nassus Postat Noiembrie 2, 2006 Partajează Postat Noiembrie 2, 2006 am sters memoria.. am resetat am reinitializat dar degeaba, tot apar chestiile alea.. Link spre comentariu
Vizitator Berty Postat Noiembrie 13, 2006 Partajează Postat Noiembrie 13, 2006 Ai incercat sa schimbi pagina (randul) pe care scrii? Daca trimiti comanda 0xB1 si nu poti scrie nimic pe randul al doilea atunci driverul e defect! Link spre comentariu
Vizitator Tomy Postat Decembrie 11, 2006 Partajează Postat Decembrie 11, 2006 salutareAre cineva o varianta a primei scheme, care are numai masurare de temp. si fara distanta si cumplicatii ? Am avut inainte dar am pierdut toata informatia de pe hdd...afisarea era f. asemanatoare pozei atasate de Sifor, pe pag. 3 a topicului.Mersi Link spre comentariu
peshte Postat Ianuarie 16, 2007 Partajează Postat Ianuarie 16, 2007 Conteaza daca in loc de 4 MHZ cuartul PIC-ului e de 8?Am vazut ca mai in toate schemele sunt de 4. Sa fie asta motivul pentru care nu mi-a mers?Am mai vazut o schema in care LCD-ul era alimentat direct la 5V (stabilizat). I-am dat si eu pt scurt timp un 5V. Este posibil sa il fi ars? Link spre comentariu
sofian Postat Ianuarie 16, 2007 Partajează Postat Ianuarie 16, 2007 conteaza marimea quartz-ului ca altfel nu s-ar mai pune de diferite valoriasta este motivul din care nu a mers,dar pot fi mai multe motiveeste posibil sa-l fi ars desi si eu l-am alimentat cu 5v si a mers,dar ptr siguranta trebuie alimentat la 3,3v Link spre comentariu
peshte Postat Ianuarie 17, 2007 Partajează Postat Ianuarie 17, 2007 Am studiat mai bine datasheetul si intr-adevar, trebuie quartz de maxim 4 MHZ. Cum nu am gasit la frecv. asta, m-am gandit sa folosesc un oscilator RC cu un C de 47 pF (de la oscilatorul cu quartz) si R de 47K. Tot nu vrea sa miste. Tot prin datasheet scrie ca lcd-ul merge pana pe la 7 V, deci la 5V nu cred ca l-am ars. Link spre comentariu
Vizitator parazit85 Postat Martie 26, 2007 Partajează Postat Martie 26, 2007 baieti nu puteti sa postati o sursa de program completa pt lcd de3310 cu tot cu procedura de scriere a comenzilor ca eu ma chinui de doua saptamani sa aprind un pixel pe LCD-ul asta si nu vrea deloc [lcd-ul functioneaza ca l-am probat pe telefon] AS aprecia f mult suportul vostru Link spre comentariu
Zerro Postat Martie 27, 2007 Autor Partajează Postat Martie 27, 2007 Uite aici gasesti si schema de conectare si codul sursa ... http://www.techdesign.be/projects/007/007.htm Link spre comentariu
nassus Postat Aprilie 3, 2007 Partajează Postat Aprilie 3, 2007 La postul de mai sus trebuie adaugat faptul ca nu exista in codul sursa tabloul de caractere pt ca acesta se afla scris in eepromul extern. Asa ca daca o sa vrei sa scrii ceva pe ecran o sa trebuiasca sa iti definesti tu caracterele sau daca mai cauti pe net o sa gasesti tablouri gata facute pt mai multe seturi de caracatere de diferite dimensiuni. Problema cu tablourile de caractere este ca ocupa o gramada de memorie. Dar oricum nu cred ca faci programe kilometrice ca sa fie probleme din punctul asta de vedere. Spor. Link spre comentariu
unseen Postat Aprilie 8, 2007 Partajează Postat Aprilie 8, 2007 uite aici: http://lcdhype.de/index.php?act=ST&f=16&t=4404&st=0&do=findComment&comment=22847 Link spre comentariu
78ATI Postat Mai 7, 2007 Partajează Postat Mai 7, 2007 Buna, nu postati va rog aici codurile de comanda a LCD-ului de la Nokia 3310? Indiferent de limbaj (mikroC, mikroBasic sau mikroPascal).Ma multumesc! Link spre comentariu
unseen Postat Mai 11, 2007 Partajează Postat Mai 11, 2007 Toate instructiunile le gasesti in manualul controlerului PCD8544. Link spre comentariu
fratello Postat Iunie 14, 2008 Partajează Postat Iunie 14, 2008 Nu cred ca este bine sa fac un nou topic numai pentru asta...are legatura cu ce se discuta aici, asa ca va solicit (din nou !) ajutorul ! Am reusit sa fac si eu 'celebrul ' termometru cu display de Nokia 3310. Ce a iesit se poate vedea in poza, multi dintre Dvs. stiu deja despre ce este vorba. Eu de-abia acum mi-am facut primul programator JDM si am scris primul meu PIC, pentru acest montaj. Am reusit sa 'indepartez' de pe ecran inscrisul "DS18B20 & PIC 16F" si sa afisez in loc "BY NICULESCU DAN" ; nu, nu vreau sa imi aloc vreun merit vis-a-vis de acest montaj, vreau doar sa vad 'daca se poate' ; nu am reusit sa sterg definitiv caracterele marcate din poza. Atasez programul folosit, adresandu-va rugamintea de a ma ajuta cu ceva sfaturi - cum sterg 'urmele' acelea ramase in locul marcat din poza ? Cu multumiri pentru timpul acordat, va urez toate cele bune ! Link spre comentariu
fratello Postat Iunie 14, 2008 Partajează Postat Iunie 14, 2008 Nu a mers atasarea si a programului.... Link spre comentariu
fratello Postat Iunie 15, 2008 Partajează Postat Iunie 15, 2008 Am rezolvat singur...Multumesc tuturor celor ce au avut intentia de a ma ajuta. Numai bine ! Link spre comentariu
