boxe technics sb-eh60 problema difuzor
alexutu
Buna ziua,
NEED HELP
Am avut boxele acestea si i le-am dat unui verisor la tara, boxele aveau difuzoarele ca noi , nu aveau probleme. Boxele au cate 3 difuzoare fiecare , unul de bas si 2 banuiesc medii inalte , din cate stiu astea 2 din urma sunt identice intre ele. Problema e ca el a stricat cate un difuzor de medii-inalte de la fiecare boxa( si cand zic stricat , ma refer la defect si fizic si functional) Se aude cu gajait din cauza asta. Va cer ajutorul, in sensul ca nu gasesc specificatiile difuzorului si nu stiu cu ce altceva as putea sa le inlocuiesc .
Ce pot face ? Cu ce difuzoare le-as putea inlocui pe acestea , fara sa modific parametrii.
cam asa arata boxele, si astea sunt difuzoarele incriminate,
Posted Image
  • Răspunsuri 11
  • alexutu
    8
  • CBI
  • adrian lucian
  • Luca
  • 1 lună mai târziu...
Uite Aici difuzoare de medii pt ele.
Parametri lor nu cred ca le gasesti. Acele boxe sunt foarte slabe (la fel ca boxele de la combine) mai bine cauti altele decat sa bagi bani in ele sa le repari.. :ciuda:
nu sunt boxe slabe, sunt f ok, au un bas f bun , sunt cu bas reflex, si medii si inalte bune, cu un amplif denon pma 260 fac treaba f buna, problema e ca varamiu si-a bagat degetele in ele la o betie, stiam de difuzorul de pe okazii, dar dansul are doar 1 si mie imi trebuiesc 2, asa ca poate e cineva care sa stie ce putere w si impedanta au difuzoarele sa incerc sa le inlocuiesc cu ceva, ms
  • 2 săptămâni mai târziu...
Daca masori distanta intre gauri (diametral opuse) si o destainui colegilor de forum poate primesti o recomandare. In segmentul asta nu sunt probleme de implementare, sa se potriveasca fizic este suficient.
  • 2 luni mai târziu...
ce parere aveti de monacor spp 90.pe boxa ar fi 8 ohm+ 8 ohm + 6 ohm, cam cat ar da final? as avea probleme cu statia?cineva mi-a spus ca asta (spp90) ar mai mult de medii sau voci,in schimb eu l-am gasit ca tweter, ma gandesc ca e un pic mai puternic decat celalt monacor pe care mi l-a recomandat colegu, se merita? dar de cele goarna ce [parere aveti afr fi mai ok, astep raspunsuri ca urmeaza sa cumpar. multumesc.
