Instalare winxp pe external usb drive.
pisoiu
A reusit cineva sa instaleze WinXP pe un drive extern USB? Daca da, cum? La mine, boot-ez cd-ul de instalare winxp, aleg partitia de instalare pe drive-ul extern, copiaza fisierele de instalare, iar dupa primul restart, apare ecranul de boot pentru scurt timp dupa care apare imediat ecran albastru de xp si intepeneste tot. Orice as fi facut, nu pot trece de pasul asta. Pe acelasi hdd extern am instalat de proba Suse 10.1, si merge perfect, booteaza de pe el, ruleaza aplicatii, etc./pisoiu
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 11
  • pisoiu
    5
  • Blind
  • LostCell
  • vicelord
Abia acum am vazut si eu postul asta. In primul rand, ca sa poti instala/boota de pe un pen drive trebuie ca acesta sa fie formatat in sistem FAT. Nici macar FAT32. Si eu am studiat problema asta.Se gasesc pe net utilitare pentru formatarea/reformatarea pen drive-urilor. Eu am un Corsair Voyager, iar utilitarul cu care a venit imi permite formatarea/reformatarea lui. Nu am reusit sa ii pun parola, dar asta e alta mancare de peste. Daca il vrei, da-mi pm si ti-l trimit.
Era la un moment dat un articol intr-o revista in care era descris pas cu pas procedeul de instalare a win pe un stick usb, insa nu mai stiu pe unde zace revista aia. Daca o gasesc, scanez si iti trimit
Blind, multumesc de informatii, insa e vorba de un drive usb2.0 extern cu harddisk sata in el, de 250 giga, nu de usb stick. Am incercat in toate felurile cu partitia de instalare, formatata NTFS, FAT, FAT32, si tot degeaba. La primul restart dupa lansarea instalarii, moare./pisoiu
Sa iti zic ce se intampla la boot, poate te ajuta: la restart, booteaza de pe hdd-ul usb, conform setarii din bios, incarca bootloader-ul, dar la unul din fisierele de boot (am pornit cu ceva optiune de boot logging activa, una din optiunile care le da xp-ul la F8), intepeneste si da ecranul acela albastru de NT cu o adresa de memorie la care a dat crash (nu o mai stiu)./pisoiuedit: La prima rulare a installerului de xp (instalarea am pornit-o cu boot de pe cd-ul de instalare), vad hdd-ul usb extern (hdd-ul din laptop l-am scos afara), si il pot partitiona, formata, etc., fara probleme.Nu am incercat vista, si nici nu cred ca e cazul.
Nu am incercat WinXP, dar am incercat Linux, si pot sa-ti spun ca e EXTREM de lent. Nu stiu daca are vreo relevanta, dar daca totusi speri la un sistem cu un timp de raspuns macar putin uman, n-are rost sa te chinui deloc.
Linux am incercat si eu, suse 10.1 si pot sa zic ca nu am sesizat nici o diferenta majora intre rularea de pe external usb drive si cea de pe un hdd de laptop cu 5400 ture. Sigur ca tot lantul trebuie sa fie pe usb 2.0 (unitatea externa, cablu conectare, controller din laptop). Daca dintr-un motiv sau altul transferul se face in mod usb 1.1, e normal ca sa se miste totul precum o testoasa./pisoiu
  • 6 luni mai târziu...
