Probleme placa de baza
Vizitator boga4ever
Vizitator boga4ever
Am o placa de baza Abit Fatal1ty an9 32x1 pe socket AM2 Cu procesorul AMD Athlon 64 Dual core x2 4400+ Windsor, de o perioada buna nu se mai aprinde calculatorul decat dupa foarte multe restarturi, adica imi pornesc toate coolerele insa nu porneste calculatorul in sine, am incercat sa schimb sursa gandindu-ma ca ar putea fi cauza problemei insa aceasi reactie. Am inteles ca este foarte probabil sa fie de vina placa de baza (careia i-am verificat toti condensatorii si sunt in regula), Aveti idee ce placa de baza sa cumpar , pe care sa o si gasesc la vreun it store? Daca credeti ca ar putea fi si o alta solutie astept fb, Multumesc
  • Răspunsuri 4
  • George(sb)
  • FLORIN IORDACHE
  • riderinblack
  • DonNCSS
O placa de diagnoza pe pci ar fi destul de buna in identificarea acestei probleme(daca ai de unde procura asa ceva).La tine,ca sa afli care e buba trebuie sa stii unde se blocheaza biosul,in ce stadiu.P.S:Placa ta de baza are cumva afisor numeric pe ea? Daca da vezi ce cod iti arata la pornire si compara-l cu cele din cartea cu instructiuni a placii de baza.Evident....trebuie sa citesti codul atunci cand placa ramane blocata,altfel o sa-ti dea un parametru normal.
  • 2 săptămâni mai târziu...
eu as merge pe chipset dezlipit, nu e nevoie sa ii dai 1000 de reseturi, e suficient sa incalzesti putin chipul cu un uscator de par 60-70C (nu ca porcu), si daca porneste din prima, in mod cert e chipul
