Reparere/Inlocuire resistenta treapta 1electroventilator.
jeepers
Salutare,Am obs zilele acestea ca ventialtorul de racire apa nu porneste decat pe treapta 2( am incercat pe direct, est evb de un golf 4, unde atat cel mare si cat cel mic trebuie sa mearga daca este Ac pornit).Acum din cate am vazut pe net, pt treapta 1 se foloseste o rezistenta de putere pentru reducerea curentului astfel incat ventilatorul se mearga mai incet. Pe ventilator sun trecute valorile 250W/60W ms gandesc ca valorile sunt pt cele doua trepte de viteza. Acum as vrea sa va intreb cum as putea schimba rezistenta de treapta 1( este un o sarma din ceva material acoperit cu o placa ceramica). Cum as putea calcula de ce rezistenta am nevoie sau cu ce sarma as putea inlocui pe cea existanta.Ms.
  • Răspunsuri 7
  • jeepers
  • pop_ady44
  • Big
Vizitator LeoGal
Din cate am inteles, pe treapta 1 (turatie mica) se inseriaza cu ventilatorul o rezistenta de putere, iar pe treapta 2 (turatie mare) se alimenteaza direct ventilatorul. Considerand tensiunea de alimentare 12V si puterea consumata de ventilator pe treapta 1/2 de 60W/250W rezulta ca rezistenta are aprox. 0.6ohm si disipa 63W. Evident cauti o valoare tipica apropiata si putere >65W. Probabil se poate confectiona una din sarma speciala pe suport ceramic, dar eu nu am aceasta pricepere. Succes.
Eeee. msmsImi poti spune cum ai facut calculele?
mai bine cauta una in dezmembrari, nu e ok sa te improvizezi una, poti risca sa dai foc la ceva.
Intr-un final am dat jos ventilatorul, si rezisetnat este ok, doar ca un fir care era lipit de ea era topit. rezistenta pare sa fie din ceva nichelina si nici la dracu nu vrea sa lipeasca fludorul. Vreau sa ii lipesc un for de cupru in locul la celalat insa nu merge .Oare cu ce as putea sa il lipesc?
este normal sa nu se lipeasca si ar cam trebui sa te gandesti ca acolo o sa a-i temperatura care o sa-ti topeasca fludorul trebuie un cleste de crimpat(capsat, sertizat)si pus inca o piesa de alama ce se strange crimpeaza Succese
Am inteles. Faza nasoala este ca nu prea este loc pt chestii de genul, firul fiind foarte subtire si plus ca trebuie bagata rezistenta intr-o invelitoare de ceramica. oare daca iau fludor care sa reziste la temperaturi de pe ste 300C oare nu ar tine?
ce nu inchapee ?se foloseste un cleste de sertizat papuci pe cablu si piesa de legatura este chiat acel papuc la care se taie papucul ca atare si se lasa doar partea ce se sertizeaza
