badea Postat Iunie 12, 2013 Partajează Postat Iunie 12, 2013 Am o problema cu aceasta masina de spalat si rog un ajutor din partea specialistilor.O programez ,trage apa si asa ramine nu mai pleaca la invirtit.va multumesc Link spre comentariu
unuldinei Postat Iunie 13, 2013 Partajează Postat Iunie 13, 2013 eu am un wil 85 parca si am motor cu perii ... ei da aceleasi simptome , ba uneori pornea alteori nu ... si dupa ce am verificat tot blocul electronic , rescris memorie ... mi-a zis si mie cineva ca are motor cu perii !!! care evident dupa ceva ani de functionare trebuie schimbate . 1 scoti din priza , 2 opresti si alimentarea cu apa, 3 capacul de pe spate ,4 cureaua , Motorul ar trebui sa aiba doar 2 suruburi si mufa cu pozitie "antiprost" + impamantarea . Se scoate motorul si acolo curatat , spalat cu alcool , decanelat , schimbat perii , adica tot ce-i trebuie , ba chiar si bilele de la rulmenti sa nu fie cumva patrate...toate astea daca ... usa se inchide corect si se deblocheaza corect , daca nu ia apa nonstop sau blocul electronic e "afumat"... Link spre comentariu
badea Postat Iunie 13, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 13, 2013 multumesc pentru sugestii,intre timp am incercat cu un alt motor tot de indesit si functioneaza,am sa desfac motorul sa vad ce gasesc. Link spre comentariu
badea Postat Iunie 14, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 14, 2013 S-a rezolvat prin schimbarea periilor de la motor .Multumesc Link spre comentariu
