Vizitator Postat Martie 15, 2011 Partajează Postat Martie 15, 2011 tranzistoare putere si inalta tensiune Link spre comentariu
srdjan Postat Martie 16, 2011 Partajează Postat Martie 16, 2011 Am mare nevoie de un fototranzistor FT101 sau FT301 (daca mai are cineva pe undeva uitati de lume) sau echivalenti ai acestora. Eventual caracteristicile lor mi-ar fi si ele de folos ca sa caut eu echivalentii. Mi de multumiri celui care ma ajuta si daca e vorba de cumparare ne intelegem noi sa fie bine. Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Martie 16, 2011 Partajează Postat Martie 16, 2011 Salut! Daca va corespunde cerintelor va pun la dispozitie fototranzistorul BPX25. Stima! Link spre comentariu
srdjan Postat Martie 16, 2011 Partajează Postat Martie 16, 2011 Salut! Daca va corespunde cerintelor va pun la dispozitie fototranzistorul BPX25. Stima!Am luat notă. Tot ce ştiu este că fototranzistorul va avea rolul de a măsura fluorescenţa unui (unor) cristale. Nu ştiu însă dacă montajul este deja făcut şi trebuie doar înlocuit fototranzistorul sau tot montajul trebuie proiectat şi atunci se poate face în jurul celui indicat de dvs. Aştept părerea celui care se ocupă de problemă, între timp aştept relaţii despre FT101 respectiv FT301 pentru că aceşti fototranzistori au fost soliciat. Link spre comentariu
maresmircea57 Postat Martie 26, 2011 Partajează Postat Martie 26, 2011 Am nevoie de schema unui digital multimeter APPA-99II. Nu vrea sa mai masoare nimic pe domeniul tensiuni! Link spre comentariu
yo9hnf Postat Martie 30, 2011 Partajează Postat Martie 30, 2011 Stie cineva ce este acest "obiect:. Recunosc ca nu l-am masurat...dar banuiesc ca e tranzistor.Capsula are inaltimea lui TO-92, dar e mai plata (nu are toata burta lui TO-92). Link spre comentariu
palcu ion Postat Martie 30, 2011 Partajează Postat Martie 30, 2011 posibil bc 307,tr pnp Link spre comentariu
Vizitator Dem Valeriu Postat Aprilie 5, 2011 Partajează Postat Aprilie 5, 2011 Va rog mult sa ma ajutati si pe mine cu un manual service pt un tv toshiba model 2173df. Sau daca puteti sa-mi dati si un sfat in legatura cu problema care o are. Nu se aude sunetul doar un fasait ca si cum nu ar fi tras in banda.Asta pe semnal analogic ca pe digital merge perfect. In meniu nu am gasit sa poti schimba din pal bg in dk . Multumesc anticipat.V-as fi recunoscator daca m-ati ajuta.Am uitat sa mentionez ca tv-ul mergea pana cu ceva timp in urma cand din senin a inceput sa aiba aceste simtome,sau ar mai fi posibil sa fi facut si ceva din telecomanda.Cert este ca nu pot nicicum sa-i dau de capat. Link spre comentariu
tv1 Postat Aprilie 5, 2011 Partajează Postat Aprilie 5, 2011 Va rog mult sa ma ajutati si pe mine cu un manual service pt un tv toshiba model 2173df. Sau daca puteti sa-mi dati si un sfat in legatura cu problema care o are. Nu se aude sunetul doar un fasait ca si cum nu ar fi tras in banda.Asta pe semnal analogic ca pe digital merge perfect. In meniu nu am gasit sa poti schimba din pal bg in dk . Multumesc anticipat.V-as fi recunoscator daca m-ati ajuta.Am uitat sa mentionez ca tv-ul mergea pana cu ceva timp in urma cand din senin a inceput sa aiba aceste simtome,sau ar mai fi posibil sa fi facut si ceva din telecomanda.Cert este ca nu pot nicicum sa-i dau de capat. http://elektrotanya.com/?q=showresult&m ... =&kat2=all Link spre comentariu
Vizitator Dem Valeriu Postat Aprilie 7, 2011 Partajează Postat Aprilie 7, 2011 Multumesc pt ajutor tv1. Am rezolvat problema cu sunetul. Abia acum mi-am dat seama ca proprietarul probabil a intrat in meniul service din gresala,presupun,si a schimbat cativa parametri. Acum am rezolvat problema cu sunetul dar mai e si imaginea pe vertical putin marita. Daca as putea obtine de la cineva lista cu parametri normali mi-ar fi de ajutor. Tipul memoriei este 24c04en. Multumesc anticipat. Link spre comentariu
gymy Postat Aprilie 22, 2011 Partajează Postat Aprilie 22, 2011 Caut microprocesor SDA 5257-2G204 .Este montat intr-un Grundig XENTIA 55 St 55-400 Dolby. Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Aprilie 25, 2011 Partajează Postat Aprilie 25, 2011 Am SDA 5257-2G202, dar trebuie sa va documentati daca este compatibil cu al d-voastra. Daca nu reusiti va pot ajuta zilele urmatoare. Respecte! Link spre comentariu
idm_luci Postat Mai 2, 2011 Partajează Postat Mai 2, 2011 cu o schema de la un Amilo M1420 ma poate ajuta cineva ? Link spre comentariu
sorinpavel Postat Mai 2, 2011 Partajează Postat Mai 2, 2011 cu o schema de la un Amilo M1420 ma poate ajuta cineva ?Incercati sa postati la hardware sau software (nu stiu exact).Sunt 2 romanasi destepti care s-au stabilit prin Spania. Unul parca era "2informaticos". Succes Link spre comentariu
idm_luci Postat Mai 3, 2011 Partajează Postat Mai 3, 2011 am gasit , multumesc oricum. Link spre comentariu
