nelutu Postat Iulie 9, 2011 Partajează Postat Iulie 9, 2011 incearca asta http://www.scheme.dring.ro/118/schema-a ... r-soareci/ Link spre comentariu
manely Postat August 27, 2011 Partajează Postat August 27, 2011 Salut!Am o intrebare, pot pune fara probleme TDA8305A in locul lui TDA3505 ? Link spre comentariu
Toni Marginean Postat August 27, 2011 Partajează Postat August 27, 2011 Nu nici intr-un caz! Este cu totul altceva. Link spre comentariu
radu ionel Postat August 28, 2011 Partajează Postat August 28, 2011 Salut! Am o intrebare, pot pune fara probleme TDA8305A in locul lui TDA3505 ? _______________________________________TDA8305A este ci multifunctional;sincroH+V,ampli FI cale comuna+demodulator,RAA(AGC),detector CAF,reglare volum in curent continuu,generator impulsuri sancastle...etc.TDA8305 prelucreaza practic toate semnalele de semnale mici dintr-un tvc si este o varianta imbunatatita a ci TDA4503(dar nu este echiv cu TDA 8305)....TDA3505este matrice RGB si procesor video.TDA3505/3506>diferenta dintre cele doua ci consta din faptul ca ...semnalele diferenta de culoare aplicate la intrare au polaritate; negativa ptr. 3505 pozitiva ptr.3506 si ambele functioneaza in combinatie cu;decodoare PAL si/sau SECAM.TDA3505 are un singur echivalent direct K174CHA33(Mama Rusia).Sper ca am fost destul de explicit.!!!...DECI TDA 8305 si TDA3505 ,Nu au nimic in comun functional,decit masa si Vcc=12v(in pini diferiti),ciar daca ;sint negri-si au 28 de pini si se termina cu#5#. Link spre comentariu
dani j Postat August 29, 2012 Partajează Postat August 29, 2012 salut.va rog sa ma ajutati daca are cineva schema unui convertor 24v--12v,.se numeste Mascot converter type9062,sau macar sa-mi spuneti ce piese sint cele 2 (tranzistoare sau tiristoare)in capsula ca si 2n3055,pt ca unul e in stare de SIRMA si scrisul dupa el e sters ca si dupa celalalt.multumesc Link spre comentariu
Nykky1976 Postat August 30, 2012 Partajează Postat August 30, 2012 pai este chiar 2n3055 si poti sa ii inlocuiesti cu unii mai puternici gen 2n3771 ,bdy29 sau orice aveti la indemana uce:40v,ic:15a,p:120w astea fiind caracteristici minime bineinteles tranzistor npn Link spre comentariu
dani j Postat Februarie 15, 2013 Partajează Postat Februarie 15, 2013 salut.am un cd auto kenwood la care a murit finalul.pe el scie KKZ12.stie cineva daca are echivalent?pare sa fie cu tda 7560 sau ma insel?multumesc Link spre comentariu
zvasile Postat Februarie 15, 2013 Partajează Postat Februarie 15, 2013 finalul.pe el scie KKZ12 viewtopic.php?f=17&t=89856viewtopic.php?f=17&t=66536 Link spre comentariu
dani j Postat Februarie 15, 2013 Partajează Postat Februarie 15, 2013 multumesc.o sa incerc! Link spre comentariu
dani j Postat Februarie 20, 2013 Partajează Postat Februarie 20, 2013 am reusit cu schimbarea integratului la kenwood.mai am o rugaminte,am un cd medion cu finalul tda7854 in scurt.are vreun echivalent acest final?costa 105 lei si nu prea merita.daca am gasii un echivalent mai ieftin ar fi ok.multumesc Link spre comentariu
zvasile Postat Februarie 20, 2013 Partajează Postat Februarie 20, 2013 cauta cu atentie pe net,se gaseste si costa in jur de 60 roni Link spre comentariu
dani j Postat Februarie 20, 2013 Partajează Postat Februarie 20, 2013 cauta cu atentie pe net,se gaseste si costa in jur de 60 ronimultumesc.am gasit si un echivalent:tda7850 Link spre comentariu
Vizitator MISU ATU Postat Februarie 21, 2013 Partajează Postat Februarie 21, 2013 Va rog daca ma puteti ajuta,am doua afisaje unul cu led-uri si decodor incorporat:VQC 10D,celalalt cu lcd si decodor dar curios are numai 6 iesiri pe o banda ,scrie pe el:69B710700B (este fara backlight). Multumesc anticipat. Link spre comentariu
dani j Postat Aprilie 5, 2013 Partajează Postat Aprilie 5, 2013 am un tranzistor SP772 y.ma puteti ajuta sa-mi spuneti un echivalent,nu stiu nimic despre el.multumesc! Link spre comentariu
dani j Postat Aprilie 5, 2013 Partajează Postat Aprilie 5, 2013 am un tranzistor SP772 y.ma puteti ajuta sa-mi spuneti un echivalent,nu stiu nimic despre el.multumesc! am gasit este =cu B772 1 Link spre comentariu
