Probleme cu LCD Nokia 3310 conectat la PIC
Zerro
AbramBurel ... daca nu reuseam sa afisez nimik pe el mai ziceam ... e defect si cautam un altul ... insa am reusit sa afisez pe el ... statea afisat cateva secunde textul dupa care disparea ... opream alimentarea , asteptam putin si realimentam si iar afiasa .... deci cred ca LCD-ul e inca bun ... la mine in teren e mingea ....
Ia-le pe rand, sigur te va ajuta:http://www.google.ro/search?hl=ro&q=LPH ... ogle&meta=cele bune,Vasile
  • Răspunsuri 79
  • Zerro
    21
  • nassus
    15
  • sofian
    11
  • Abram Burel
    6
@Abramburel .... nici o problema ... eu ti-am raspuns ca inca ii mai dau o sansa LCD-ului ... nu m-am zbarlit deloc ... :smt004 @vsurducan ... pai la asta o sa ajung pana la final ... acu o sa iau o pauza binemeritata sa stau si eu o saptamana cu "burta la soare"Ne revedem carand !!! cu forte proaspete zic eu ... oricum o sa ma omoare ideea cu LCD-ul si in concediu ... sunt ferm convins ca nu imi va da pace.Toate cele bune si Spor la treaba!!!
Salut!sper sa nu fiu prea offline, am citit postul pe fuga si ma grabesc.Am intalnit niste discutii referitoare la afisarea pe display de 3310 (si de alte telefoane ) pe http://www.lcdinfo.com . Intra pe forum acolo (link-ul este in partea dreapta-sus) si da Search dupa 3310.Cauta pe acolo, gasisem si niste scheme. Ataseez si o schema pt legarea respectivului lcd la potul paralel.Poate te ajuta cu ceva.
posteaza daca poti codul de initializare pe care il ai tu.. pt ca si eu am avut exact aceeasi problema si s-o rezolvat modificand o chestie in initializare... mai jos e codul pe care il am eu.void initlcd(void){ _RES = 1; // Set _RES HIGH. _SCE = 1; // Disable Chip. _RES = 0; // Reset the LCD. DelayMs(100); // Wait 100ms. _RES = 1; // Awake LCD from RESET state. writecom(0x21); // Activate Chip and H=1. writecom(0xC2); // Set LCD Voltage to about 7V. (aici se face modificarea eu am setat la 0x97) writecom(0x13); // Adjust voltage bias. writecom(0x20); // Horizontal addressing and H=0. writecom(0x09); // Activate all segments. clearram(); // Erase all pixel on the DDRAM. writecom(0x08); // Blank the Display. writecom(0x0C); // Display Normal. cursorxy(0,0); // Cursor Home.}
@nassus ... poti atasa si tu driverul folosit de tine pentru LCD-ul asta ???si eventual mai multe detalii ... la ce tensiune l-ai alimentat (o schema) si ce valoare a condensatorului ala ai folosit .... Multumesc!Codul de initializare care l-am folosit il gasesti in primul link postat de mine ... am luat driverul de acolo ...
Simulatorul pe care-l folosesc eu (Proteus) inca nu stie modelul asta de lcd ... daca cunoaste cineva un simulator care sa stie modelul asta de lcd raman recunoscator pentru informatie ....
l-am alimentat de la 5V si codul folosit e cel atasat in cazul in care nu se vede nimic pe ecran sau se vede contrastul maxim, trebuie lucrat unpic cu niste valori in linia 2 din functia de initializare (writecom(0xC1)) sau ceva de genu, in pdf-ul controlerului se gasesc valorile necesare pt un contrast optim..
@sofian ... poti pune codul ??? chiar daca este in asm poate reusesc sa-mi dau seama de initializarea lcd-ului ... starea tuturor pinilor de la LCD in clipa initializarii ... cred ca aici am eu probleme ... cred ca nu reusesc sa-l resetez corect ... oricum as schiba eu valoarea de la Vout nu se schimba sub nici o forma tensiunea de la pinii condensatorului ... in clipa de fata sta undeva la 2.55V .... , precizez ca valorea condensatorului folosit de mine este de 4,7uF ...Later Edit:Se pare ca am reusit sa ard LCD-ul ... am verificat cu ajutorul unui telefon ... nu pleaca ... naspa ca era singurul LCD la care puteam sa atasez fire ... acu mai am decat d'alea care merg cu elastomer ... trebuie sa ma chinui sa construiesc o placuta pe care sa montez LCD-ul asta ... @sofian ... plcatuta aia care tine LCD-ul din poza ta e preluata dintr-un telefon sau e construita de tine ???
