Abram Burel Postat August 24, 2006 Partajează Postat August 24, 2006 ... am verificat cu ajutorul unui telefon Link spre comentariu
Zerro Postat August 24, 2006 Autor Partajează Postat August 24, 2006 Pai ma umplusem de nervi si alta solutie nu aveam .. pe deasupra mi-a picat si telefonul asta in mana si l-am desfacut sa pot sa verific LCD-ul ... insa telefonul e inca ok si nu pot sa folosesc din el bucata unde e fixat lcd-ul ... ca acum nu mai am decat d-alea la care se pune elastomer ... tre sa fac o improvizatie sa pot folosi lcd-ul de tipul asta ... am si lcd si elastomer ... tre sa fac niste placute cu tot cu led-uri de iluminare a lcd-ului .... cred ca ceea ce a facut @sofian e ceva homemade ... poate posteaza el pcb-ul de la placuta asta ....Multumesc tuturor pentru solutii si idei ... o sa revin cu noutati la momentul in care o sa-l fac sa mearga .... :smt001 Link spre comentariu
sofian Postat August 24, 2006 Partajează Postat August 24, 2006 pcb-ul este facut de mineeste ptr ecran de nokia5110 cu rama de otelo sa pun pcb-ul si codul poate il mai foloseste cinevasi poate ne arata si noua ce a iesit Link spre comentariu
sofian Postat August 25, 2006 Partajează Postat August 25, 2006 schema pcb si soft ptr initializare lcd 5110 Link spre comentariu
nassus Postat August 28, 2006 Partajează Postat August 28, 2006 care stie cum se poate desena pe LCD sau cum se poate citi dintr-un fisier BMP sau gif.. poza respectiva si apoi afisata pe LCD.. Link spre comentariu
Zerro Postat August 28, 2006 Autor Partajează Postat August 28, 2006 Cauti pe net o aplicatie care se numeste FastLCD ; in prealabil convertesti imaginea ta intr-una black/white dupa care o incarci in programul asta si o salvezi sub forma de fonturi sau array ... acum nu-ti ramane decat sa incarci respectivele chestii pe display .... vezi sa ai imaginea de dimensiunea LCD-ului (in pixeli vorbind)Spor la treaba!!! E un pic mai complicat si migalos insa merge treaba. Link spre comentariu
nassus Postat Septembrie 8, 2006 Partajează Postat Septembrie 8, 2006 super beton programul (FastLCD).. oricum m-am lovit acum alta problema.. vreau sa afisez caractere de 15x24 pixeli si nu reusesc pt ca imi afiseaza 15x8 si nu imi dau seama cum sa fac sa treaca pe liniile urmatoare si sa printeze ce o mai ramas din caracter.. Link spre comentariu
Abram Burel Postat Septembrie 8, 2006 Partajează Postat Septembrie 8, 2006 Păi, trebuie să gestionezi tu (prin subrutine) definirea/afişarea/etc. de macro-caractere. Link spre comentariu
nassus Postat Septembrie 8, 2006 Partajează Postat Septembrie 8, 2006 un exemplu de cod ar fi binevenit.. Link spre comentariu
MirceaM Postat Septembrie 8, 2006 Partajează Postat Septembrie 8, 2006 un exemplu de cod ar fi binevenit..In arhiva zip atasata mai sus exista fisierul nokia3310.c iar in acest fisier avem: const char table[480] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // 20 space ASCII table for NOKIA LCD: 96 rows * 5 bytes= 480 bytes0x00,0x00,0x5f,0x00,0x00, // 21 ! Note that this is the same set of codes for character you0x00,0x07,0x00,0x07,0x00, // 22 " would find on a HD44780 based character LCD. :)0x14,0x7f,0x14,0x7f,0x14, // 23 # Also, given the size of the LCD (84 pixels by 48 pixels),0x24,0x2a,0x7f,0x2a,0x12, // 24 $ the maximum number of characters per row is only 14. ...Se observa ca in aceasta tabela avem caracterele ASCII tiparibile (0x20 - 0x7E). "Desenul" fiecarui caracter este realizat din 5 octeti dar fiind vorba de un display grafic se pot defini si alte "fonturi". De exemplu, la codul 0x21 (semnul exclamarii) daca scriem in binar acei 5 octeti din tabela (0x00, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x00) se obtine: 00000000 00000000010111110000000000000000care este exact caracterul '!'.Este la fel pentru toate celelalte caractere ASCII. La un display alfanumeric nu se poate face treaba asta decat pentru un numar foarte mic de caractere (doar 8 caractere? - cu care se pot face bargraph-uri sau altceva), intr-o memorie speciala a LCD-ului. Deci acest program tot asa face, isi defineste caracterele. Display-uri grafice mai complexe pot avea caractere gata definite, chiar seturi (fonturi) mai multe decat unul. Link spre comentariu
sifor Postat Septembrie 9, 2006 Partajează Postat Septembrie 9, 2006 Probabil ca asa ceva doresti sa faci !Don Mario Link spre comentariu
nassus Postat Septembrie 9, 2006 Partajează Postat Septembrie 9, 2006 aproximativ....nu era si un cod sursa in C pe acolo pe unde ai gasit poza aia? Link spre comentariu
nassus Postat Septembrie 9, 2006 Partajează Postat Septembrie 9, 2006 eu am reusit sa fac fonturile care trebuie dar problema e cum le afisez.. codul pe care il folosesc e cel postat undeva mai sus intr-un zip.. iar acolo functia de afisare a unui caracter arata cam asa : void putchar(char character){ int tablept, count, char_column;// if ((character<0x20)||(character>0x7f)) {return;} // Exit function if character is not found. tablept = ((5*character) - 160); // Point to the columns of the character in the table. for (count=5;count>0;count--) // Draw the columns to print the character. { char_column = table[tablept]; writedata(char_column); tablept++; } writedata(0x00); // 1 pixel spacing per character.}problema e linia asta: tablept = ((5*character) - 160); care imi da batai de cap .. eu am un tablou cu 10 caractere doar.... de 15*24 pixeli si am modificat linia aia cam asa : tablept = ((15*character) - 10); dar nu merge.. apoi am modificat-o asa: tablept = ((1*character) - 10); si imi afiseaza niste chestii care nu arata a caractere .. am modificat si bucla for cu count = 45; .. oricum HELP Link spre comentariu
sofian Postat Septembrie 9, 2006 Partajează Postat Septembrie 9, 2006 dupa ce a scris in lcd 15x8 pixeliadauga la adresa din lcd 84-15 si scrie inca 15 pixeli si tot asavezi in datasheet la lcd cum afiseaza pixeli Link spre comentariu
sifor Postat Septembrie 10, 2006 Partajează Postat Septembrie 10, 2006 Poza aia am "gasit-o" in aparatul meu de fotografiat si nu era nici o "sursa" pe acolo !Don Mario Link spre comentariu
