dalu Postat August 17, 2006 Autor Partajează Postat August 17, 2006 Dalu imi pare rau sa te dezamgesc dar pentru a obtine ceva performant totul sta in achizitia datelor, inaintea computerului(care doar interpreteaza si afiseaza). Unui osciloscop pe PC cu o banda sa zicem pana la 100Mhz iar trebui un ADC cu minim 200Mhz rata de esantionare (transformata in megasamples/secunda), iar asa ceva e foarte scump si va fi complicat sa realizezi PCB-ul tinand cont de regulile de desing RF la astfel de frecvente. S-a mai discutat aici si baietii incet, incet s-au convins ca raportul (efort+cost)/rezultat nu merita atat timp cat poti sa cumperi un osciloscop bun si la mana a doua. In domeniul audio poti folosi lejer placa de baza cu softurile de rigoare. Oricum cauta pe net de exemplu "PC DSO" si o sa vezi niste proiecte destul de complicate. Cu riscul de a repeta ce am zis prin alte post-uri, un osciloscop PC este extrem de complicat dpdv al partii de achizitie si al etajului de conditionare a semnalului. Intr-adevar, convertorul ADC este complicat la frecvente mari, insa dupa parerea mea, si mai complicata e partea de conditionare a semnalului. In lipsa unui analizor de retea cum ar fi HP3577A, parerea mea e ca este absoult imposibil sa pui la punct (ma refer la cazul in care proiectezi schema de la inceput) acest etaj astfel incat sa ai un raspuns uniform in frecventa in toata banda de interes in care se face achizitia. Prin raspuns uniform inteleg un flatness de macar +- 0,5dB in toate situatiile care tin de factori gen gama de temperatura si tensiuni de alimentare, si pe toate scalele de masura. Nu uitati ca partea de conditionare a semnalului are atenuatoare de intrare care trebuie compensate, mai multe etaje de amplificare cu factor de amplificare reglabil, etaj de offset, etc. Eu am construit un etaj care era proiectat sa aiba o banda de 10MHz si am zis ca merge ok, pana nu l-am pus pe analizor de retea. Cand insa l-am conectat la scula de test m-am luat cu mainile de cap, si a trebuit practic sa o iau din nou de la 0 ca sa il fac sa functioneze ok. Nu vreau sa mai povestesc de etaje de conditionare de semnal care trebuie sa mearga pana la 200MHz, unde chiar si fiecare traseu de pe cablaj conteaza cum si pe unde il routezi./pisoiu OK, am inteles, dar pe mine nu ma framanta problema frecventelor mari ( deocamdata), ci a frecventelor JOASE si FOARTE JOASE. Mai exact , asi vrea sa folosesc multimetrul -osciloscop printre altele si la prelucrarea si vizualizatrea frecventelor ritmului cerebral , respectiv domeniul de frecventa 5-20 Hz. Aici daca m-ati putea ajuta v-asi fi recunoscator. :prayer: :prayer: :smt006 :smt006 Link spre comentariu
pisoiu Postat August 17, 2006 Partajează Postat August 17, 2006 In domeniul asta cred ca va trebui sa faci ceva modificari pe placa de sunet. Placile de sunet (cel putin din cate stiu eu) au cuplaj in curent alternativ pe intrarile audio, ceea ce iti limiteaza posibilitatile de a capta frecv. foarte joase. Va trebui sa elimini acei condensatori si sa legi conectorul de intrare la intrarea in integrat, cuplat in curent continuu, insa va trebui sa instalezi niste protectii minimale, gen rezistenta in serie (valoare mica) dupa care pui niste diode inspre masa si inspre plus, sa nu depasesti cu tensiunea de intrare tensiunile de alimentare. Cred ca cel mai indicat ar fi sa folosesti o placa de sunet la al carei chip sa ii gasesti pe net documentatia, si sa vezi clar ce specificatii are intrarea analogica. /pisoiu Link spre comentariu
dalu Postat August 17, 2006 Autor Partajează Postat August 17, 2006 Pt software propun: 1)Visual Analyser 8.14 [free]; link - http://www.sillanumsoft.com/ descriere-A complete professional real time software, transform your PC in a complete set of instruments; no new hardware necessary (you can use the Sound Card of your PC) Un software excelent din punctul meu de vedere. Am o nelamurire , oare analizorul ala de spectru nu se poate dezactiva ?? :smt017 :smt102 Din punctul meu de vedere ocupa resurse inutile.In domeniul asta cred ca va trebui sa faci ceva modificari pe placa de sunet. Placile de sunet (cel putin din cate stiu eu) au cuplaj in curent alternativ pe intrarile audio, ceea ce iti limiteaza posibilitatile de a capta frecv. foarte joase. Va trebui sa elimini acei condensatori si sa legi conectorul de intrare la intrarea in integrat, cuplat in curent continuu, insa va trebui sa instalezi niste protectii minimale, gen rezistenta in serie (valoare mica) dupa care pui niste diode inspre masa si inspre plus, sa nu depasesti cu tensiunea de intrare tensiunile de alimentare. Cred ca cel mai indicat ar fi sa folosesti o placa de sunet la al carei chip sa ii gasesti pe net documentatia, si sa vezi clar ce specificatii are intrarea analogica. /pisoiu Am o placa de sunet CMI 8738.http://www.oninocomputing.co.uk/sound_c ... et_3d.html Are electrolitici de 22micro la 16V (intrari-iesiri). O sa caut documentatia pe net si o sa o postez. :drinkers: :partyman:Later edit: Doar asta am gasit: :smt086 :smt087 :smt088 :smt089 :smt090 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Description (revised)C-Media CMI8738 4-Channel PCI Sound Card NEW! Selling for only RM20.This PCI sound card, featuring the C-Media CMI8738/PCI-SX HRTF chipset, provides an extremely high quality audio solution at a very low price! Featuring four channels of audio, this card will make sounds seem to JUMP out of speakers, offering the user complete submersion in a wave of audio realism! Enhance your computer's audio system with HRTF-based 3D positional audio, DirectSound 3D support, and A3d interfaces. This PCI sound card provides an extremely high quality audio solution at a low price. Featuring four channels of audio, it gives you the realism needed to enjoy gaming and DVD movies on your PC.1. Features/Specifications:* PCI Plug-n-Play 4-Channel Sound Card* CMI8738/PCI-SX HRTF audio chipset* Built-in 32-ohm earphone buffer* Full duplex playback and recording* Built-in 16-bit CODEC* HRTF-based 3D positional audio* Supports DirectSound 3D and A3d interfaces* Supports Direct Music* Fully compatible with MPU-401 MIDI UART* Works with Windows 98/2000/ME/XP2. External Connectors:* Microphone-in* Line-in* Line-out (Front Speakers)* Rear-out (Rear Speakers)* 15-pin MIDI/game port3. Internal Connectors:* Aux In (4-pin)* CD Audio In (4-pin)Package Includes:Sound CardInstallation CDPayment is through cash deposit to my Maybank account. No COD is available. Shipping is via Poslaju RM5, Sabah & Sarawak is RM8. ......................................................................................................... Link spre comentariu
Blind Postat August 18, 2006 Partajează Postat August 18, 2006 Uite ca imi bag si eu coada putin :snakeman: Cu putin noroc am gasit datasheet-ul pentru chipul tau, ala cu 4 canale. Poate pe viitor voi ramane fara spatiu si va trebui sa sterg atasamentul, asa ca va las un link: http://www.cmedia.com.tw/?q=en/PCI/CMI8738 Un sumar al caracteristicilor (de pe site) HRTF-based 3D positional audio(C3DX™) for 4 / 6 CH output. Professional digital interface, supporting 24-bit SPDIF IN/OUT (44.1K and 48K) Built-in 32ohm earphone buffer, ZV port, and PCtel? HSP56 Modem™ interface. 32-bit PCI bus master. Comprehensive driver support: Microsoft? DirectSound™3D, EAX™, Linux™, BeOS™, etc. Microphone echo and Karaoke ascending/descending key effects. Single chip design, digital power +3.3V, analog power +5V, 128 pins QFP. C3DX™ is the registered trademark of C-Media. Link spre comentariu
dalu Postat August 18, 2006 Autor Partajează Postat August 18, 2006 Uite ca imi bag si eu coada putin :snakeman: Cu putin noroc am gasit datasheet-ul pentru chipul tau, ala cu 4 canale.Poate pe viitor voi ramane fara spatiu si va trebui sa sterg atasamentul, asa ca va las un link:http://www.cmedia.com.tw/?q=en/PCI/CMI8738Un sumar al caracteristicilor (de pe site)HRTF-based 3D positional audio(C3DX?) for 4 / 6 CH output.Professional digital interface, supporting 24-bit SPDIF IN/OUT (44.1K and 48K)Built-in 32ohm earphone buffer, ZV port, and PCtel? HSP56 Modem? interface.32-bit PCI bus master.Comprehensive driver support: Microsoft? DirectSound?3D, EAX?, Linux?, BeOS?, etc.Microphone echo and Karaoke ascending/descending key effects.Single chip design, digital power +3.3V, analog power +5V, 128 pins QFP.C3DX? is the registered trademark of C-Media. @pisoiu-le , uita-te te rog pe caracteristicile chip-set-ului asta, si vezi daca-i bun in frecvente foarte joase, ca io-mi prind urechile. :smt017 :smt017 :smt102 Link spre comentariu
pisoiu Postat August 18, 2006 Partajează Postat August 18, 2006 Daca stau bine sa ma gandesc, probabil ca vei putea capta frecv. joase daca pui condensatori de cuplaj mai mari intre conectorul de intrare si integrat. Alege-ti intrarea care vrei sa o folosesti, si schimba condensatorii, pune ceva de genul 1000uF. Pinii pe care trebuie sa ajunga semnalele de intrare sunt 75/76 sau 77/78 , Daca asta nu merge, o sa iti recomand o solutie mai drastica. Grija mare ce faci, daca iese fum (nu ar trebui), sa nu ma injuri..../pisoiu Link spre comentariu
dalu Postat August 19, 2006 Autor Partajează Postat August 19, 2006 Daca stau bine sa ma gandesc, probabil ca vei putea capta frecv. joase daca pui condensatori de cuplaj mai mari intre conectorul de intrare si integrat. Alege-ti intrarea care vrei sa o folosesti, si schimba condensatorii, pune ceva de genul 1000uF. Pinii pe care trebuie sa ajunga semnalele de intrare sunt 75/76 sau 77/78 , Daca asta nu merge, o sa iti recomand o solutie mai drastica. Grija mare ce faci, daca iese fum (nu ar trebui), sa nu ma injuri..../pisoiu Ok. Pentru inceput o sa aleg varianta cu condensatori de capacitate mare conform indicatiilor tale. Daca iasa fum.....asta e. :violent2: , desi sant convins ca n-are cum daca lucrez ingrijit. O sa va tin la curent. Multumesc mult de ajutor. :prayer: :smt006 Link spre comentariu
dalu Postat August 19, 2006 Autor Partajează Postat August 19, 2006 :supz: :supz: http://www.geocities.com/haplessengineer/index.html Link spre comentariu
dalu Postat August 21, 2006 Autor Partajează Postat August 21, 2006 http://www.zelscope.com/index.html . Link spre comentariu
dalu Postat August 21, 2006 Autor Partajează Postat August 21, 2006 Daca stau bine sa ma gandesc, probabil ca vei putea capta frecv. joase daca pui condensatori de cuplaj mai mari intre conectorul de intrare si integrat. Alege-ti intrarea care vrei sa o folosesti, si schimba condensatorii, pune ceva de genul 1000uF. Pinii pe care trebuie sa ajunga semnalele de intrare sunt 75/76 sau 77/78 , Daca asta nu merge, o sa iti recomand o solutie mai drastica. Grija mare ce faci, daca iese fum (nu ar trebui), sa nu ma injuri..../pisoiu Am niste condensatori NEPOLARIZATI , de 2000 microfarazi , la 3 volti, oare nu i-asi putea folosi pe placa asta de sunet ?? :smt017 :smt102 :smt017 :smt102 Link spre comentariu
dalu Postat August 21, 2006 Autor Partajează Postat August 21, 2006 Scuze, postare dubla. :prayer: :prayer: Link spre comentariu
pisoiu Postat August 21, 2006 Partajează Postat August 21, 2006 Cred ca ii poti folosi fara probleme./pisoiu Link spre comentariu
Craciun Postat August 22, 2006 Partajează Postat August 22, 2006 @ Dalu vezi ca nu e vorba doar de condensatorii pe intrare la placa de sunet. Toata calea de amplificare care e integrata ca si partea de conversie A/D nu are banda pornind de la 5Hz cred eu. Adica pui conzii pe intrare si cazi in nas la primul preamplif. Daniel. Link spre comentariu
dalu Postat August 24, 2006 Autor Partajează Postat August 24, 2006 @ Dalu vezi ca nu e vorba doar de condensatorii pe intrare la placa de sunet. Toata calea de amplificare care e integrata ca si partea de conversie A/D nu are banda pornind de la 5Hz cred eu. Adica pui conzii pe intrare si cazi in nas la primul preamplif. Daniel. Fir-ar sa fie!! :smt017 :smt012 :smt017 , daca-i asa e nashpa, /pisoiu-le, tu ce zici de asta , oare am neglijat noi aspectul asta ? :smt102 :smt102 :smt102 Link spre comentariu
pisoiu Postat August 24, 2006 Partajează Postat August 24, 2006 Nu prea cred. Convertoarele AD au probleme cu limita superioara a frecventei de esantionare, nu cu cea inferioara. Chiar si in partea de preamplificare, nu gasesc nici un motiv pentru a include un filtru care sa taie frecventele astea. Nu spun ca e imposibil sa fie asa cum zice craciun , dar nu vad rostul unor astfel de filtre trece-sus./pisoiu Link spre comentariu
