Instant pe gaz Bosch Thermo WRD 6000
Vizitator juravleadrian
  • Răspunsuri 7
  • gabiunu
  • ady_risc
  • validae
  • cheluakame
mai are si un filtru mic, verifical si pe acela. Apa curge pe teava calda? Daca da vezi si debitu. Verifica pozitia 13 si 14 din Manual, vezi desenu.
Apa "calda" curge ca daca nu ar curge nu ar functiona nimic. Are hidrogenerator si porneste centrala cand dai drumul la robinet. Problema e ca nu ajunge gaz la punctul 7a din figura 2.
Daca presiunea gazului care vine din butelie este prea mare(ceas defect), este posibil ca electrovalva sa nu poata deschide. Am intalnit aceasta problema la unele modele cu partea electronica alimentata din baterii alkaline.
  • 5 ani mai târziu...
Vizitator Ionut Asan
La 14.06.2013 la 8:50, juravleadrian a spus:
Multumesc pentru sfat. Voi schimba ceasul, poate el e problema....
Am si eu un instant la fel ca colegu bosch 6000 o si se stinge se aprinde flacara .nu sta aprinsa .multumesc.
La modelul ăsta curentul pentru aprindere e furnizat de generatorul hidrodinamic, scânteia e generată de fluxul de apă ce rotește un mic magnetou.Flacăra pilot nu se menține decât câteva secunde, iar dacă debitul e insuficient, nu are timp să încălzească sistemul de supraveghere a flăcării, care se stinge. Trebuie să chemați un depanator specializat pe centrale și instanturi pe gaze, nu vă jucați cu gazul...
