florinellll Postat Iunie 9, 2013 Partajează Postat Iunie 9, 2013 Salut Probleme cu un adaptor usb-serial. Am incercat sa conectez un programator ""AD-MEM01""(acesta are port serial) prin acest adaptor ,la calculator pe USB .Nu citeste si nu scrie eeprom-ul,care sa fie problema? Acesta este mesajul care apare: Hardware error, is the board properly connected? (-14) Programatorul functioneaza normal daca il conectez la calculatorul mai vechi cu port serial. Cu stima Link spre comentariu
riderinblack Postat Iunie 9, 2013 Partajează Postat Iunie 9, 2013 Nu merge prin adaptor, m-am lovit si eu de aceeasi problema.Ca rezolvare folosesc porturi native pe placa de baza (desktop)..... Link spre comentariu
florinellll Postat Iunie 9, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 9, 2013 Nu merge prin adaptor, m-am lovit si eu de aceeasi problema.Ca rezolvare folosesc porturi native pe placa de baza (desktop).....Lamureste-ma ce vrei sa spui cu ""folosesc porturi native pe placa de baza""Multumesc Link spre comentariu
briobit Postat Iunie 9, 2013 Partajează Postat Iunie 9, 2013 problema asta o aveam si eu la munca pana am fost dotat cu asa ceva Link spre comentariu
danb1974 Postat Iunie 9, 2013 Partajează Postat Iunie 9, 2013 Se gasesc placi PCI sau PCIe cu serial plus paralel, unul pci e cca 70 de ron si-ti da doua seriale si un paralelNu toate adaptoarele usb to serial functioneaza cu programatoarele (programatoarele nu folosesc portul ca un port serial ci controleaza direct semnalele de pe el) Link spre comentariu
riderinblack Postat Iunie 9, 2013 Partajează Postat Iunie 9, 2013 Lamureste-ma ce vrei sa spui cu ""folosesc porturi native pe placa de baza"" Multumesc Folosesc placi de baza care au si porturi com/lpt. Link spre comentariu
florinellll Postat Iunie 9, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 9, 2013 Lamureste-ma ce vrei sa spui cu ""folosesc porturi native pe placa de baza"" Multumesc Folosesc placi de baza care au si porturi com/lpt.M-ai lamurit bustean Link spre comentariu
riderinblack Postat Iunie 9, 2013 Partajează Postat Iunie 9, 2013 Nu ma mai chinui cu improvizatii si adaptoare, folosesc numai desktopul iar placa de baza sa fie musai si cu acele porturi. In trecut am incercat si eu pe lepter cu adaptoare si m-am lasat pagubas. Link spre comentariu
puriu Postat Iunie 10, 2013 Partajează Postat Iunie 10, 2013 Depinde de programator si de adaptor. Programatoarele seriale au aparut cand porturile seriale erau puternice, aveau tensiuni si curenti mai mari (386, 486, P1). Cu timpul porturile au slabit. La calculatoarele noi tensiunile sunt mici, la fel si la multe adaptoare. Programatoarele au nevoie de tensiunea de comanda a scrierii de 13 V pe care de obicei n-o pot obtine din adaptoare. Chiar daca programatorul merge, viteza de programare scade foarte mult cand e legat prin adaptor. Mai bune sunt programatoarele paralele cu alimentare separata sau din USB. Pentru cine isi permite recomand un programator USB deoarece si porturile paralel sunt pe cale de disparitie. Link spre comentariu
