Vizitator 12_pacate Postat Iunie 9, 2013 Partajează Postat Iunie 9, 2013 Salutare, cine ma ajuta sa setez un TTM 007, mai exact aceste regulatoare controleaza 7 zone de temperatura de pe o masina de extrudat polietilena. Problema este ca la una din zone variatia de temperatura este cam de 10 grade, fiind si penultima zona este enorm si masina functioneaza defectuos.Din cate am observat el este setat sa intrerupa cand temperatura depaseste cu 0.5 grade valoarea setata si sa porneasca cand temperatura scade la valoarea setata in cazul de fata 190 de grade, dar din momentul opririi rezistentei temperatura creste din inertie cu inca 5 grade, iar la oprirea rezistentei scade cu inca 5 grade. Se poate face o setare care sa tina temperatura la diferenta de maxim un grad sau doua fata de valoarea setatata? Link spre comentariu
cirip Postat Iunie 9, 2013 Partajează Postat Iunie 9, 2013 Salut, Din indepartata si scurta mea activitate in automatizari, imi amintesc ca orice controler de proces trebuie sa aiba un algoritm PID in el. PIDul trebuie "acordat" in asa fel incat sa compenseze corect procesul pe care il controleaza, altfel merge nasol sau poate sa si oscileze. Sa vezi ce "frumos" face un cuptor de tratament termic a carui temperatura oscileaza. Am gasit aici: http://www.zytron.com/102CAL.PDF procedura de acord a controlerului. Ai aplicat-o? Printre altele arata cum se face ajustarea in cazul in care ai offset intre temperatura dorita si cea masurata in realitate. Inteleg ca la tine e setata la 0.5 grade, dar in realitate trebuie sa fie de vreo 10 grade. Cred ca e bine sa te uiti prin toata documentatia de suport: http://www.zytron.com/Tech_Support.html Cirip Link spre comentariu
puriu Postat Iunie 10, 2013 Partajează Postat Iunie 10, 2013 Regulatorul PID are si el limite. Senzorul de temperatura trebuie cuplat mai strans cu sursa de caldura pentru a reduce intarzierea. Link spre comentariu
