Microfon ciudat
le5100kw
Am o nelamurire foarte mare. Am un interfon proiectat in anii 70 unde i s-a stricat microfonul. Microfonul este de 220 ohmi. Am schimbat vechiul microfon cu unul din comert de 1,5K si nu merge. Dupa aceea am incercat cu unu de 520 Ohmi crezand ca ar fi impedanta de vina si tot nu a mers. Din fericire aveam eu un alt microfon tot de 220 luat dintr-un alt modul al lui folosit la teste si culmea a inceput sa se auda cu el. Intrebarea este ce tip de microfon poate sa fie acesta si la ce magazin as putea gasi asa ceva si daca se poate adapta?In attach va prezint schema preamplificatorului de microfon.
  • Răspunsuri 3
  • le5100kw
  • puriu
Zile populare
Este un microfon dinamic, ca un mic difuzor. Cel de 1,5 K aproape sigur nu e dinamic. La interfoanele duplex nivelul semnalului de la microfon este critic, iar microfonul nu se poate inlocui cu orice.
Cam am observat buba. dar stie cineva unde as putea gasi astfel de microfoane? sau macar schema de adaptare? PS. Mentionez ca am pus microfon cu bobina si magnet (dinamic banuiesc)(cel de 520 ohmi). Interfonul acesta foloseste microfonul separat de difuzor, adica sunt distincte deci difuzorul nu are rolul de microfon la randul lui.
