verificare condensatori placa de baza
danutz-
Deci incepi asa:
1) verificare alimentator, mufa, traseu pana la primul mosfet, ideal ar fi sa poti masura si curentul consumat de laptop, te ajuta sa tragi anumite concluzii;
2) verificare conzi decuplare si mosfeti;
3) verificare controler incarcare acumulator (un ci dedicat);
4) verificare cele 2 tensiuni permanente: 3V3_ALW si 5V_ALW;
Sfaturile sunt valabile la ambele laptopuri, chit ca al doilea poate avea si un chip (nord, sud sau video) in scurt.
Spor!
Am verificat condensatoarele de decuplare . Nu am gasit niciunul in scurtcircuit . Acum daca are vreunul ESR mărit , nu știu ca nu am ESR metru  . MOSFET-urile , inca nu le-am verificat ca am fost ocupat cu altceva . Acum repar la un TV plasmă Samsung . Are sursa buna , dar nu primeste o comanda stabila de la procesor sa ramana pornita . Cupleaza si decupleaza releul . In fine ... Controller-ul de incarcare nu l-am verificat .Totusi controller-ul de incarcare nu este comandat de EC ? Ăsta din urmă se alimenteaza de la 3,3V_ALW si 5V_ALW , si controleaza totul , inclusiv porneste sau opreste convertoarele step-down care alimenteaza procesor , memorii ram , northbridge southbridge, video  , etc. . Dar cine dă tensiunile 3,3 V_ALW si 5V_ALW ? Vreun regulator liniar , sau tot un convertor in comutație , unul independent ,care este ON tot timpul cat are alimentare? Incă nu am căutat schema electrică a laptopurilor ... Mersi pentru idei !
Din păcate , la ASUS X61S , am gasit scurtcircuit la terminalele  unui condensator de decuplare , care filtreaza tensiunea de iesire a unui convertor . Problema e ca nu condensatorul este in scurt , și nici MOSFET-urile convertorului . Cel mai probabil circuitul pe care il alimenteaza . Acel convertor este situal lânga Southbridge si nVidia (video) . Cred ca unul din aceste chip-uri este ars . ...
Editat de winstyle
  • Răspunsuri 44
  • riderinblack
    8
  • winstyle
    8
  • Marian
  • cipri_mury
Conzii de decuplare sunt nepolarizati si nu au treaba cu esr-ul.
Ce inseamna EC? Plus ca nu face ce presupui tu ci are treaba doar cu alimentatorul si acumulatorul (inclusiv incarcarea celui din urma).
Tensiunile de 3V3_ALW si 5V_ALW sunt date de catre 2 regulatoare de tensiune comandate de catre un circuit dedicat, altul decat controlerul de incarcare a acumulatorului.
Daca scurtul este sub 2 ohmi atunci banuiesc si eu chip defect.
Ca idee e bine sa ai schema lepterelor pe care incerci sa le repari, daca nu ai zii modelul si vad daca am ceva prin arhiva.
EC- Embeded Controller (Acel controller care functioneaza tot timpul cat laptopul are alimentare .Mă rog , poate are altă denumire . Parca I/O controller . Controleaza si secventa de pornire daca nu mă insel . Cand  actionezi butonul ''power'' , comanzi in mod direct acel controller sa initializeze secventa de pornire,  )  . Da , scurtul chiar este sub 2 ohmi . Banuiesc ca nu prea am ce sa-i fac .Este vorba despre placa de baza dintr-un ASUS X61S . Poate defectul de pe cea din Toshiba Satellite A30 este mai ușor de reparat . Cel de care spuneam ca licare toate LED-urile cand conectezi incarcatorul si  unul din convertoare (poate nu singurul. Inca nu am facut masuratori) scoate un sunet ''tic-tic'' (sau ceva de genul ăsta) specific convertoarelor in comutație care au scurtcircuit pe ieșire .Controllerul de incarcare este autonom , nu poate fi comandat sa-si inceteze functionarea cand bateria este incarcata? Sau este activ atata timp cat este conectat incarcatorul ? Iar cand  deconectezi incarcatorul , acel controller isi inceteaza functionarea si lasa bateria sa alimenteze in continuare laptopul ?
E bine sa ai schema la toate aparatele pe care vrei sa le repari . De exemplu , acum repar la un Samsung PS-42C67HD  care avea ,initial, probleme cu sursa . Am reparat sursa si tot nu porneste . Iar fara schema este dificil sa iti dai seama ce circuit declanseaza protectia si face procesorul sa opreasca sursa intr-o fractiune de secundă . Se aude doar releul cuplând si decuplând imediat .
Eu stiam ca virgula KBC-ul se ocupa cu acest management.
La sub 2 ohmi este 100% scurt in chip, ca reparatie se rezolva prin schimbarea chip-ului cu altul nou/functional
Pentru scheme lipsa posteaza pe aci prin zona si se gasesc colegi sa te ajute (inclusiv eu daca pot, evident).
Nu stiu exact cum se numeste . Incă nu m-am documentat suficient in domeniul depanării calculatoarelor . E si greu sa gasesti niste carti bune despre asta ... Da , poți schimba chip-ul dacă ai cu ce  . Fără stație de lipit cu aer cald , cred ca este imposibil sa schimbi un chip video nVidia , sau altul ... Am mai postat la un topic despre un TV acelasi model , dar nu a răspuns nimeni . Era pus un link de download la un service manual , chipurile al acelui model de TV , dar nu corespunde ... Si cum nu era deja dificila depanarea TV-ului fără schemă , procesorul care da comanda PS-ON are un radiator lipit bine de capsulă , si nu i se vede seria sa-i caut datasheet-ul  ... Hai că deja am ajuns la maxim cu off-topic-ul  :))
La multi ani tuturor!
Chiar daca atunci cand vine vorba despre practica n-am prea multa experienta  stiu ca atunci cand este bai cu un chip trebuie folosita  statie cu infrarosu nu cu aer cald iar pe deasupra este nevoie si de o sita reballing pentru o pozitionare cat mai corecta a bilelor de fludor.Se poate ca chip-ul sa nu trebuiasca inlocuit  ci doar relipit dar aceste operatiuni cer  experienta si indemanare caci altfel exista riscul de a distruge total placa care contine chip-ul.Nefiind cu pregatire in asa ceva n-am incercat practic nimic din ce-am scris aici dar am citit multe lucruri despre asemenea reparatii.Oricum mult succes @winstyle.
Cu statia cu aer cald nu schimbi decat mosfeti, contorllere si alte ci-uri micute, nordul, sudul si video se schimba cu statii mai performante (ir, aer cald) deoarece necesita si preincalzirea placii (dedesubt mai exact) cat si o temperatura (rampa ei) foarte atent controlata.
Ca sa schimbi chip-ul ori cauti prin placi defecte pe care se presupune ca ar trebui sa le ai ori cumperi un chip nou de pe net.
Intr-adevar cand vrei sa repari si televizoare si computere s.a.m.d. este nevoie de statii de lipit performante atat cu aer cald cat si cu infrarosu plus multe alte scule.Dar oare cati dintre cei care repara asa ceva(aici ma refer si la service-uri)detin tot ce este nevoie deoarece am auzit ca sunt destui care repara laptopuri si folosesc pentru reliperea/inlocuirea chip-urilor doar statie cu aer cald lucru deloc indicat pentru asa ceva caci pe urma laptopul poate functiona o scurta perioada de timp iar apoi se strica din nou si probabil ca nu mai poate fi reparat  decat prin inlocuirea intregii placi.Parerea mea ca in meseria asta degeaba stii sa repari daca n-ai cu ce sau invers.
Mulțumesc Ciprian . Totuși ,cred ca daca este chip-ul in scurt nu il mai repară nici mama reballing-ului :-)
La televizoare e de ajuns o statie cu aer cald, cu infrarosu doar la anumite procesoare.
Problema e ca nu am nici una banală doar cu aer cald
Cu cea cu aer cald iti faci treaba in mare parte, de IR ai nevoie numai la schimbarea de chipuri mari. Eu tot cu aer cald am (un gordak) si la ce muncesc eu din an in pasti e suficienta.
Nu am altă solutie decat sa merg la un service  care detine un astfel de echipament , si sa-mi inlocuiasca chip-ul defect , sperând că mă va costa mai puțin decât dacă aș cumpăra o placă de bază nouă . Altfel , nu are rost . Mai bine cumpăr altă placă ... dacă găsesc in România . Cât am căutat pe net placă de baza pentru ASUS , nu am găsit decât pe site-uri străine ...
Intr-adevar daca chip-ul e dus atunci e dus si trebuie inlocuit.Dar trebuie si scule fel de fel cand te ocupi cu asa ceva.Si apropo de scule iata un exemplu despre care banuiesc ca stiati deja dar care cred ca le da fiori multora de pe acest forum http://www.elforum.info/topic/92944-laboratoare-de-electronica/
Laborator :-)  Nu cred că  folosește toată aparatura de acolo pentru depanare ...
