schema pt tv thomas
  • Răspunsuri 8
  • radu ionel
  • leoncris
  • santamihai
Care Thomas ???,ce model si ce sasiu(ce scrie pe eticheta capaculu din spate???)model;TCB 061/o62/063 sau KoKusai 54TCB 064TX>>sursa tranzistorizata cu 4 tranz. ,Tranz.final sursa 2SD1710--tranz.final linii 2SD1651(cu dioda e/c+rez. b/e)etc....model;TCB 041Tx>>sursa cu ci Master-Slave TEA2261+tranz.final sursa 2SD1884,2SD170,BUH313--tranz.final linii BUH3150 etc..si..model;TCB 081/082 TXT>sursa cu ci TDA8380+tranz.final sursa BUT11AF--tranz.final linii BU508DF....Alta data cind mai postezi mentioneaza modelul/sasiu sau cu ce elemente este echipat!!!...
Vizitator bikas1
model 51 tcb 082 tx,sursa este ok, pe linii am 50v si ledul de stand by palpaie
pai cu sau fara finalul de linii montat. Fa proba cu becul de 220v/60w(cu tranz. final liniis cos)montat in pinii C-E,Ce tens. este prezenta pe cund. C716-47mf/160v(daca c-ul este uscat sau sursa primara nu functioaza corect in parametrii.La acest tip de sursa partea primara(oscilatorul TDA8380+tranz.))lucreaza pilotat de optocuplorul (OC701)cu referinta din tensiunile secundare trafo Chopper15v si 115v cu regulator de tensiune,pe sarcina!!!...>>normal U1=115v
  • 1 an mai târziu...
Vizitator cave_resident
Va rog o schema sau un "part list" pentru un Thomas 51-TCB 082 TX. Am primit unul la reparat cu rezistente carbonizate in sursa.
Multumesc.
