Vizitator Oprescu Aurelian Postat Iunie 8, 2013 Partajează Postat Iunie 8, 2013 Va rog sa ma ajutati in urmatoarea problema. Am un driver pe 4 axe compatibil CNC Planet pe care nu reusesc sa-l setez astfel incat sa poata urmari G-code-ul, insa actioneaza CNC-ul din butoanele calculatorului si din butoanele controlerului driverului. Driverul este cumparat de la Hi-end cu tot cu licenta, deci la capitolul acesta toate sunt in regula. Cand introduc un G-code in CNC Controler motoarele emit un bazait puternic ca si cand ar lucra insa doar atat. Va rog sa ma ajutati cu setarile. Link spre comentariu
teleflyer Postat Iunie 8, 2013 Partajează Postat Iunie 8, 2013 Va rog sa ma ajutati in urmatoarea problema. Am un driver pe 4 axe compatibil CNC Planet pe care nu reusesc sa-l setez astfel incat sa poata urmari G-code-ul, insa actioneaza CNC-ul din butoanele calculatorului si din butoanele controlerului driverului. Driverul este cumparat de la Hi-end cu tot cu licenta, deci la capitolul acesta toate sunt in regula. Cand introduc un G-code in CNC Controler motoarele emit un bazait puternic ca si cand ar lucra insa doar atat. Va rog sa ma ajutati cu setarile.parca trebuie sa cumperi softul de la cnc planet, asa zicea pe hi-end Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Iunie 9, 2013 Administratori Partajează Postat Iunie 9, 2013 Are softul cumparatEu nu stiu de unde e dar am o idee, exportate setarile de la masina cea mica care functioneaza si importate in acesta, dupa asta sa nu uitati de la setari sa activati si enable Link spre comentariu
cnc_step Postat Iunie 9, 2013 Partajează Postat Iunie 9, 2013 Incearca driverele pe un paralel chior cu mach si vezi daca merge. Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Iunie 10, 2013 Administratori Partajează Postat Iunie 10, 2013 Incearca driverele pe un paralel chior cu mach si vezi daca merge. insa actioneaza CNC-ul din butoanele calculatorului si din butoanele controlerului driverului.noi muncim si nu citim... Link spre comentariu
