat in nici un fel ca pe linux nu reusesc sa o fac sa mearga (desi placa de sunet functioneaza OK, adica reda sunete si pot inregistra sunete cu alte aplicatii.)
De fapt nu prea inteleg intrebarea. Va rog Domnule SuntOnLine sa reformula-ti.
Va referi-ti cumva la partea de hardware sau partea de software?
Ca nu vreau sa plictisesc lumea cu informatii arhicunoscute de oricine stie sa tina un letcon in mina.
http://lare-india.blogspot.com/2010/05/ ... scope.html
http://www.qsl.net/o/om3cph//sb/SL-8850.htm
Imi permit sa repostez citeva linkuri cunoscute de DVS. probabil sa prezinte interes.
Pentru orice nelamuriri va stau la dispozitie.
Respectele mele.
Vizitator fklco
Imi cer scuze pentru greseala de redactare a numelui DVS de utilizator, si pot sa afirm ca nu am fost deranjat in nici un fel de catre DVS.
Sper ca scuzele sa imi fie acceptate.
Nu prea am ce sa explic despre modificare decit ca am cumparat doua placi de sunet pe USB. Una mai pricopsita de vr-o 50 de lei si alta mai naspa de 7 lei.
La ce-a de 50 de lei e mai simplu ca are cipu' "normal" la vedere si ca atare am cautat pe net fisa de catalog si am dibiut intrarea de Mic. si urmarind traseul pina la mufa am eliminat tot de cinea de filtraj.
La aia mai naspa am muncit o zi intreaga sa dibuiesc partea de filtrare (si alimentare a microfonului, ca la placile astea pe partea de Mic. mai baga si ceva tensiune pentru microfonele condensator).
Cam atit e de povestit, la partea de protectie nu am integrat-o in carcasa placi de sunet ca pentru mine era prea dificil si intentionez sa o pun afara intr-un circuit separat.
Ambele placi functioneaza foarte bine sub Windows XP SP2 (alt windows nu am incercat) cu programele Free de pe net, placa de 7 lei pare putin cam "zgomotoasa" dar posibil cu probe bune si curie ecranata si impamintata sa se elimine acest neajuns, placile folosite catare sunt deranjant de sensibile capteaza brumu de retea aproape la orice distanta de aparatele electrice .
Trebuiesc folosite neaparat pe USB2 deoerece pe USB1 au oresce latenta.
Am preferat placa de sunet USB pentru protectia calculatorului si portabilitate.
Si totusi nu stie nimeni cum sa fac sa mearga XScope sub Linux ca eu nu solosesc Windowsu si sa mai tin un calculator in camera pentruasta e cam nasol.
Pun si citeva poze.
Posted Image
Asta e placa mai pricopsita pe care am dat 50 lei
Posted Image
Modificarea CIP CM108 de la CMI (foarte bun) se elimina C5, C7,R6,R7 ... C7 se strapeaza.
Posted Image
Asa arata placa de 7 lei
Posted Image
Modificarea consta in eliminarea unui condensator si a unei rezistente, condensatorul se strapeaza.
Posted Image
Posted Image
Asa arata fara ele scoase.
Va trimit pe privat ceva linkuri cu marfa ceva mai ieftina.
Cit despre preocuparea mea de a inventa ceva .... cred ca e o confuzie.
Sper ca descrierea si pozele v-au fost de ajutor, pentru nelamuriri va rog sa apela-ti, va voi raspunde in masura priceperi mele.
Sa ave-ti o seara placuta.
