Problema monitor crt
Vizitator Gaby21
Vizitator Gaby21
Salut, am si eu o problema cu monitorul.Este un monitor crt marca Dell E771p 17inchProblema este urmatoarea, mi se ingusteaza imaginea deodata(cand il apuca) si ramane asa...cateodata revine la starea lui normala daca ii dau prin functia lui degauss, alteori nu merge nici prin degauss, doar sa-l inchid il las cateva clipe si apas din nou butonul power.Din cate stiu, ultima oara cand l-am desfacut, totul arata ok, nu erau condensatori umflati, fara urme de arsuri.
  • Răspunsuri 18
  • BUGHIU
  • riderinblack
  • K1nderu
  • modoran
Vizitator Gaby21
1. Nu sunt electronist2.Am ciocan de lipit, (am mai lipit diverse chestii minore)3.Nu am curajul sa ma bag cu ciocanul, pentru ca nu stiu si risc sa stricIntrebare off-topic cand lipesti ceva, ce anumea se mai folosea in afara de fludor? adica nu prinde cand topesti acel fludor, si nu ma refer pe o placa de circuite unde exista deja lipituri. Era o crema ceva sau ma rog, explicati-mi si mie exact tehnica cum se lipeste bine.
... si foarte probabil reparatia costa mai mult de 50 RON, cat e valoarea unui astfel de monitor :ras:Pe langa fludor se mai foloseste colofoniu (sacaz) :aut:
Daca tot vreti sa incercati si nu santeti ....electronist;intoarceti placa invers,nu cum este in poza atasata si uitati-va cu o lupa puternica la lipiturile din jurul trafo linii .....Trafo linii este ala care are cablul rosu cu ciuperca de cauciuc ''infipta''in ecran....P.S.-Poate gasiti ceva..... :da
Vizitator Gaby21
Ce sa gasesc, adica ce cum ? :rade: Nu mai am soareci domne ! :limb:
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vizitator Gaby21
Va rog un moment de reculegere Monitorul meu Dell e771p s-a stins din viata :cry: L-am avut din anul 2007 cumparat second hand :cry:Va rog sa ma sustineti prin durerea prin care trec, aprinzand un bec sau led :cry:
In primul rand desfa-l si spune ce componente are in sursa, linii etc.In al doilea rand verifica siguranta, puntea redresoare, condensatori devalorizati (pentru asta iti trebuie un esr-metru) rezistente devalorizate.In al treilea rand verifica tranzistorul din sursa, posibil sa fie sarma-scurtcircuit.In al patrulea rand verifica diodele din sursa secundara, posibil sa ai vreo bara in scurt.
nu are rost sa te caci pe tine mai ales la o asemenea valoare, curajos este cel care reuseste sa isi invinga frica nu cel caruia nu ii este frica; imi vin scule la reparat pe care oaemenii au dat mii de euro, ai emotii mari am mai si stricat, asta e iti asumi responsabilitatea si riscul de a plati sunt doar niste hartii, daca ai intentii bune oamenii te inteleg si nu-ti taie nimeni capul.revenind la monitorul tau refa-i in prima faza lipiturile si daca nici asa nu o ia, schimba-i condensatorii electrolitici
