dani j Postat Mai 20, 2013 Partajează Postat Mai 20, 2013 am un jvc cu final tb2926chq.stie cineva daca are vreun echivalent?multumesc Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 20, 2013 Partajează Postat Mai 20, 2013 Verifica cu seria TDA8384,5,6,8 poate ai noroc sa potriveasca. Link spre comentariu
dani j Postat Mai 20, 2013 Partajează Postat Mai 20, 2013 Verifica cu seria TDA8384,5,6,8 poate ai noroc sa potriveasca.multumesc ,incerc si revin sa spun daca a mers Link spre comentariu
dani j Postat Mai 20, 2013 Partajează Postat Mai 20, 2013 Verifica cu seria TDA8384,5,6,8 poate ai noroc sa potriveasca.nu vrea sa mearga cu tda7384 Link spre comentariu
radu ionel Postat Mai 21, 2013 Partajează Postat Mai 21, 2013 am un jvc cu final tb2926chq.stie cineva daca are vreun echivalent?multumesc__________________________________________________________________TB2926CHQ=25 pini 49w-4 canalel;Vcc=14,4v pin 6 si 20 iesire dif 4 ohmi masa pin;1,2,8,18,24 etc//:::::>>>idem TA8364 AH/AHQ pin la pin..numai ca puterea este de max.39w-4 canale,pret info cca 42 ron... Link spre comentariu
Vizitator mariusanton72 Postat Mai 22, 2013 Partajează Postat Mai 22, 2013 Salut, am un radiocasetofon auto original de Ford 5000 RDS si as vrea sai cuplez o magazie de CD-uri Blaupunkt tot de Ford dar cu 8 pini si mufa rotunda,fata de mufa casetofonului cu 12 pini dreptunghiulara, atasez seriile magaziei. 97-BB 18C 830-BA 990 703 BP 2001 V 0958632 7 612 001 324,daca ma poate ajuta cineva, Multumesc mult. Link spre comentariu
radu ionel Postat Mai 22, 2013 Partajează Postat Mai 22, 2013 Salut, am un radiocasetofon auto original de Ford 5000 RDS si as vrea sai cuplez o magazie de CD-uri Blaupunkt tot de Ford dar cu 8 pini si mufa rotunda,fata de mufa casetofonului cu 12 pini dreptunghiulara, atasez seriile magaziei. 97-BB 18C 830-BA 990 703 BP 2001 V 0958632 7 612 001 324,daca ma poate ajuta cineva, Multumesc mult.Selerctati-va functiile/comenzile suplimentare adaptarii casetofonului >>compatibile cu magazia de CD ...nu conteaza de tipul mufei .CI de adaptarea functionala si recunoasterea Looud disc(CD)precum si NORMA de implimentare >>>este un pic mai compex/dificil al adaptarii procesorului /comenzi...numai daca esti de **meserie**... Link spre comentariu
dani j Postat Mai 24, 2013 Partajează Postat Mai 24, 2013 am un jvc cu final tb2926chq.stie cineva daca are vreun echivalent?multumesc__________________________________________________________________TB2926CHQ=25 pini 49w-4 canalel;Vcc=14,4v pin 6 si 20 iesire dif 4 ohmi masa pin;1,2,8,18,24 etc//:::::>>>idem TA8364 AH/AHQ pin la pin..numai ca puterea este de max.39w-4 canale,pret info cca 42 ron... multumesc frumos,o sa incerc!mai am o problema cu un ci tda7854 la care as vrea un echivalent mai ieftin daca are! Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Mai 25, 2013 Partajează Postat Mai 25, 2013 Vedeti aici: http://elforum.info/viewtopic.php?t=13062&p=1231107 Link spre comentariu
alin85 Postat Mai 26, 2013 Partajează Postat Mai 26, 2013 buna , scheme sau manual service pt osciloscop GOULD 1425 , are cineva ? pe unde as putea gasi?un link cu documentatii/carti service pt osciloscoape GOULD.... Link spre comentariu
Marius84 Postat Mai 27, 2013 Partajează Postat Mai 27, 2013 Salutare!Va rog, daca are cineva, am nevoie de schema unui sistem audio Thomson 5.1 model DPL 80HT. Are in componenta LV 1030N, cd4094, 62429, TL074CN 4 buc, partea de amplificare fiind cu TDA7396 si tda7381. Atasez o foto de ansamblu a montajului.Multumesc anticipat! Link spre comentariu
radu ionel Postat Mai 27, 2013 Partajează Postat Mai 27, 2013 sa incerci ??monteaza echivalentul si gata da-i drumul......si CE inseamna TDA7854 mai ieftin >4x47W Mosfet 16 pini soic(adica,pinii montati pe placa orizontali pe cabaj .In general ptr,ectronistii amatori inseamna iar ptru profesionisti inseamna de Firma sau cel putin din refolosiri(ca sa fii sigur ca este BUN) Link spre comentariu
Marius84 Postat Mai 27, 2013 Partajează Postat Mai 27, 2013 Salutare!Va rog, daca are cineva, am nevoie de schema unui sistem audio Thomson 5.1 model DPL 80HT. Are in componenta LV 1030N, cd4094, 62429, TL074CN 4 buc, partea de amplificare fiind cu TDA7396 si tda7381. Atasez o foto de ansamblu a montajului.Multumesc anticipat!Am gasit schema, este aici... http://elektrotanya.com/thomson_dpl80ht ... nload.html Link spre comentariu
dani j Postat Mai 29, 2013 Partajează Postat Mai 29, 2013 sa incerci ??monteaza echivalentul si gata da-i drumul......si CE inseamna TDA7854 mai ieftin >4x47W Mosfet 16 pini soic(adica,pinii montati pe placa orizontali pe cabaj .In general ptr,ectronistii amatori inseamna iar ptru profesionisti inseamna de Firma sau cel putin din refolosiri(ca sa fii sigur ca este BUN) asa este cum spui ,dar ca sa impaci clientul sa nu scoata multi bani din buzunar trebuie sa cauti si alternative mai ieftine chiar daca sunt stifturi.multumesc pt ajutor,e ok echivalenta.sa ai o zi buna! Link spre comentariu
radu ionel Postat Mai 29, 2013 Partajează Postat Mai 29, 2013 asa este cum spui ,dar ca sa impaci clientul sa nu scoata multi bani din buzunar trebuie sa cauti si alternative mai ieftine chiar daca sunt stifturi.multumesc pt ajutor,e ok echivalenta.sa ai o zi buna!_____________________________________________________________RETINE;orce profesionist/specialist indiferent de specialitate,cind pune mina pe ;;ceva;;lucreaza cu simt de rastundere si pune/repune in functiune de fiecare data NU de mintuiala>nu isi permte sa execute nimic Asta este diferena principala/esentiala,,,basca studii,nopti pierdute experienta dobindita-n timp...,etc,,,etc...s.a.m.d. Link spre comentariu
