Laptop Toshiba Satellite A300 restarteaza dupa cca. 5 min.
Gogured
Laptop Toshiba Satellite A300 se restarteaza dupa 5 minute ....
efectul este asemanator cu scoatera bateriei ( cade alimentarea ) dupa care porneste singur .....
am schimbat bateria, incarcatorul, Hdd ..... defectul se mentine ....
procesorul este Core 2 Duo T5750
CPU Z nu vede decat 1 Cores 1 Threads
tensiunea de alimentare Core VID este 0.950v si nu creste la solicitarea procesorului peste 80%
Posted Image
image hosting 20mb
ma poate ajuta cineva cu o sugestie .....
procesor defect .... sau placa de baza ....
Va multumesc anticipat...
O seara buna !
  • Răspunsuri 15
  • Gogured
    5
  • pinky
    5
  • idm_luci
  • riderinblack
Din semnatura vad ca te ocupi cu service de electronice si probabil ca ai facut mai multe operatiuni la laptop. Dar, deoarece nu ai scris, ma simt nevoit sa te intreb, doar pentru a stabili clar.- l-ai curatat de praf ?- ai schimbat pasta termoconductoare la procesor ?- ventilatorul de CPU functioneaza ?- ce temperatura are CPU ?- ce temperatura are GPU ?- ai testat cu Memtest ?- ai testat cu BurnInTest ?- restartarea se produce doar in Windows ?- ai testat daca se restarteaza daca rulezi un LiveCD ?- porturile USB functioneaza normal ?- ce chipset este SouthBridge ?- ce tensiune are bateria de BIOS ? Pe masurate !Deocamdata doar astea mi-au venit in minte.
nu am apucat sa fac prea multe teste ..... se restarteaza ....alimentat din baterie uneori functioneaza si 30 minute .....cu alimentatorul conectat mult mai putin ... 5 - 15 minute ...problema mai grava, cred ca este cu viteza procesorului 997,6 Mhz, tensiunea de alimentare prea mica (macar 1.25 ar trebui) si faptul ca nu detecteaza 2 Cores 2 Threads....ventilatorul functioneaza .....acum il demontez sa vad ce este in el .... O seara buna !
Pentru a putea urmari raspunsurile, te rog sa raspunzi la fiecare intrebare in parte. Multumesc.Intrebare suplimentara: este procesorul original ? Il vede corect in BIOS ?LE: In TaskManager cum iti vede procesorul ? In Device Manager sunt componente neinstalate ?
In BIOS nu m-am uitat In TaskManager procesorul il vede ca pe unul cu 1 Core 1 Thread, un singur procesorIn Device Manager componente sunt instalate toate corect Nu cred ca s-a umblat in aparat .... suruburile nu par desfacute ....
@ Gogured : Ai mai reparat laptopuri ? Ca sa stim ce nivel de conversatie sa folosim. Multumesc.
@ idm_luci : Spune-mi, te rog, ce inseamna daca are acel condensator. Nu m-am lovit de aceasta problema si nu cunosc simptomele produse. Multumesc.
@pinky"- l-ai curatat de praf ?" este foarte curat , chiar neasteptat ..."- ai schimbat pasta termoconductoare la procesor ?" l-am desfacut pasta a fost OK o voi schimba ..."- ventilatorul de CPU functioneaza ?" da"- ce temperatura are CPU ?" nu am verificat"- ce temperatura are GPU ?" nu am verificat"- ai testat cu Memtest ?" nu"- ai testat cu BurnInTest ?" nu"- restartarea se produce doar in Windows ?" doar Win am rulat"- ai testat daca se restarteaza daca rulezi un LiveCD ?" nu"- porturile USB functioneaza normal ?" da"- ce chipset este SouthBridge ?" NH82801HBM"- ce tensiune are bateria de BIOS ? Pe masurate !" 3.298v"Ai mai reparat laptopuri ? Ca sa stim ce nivel de conversatie sa folosim." da , dar acesta este primul care are aceste simptome.....@ idm_luci are condensatorul NEK-TOKIN OE907
Multumesc pentru raspunsuri. Sper ca nu te-am stresat cu intrebarile. De acum incolo vom discuta la un nivel avansat.Sper sa primesti si alte idei pentru diagnosticare. :freaza:
NEC TOKIN e o mizerie de baterie de condensatoare de filtraj cu valoare de 1200Uf. Defect oarecum clasic la Toshiba cu manifestari de restart sau pornire proasta in mod special pe alimentator (NEC preia riplurile)pe baterie mai rar. Se da jos porcaria si se inlocuieste cu 6x220Uf tantal recuperati de pe placi sau....noi. Belea cu scos NEC TOKIN pentru ca se incalzeste placa si se dezlipeste/duce naibii soclul de procesor pe partea cealalta. Eu de obicei il faram cu sficul pana ajung la cablaj sa pot dezlipi ce ramane din in siguranta.Dupa manifestare poate fi si northbridge dezlipit si anume ca nu vede doua nuclee.A300 cred ca are si el NEC TOKIN. L300 are sigur si e moartea pasiunii.
Vad ca s-a lamurit ce e cu NEK-TOKIN , de obicei cand acesta se devalorizeaza apar manifestari ciudate in marea majoritate la alimentare externa , pe acumulatorul laptopului merge mai bine , de cele mai multe ori am intalnit sa inghete SO la conectarea incarcatorului. Eu il incalzesc putin cu torta deasupra sa se moaie partea superioara , o rup si apoi cu un cleste patent curbat incep sa sfaram cate putin , cand ramane partea lipita de placa de baza bag o lama subtire de cutter sub un colt pana il ridic putin sa am de ce prinde si apoi trag cu clestele si se ia jos f.usor. Apoi curat putin cu tresa , adaug cositor cu Pb si lipesc 4x330uF obligatoriu de acelasi tip si minim 2.5V
Am inlocuit condensatorul cu 4 x 330uF nu mai face restart ....problema cu procesorul nu am rezolvat-o ....probabil ca asa va ramane .... este functional ...Va multumesc tuturor pentru ajutor ...O zi buna !
