Vizitator picolominii Postat Octombrie 27, 2004 Partajează Postat Octombrie 27, 2004 Vreau sa stiu daca o sursa de PC poate fi modificata sa scoata 12V la 7A?Daca da poate imi spunetzi shi mie cum se face! Link spre comentariu
dj fratisu Postat Octombrie 27, 2004 Partajează Postat Octombrie 27, 2004 daca sursa are n W atunci i=p/uex:p=250wu=12vi~20.8Acred ca asa ceva . Nuuuuuuuuuuu?! :?:daca gresesc asta este mai invata si eu ceva.... :roll: Link spre comentariu
csl1131 Postat Octombrie 27, 2004 Partajează Postat Octombrie 27, 2004 12V si 7 A ..... din cate stiu eu ORICE sursa de calculator scoate pe +12V >7A , de ex una de 300W scria pe ea ca ar scoate maxim 14A(daca am vazut eu corect,daca nu atunci era 18A???) ,deci orice sursa ar fi buna.daca te referi ca sa scoata NUMAI 12V si 7A, (ca sa consume cat mai putin,deci sa aiba un randament cat mai mare) atunci asta nu stiu cum o poti realiza(daca se poate dintr-o sursa....) Link spre comentariu
cirip Postat Octombrie 27, 2004 Partajează Postat Octombrie 27, 2004 Da, se poate modifica. Eu folosesc o astfel de sursa la emitatorul de scurte, care trage cam 19A la 13.8V. Proiectul nu este pentru un incepator. Cirip Link spre comentariu
nelu F Postat Octombrie 28, 2004 Partajează Postat Octombrie 28, 2004 Detalii pt modificarea sursei de PC pt 13,8V se pot gasi in colectia revistei Conex Club. Link spre comentariu
mac640 Postat Mai 3, 2013 Partajează Postat Mai 3, 2013 Da, se poate modifica. Eu folosesc o astfel de sursa la emitatorul de scurte, care trage cam 19A la 13.8V. Proiectul nu este pentru un incepator. CiripMa intereseaza si pe mine modificarea unei surse pc pentru o masina de gaurit si insurubat cu acumulatori 14,5v si cel putin 10A (,sursa descrisa ar merge cu siguranta si la masina mea,Am folosit-o cu acumulator auto )Acumulatoru original este de 2A dar in sarcina masina cere 7-8AAm inteles ca schema nu e pentru un incepator ca mine,Dar cu o schema cit se poate de explicita as cauta pe cineva mai priceput ca mine si poate iese cevaNu as vrea sa umblu dupa mine prin casa cu un acumulator auto sau un traf destul de mare si greumultumesc anticipat Link spre comentariu
Vizitator andreimihai3 Postat Mai 3, 2013 Partajează Postat Mai 3, 2013 Dai o gaura in sursa, pui un switch la care legi firele verde si gri. Trebuie o rezistenta de 10-15ohmi si minim 10W (preferabile 2 de 20 ohmi/10W in paralel), le prinzi in sursa cu colier, astfel le si racesti. Alta varianta e cu halogene de 35W, care la 5V iti consuma fireste mai putin. Daca pui mufa pe carcasa, leaga minim 2-3 fire la + si la -; sursele no name au niste lite ca sarma telefonica de pe vremuri. Si poti scoate matzaraia aia inutila-3.3V, -5, ,-12V. In infiletanta, chiar unde vin tablele de alimentare la acumulator pui un cond de 10000-20000uF. Cand pornesti sursa, infiletanta trebuie sa fie conectata deja. Vezi si viewtopic.php?f=14&t=132572 Recomand mufe din astea http://postimg.org/gallery/zsjc9zo/f397beed/ Spor! Link spre comentariu
XAN77 Postat Mai 4, 2013 Partajează Postat Mai 4, 2013 poti folosi modificarea unei surse dupa metoda italianului http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm Eu am facut o asemenea modificare pentru a obtine un incarcator auto si ma declar foarte multumit de solutia respectiva. Link spre comentariu
mac640 Postat Mai 4, 2013 Partajează Postat Mai 4, 2013 Dai o gaura in sursa, pui un switch la care legi firele verde si gri. Trebuie o rezistenta de 10-15ohmi si minim 10W (preferabile 2 de 20 ohmi/10W in paralel), le prinzi in sursa cu colier, astfel le si racesti. Alta varianta e cu halogene de 35W, care la 5V iti consuma fireste mai putin. Daca pui mufa pe carcasa, leaga minim 2-3 fire la + si la -; sursele no name au niste lite ca sarma telefonica de pe vremuri. Si poti scoate matzaraia aia inutila-3.3V, -5, ,-12V. In infiletanta, chiar unde vin tablele de alimentare la acumulator pui un cond de 10000-20000uF. Cand pornesti sursa, infiletanta trebuie sa fie conectata deja.Vezi si viewtopic.php?f=14&t=132572 Recomand mufe din astea http://postimg.org/gallery/zsjc9zo/f397beed/ Spor!Revin pentru a fii sigur ca am inteles corect ,sper sa nu abuzez cu intrebarile, nu ma pricep prea bine la electronica-rezistenta se pune pe iesirea de 5v(un consumator care nu lasa sursa sa se blocheze)-condensatorul este electrolitic? legat intre tablele de alimentare? Link spre comentariu
Vizitator andreimihai3 Postat Mai 4, 2013 Partajează Postat Mai 4, 2013 Da, pe iesirea de 5V, dar sursele noi merg si fara consumator de o anume valoare pe ramura de 5V. Condul e electrolitic, doar sursa are filtrajele ei. Condul il pui in infiletanta, pentru ca in sursa ai deja 2000-3000uF. Link spre comentariu
K1nderu Postat Mai 4, 2013 Partajează Postat Mai 4, 2013 In surse n-am vazut mai mult de 1000 micro,daca e cu tl494 se poate modifica rezistenta de feedback ca sa scoata 14,5v e montata in pinul 1 al integratului... Link spre comentariu
mac640 Postat Mai 8, 2013 Partajează Postat Mai 8, 2013 Dai o gaura in sursa, pui un switch la care legi firele verde si gri. Trebuie o rezistenta de 10-15ohmi si minim 10W (preferabile 2 de 20 ohmi/10W in paralel), le prinzi in sursa cu colier, astfel le si racesti. Alta varianta e cu halogene de 35W, care la 5V iti consuma fireste mai putin. Daca pui mufa pe carcasa, leaga minim 2-3 fire la + si la -; sursele no name au niste lite ca sarma telefonica de pe vremuri. Si poti scoate matzaraia aia inutila-3.3V, -5, ,-12V. In infiletanta, chiar unde vin tablele de alimentare la acumulator pui un cond de 10000-20000uF. Cand pornesti sursa, infiletanta trebuie sa fie conectata deja.Vezi si viewtopic.php?f=14&t=132572 Recomand mufe din astea http://postimg.org/gallery/zsjc9zo/f397beed/ Spor!Am incercat sa folosesc masina de insurubat conectata la sursa de 450w +12v/23APe ramura de 5v am pus o rezistenta de 10 ohmi,condesator la intrare in masina 11000micro F(am pus 4 buc in paralel ,asa am avut pentru incercare)La inceput a mers dupa 1min in sarcina a scazut turatia si s-a blocat,am repornit-o si acelasi lucru,pot sa incerc si alte variante? Link spre comentariu
mac640 Postat Mai 9, 2013 Partajează Postat Mai 9, 2013 Nu ma poate ajuta nimenii cu o idee in legatura cu sursa? Link spre comentariu
K1nderu Postat Mai 9, 2013 Partajează Postat Mai 9, 2013 Intra protectia la tensiune... iar ramura de 5v trebuie incarcata cu aceeasi sarcina ca pe 12v,cu ce controler e sursa?daca e cu tl494 poti scoate tensiunea de 5v din bucla de reactie... Link spre comentariu
mac640 Postat Mai 9, 2013 Partajează Postat Mai 9, 2013 Nu stiu ce contoler are sursa nu ma pricep la electronica Stiu doar ca masina ia 7-8A in sarcina si chiar sare de 10A cind se blocheaza,ce rezistenta trebuie sa-i pun pe ramura de 5v?La sursa am legat la firul galben si negru (acolo avea 12v)masina si pe rosu si negru 5v rezistenta de 10ohmi ,am legat ceva gresit? Link spre comentariu
