Vizitator minudark Postat Iunie 6, 2013 Partajează Postat Iunie 6, 2013 salut,este vb de un amplificator cu tda 7294 in punte stereo facut de mine din cd-player.Este alimentat de un traf toroidal de +- 35v(nu-i recomandat,stiu) dar cu un cooler si un radiator pe masura rezolvi problema.poze amplif(cd-player)pcb facut de mine pe o placa de testvumetru facut de mine,cu intregatul lm 3915am sa mai revin cu ceva poze cand il termin,vreau sa mentionez ca sunt amator nu stiu prea multe despre electronica Link spre comentariu
nustiunimic Postat Iunie 7, 2013 Partajează Postat Iunie 7, 2013 In sfarsit, o constructie postata in sectiunea de constructii amplificatoare!Daca esti incepator, te felicit pentru realizare!N-am inteles cum e cu traful, e "toroidal de +-35V", adica tensiunea redresata si filtrata, obtinuta pe conzi e de +-35Vcc sau ai 2 secundare de 35V alternativ? Link spre comentariu
Vizitator minudark Postat Iunie 7, 2013 Partajează Postat Iunie 7, 2013 sal.vorbesc de alimentarea redresata +-35v,spun ca este mare deoarece am mai citit pe un topic ca trebuie o alimentare de +-25v pe o sarcina de 8 omi.Eu am incercat amandoua variante dar la +-25 nu prea scoate cv putere in 8 omi si m-am riscat si chiar suna bine cu +-35v,inca nu lam folosit mai mult de doua ore la maxim,dar sper sa tina,pentru cuooler controler am folosit o schema care mi-a placut foarte mult,am sa pun o poza cu schema Link spre comentariu
maxente Postat Iunie 7, 2013 Partajează Postat Iunie 7, 2013 Ca sa controlezi ventilatorul eu iti recomand schema asta http://sound.westhost.com/project42.htm am facut-o eu si merge ceas Nu tine ventilatorul pe viteza maxima decat atunci cand radiatorul are temperatura mare, el pornind treptat in functie de temperatura radiatorului, binenteles in functie de pragul setat din semireglabil In felul asta daca asculti muzica in surdina si tepmeratura nu e prea ridicata nu te va deranja nici la ureche vâjâiala ventilatorului Link spre comentariu
Vizitator minudark Postat Iunie 8, 2013 Partajează Postat Iunie 8, 2013 mersi mult pentru schema,dar am sa raman la schema mea ca deja am facut pcb-ul,dar o sa tin cont la urmatorul proiect care am sa-l fac ,tot cu tda 7294 dar nu in punte.Vreau sa iasa un amplif mic pentru calculator,sper sa-l termin azi pe cel in punte Link spre comentariu
Vizitator tudy92 Postat Septembrie 8, 2014 Partajează Postat Septembrie 8, 2014 O intrebare pentru cei cunoscator. vreau sa-mi construesc un amplificator cu mai multe intrari de semnal. Semnalul pe care il bag in amp o sa fie si de microfon pik up cristal pentru asta folosesc tda 2330 si semnal mare gen cd player pc o sa fac un mixer cu potentiometre si filtre corector de ton o sa folosesc tda 1524 si la iesire 4 amplificatoare cu tda 2030 si 2 tot cu tda 2030 si 2 tranzistori complementari bd 712/bd711 mentionez ca cele 4 amplificatoare are alimentare bialternata iar amplificatoarele cu tranzistori complementari nu are in cazul asta ar trebui sa folosesc un traf cu mai multe infasurasi separate/ trafuri separate sau pot sa ma leg cu tensiune de la acelasi transformator ? Link spre comentariu
Sharky Postat Septembrie 8, 2014 Partajează Postat Septembrie 8, 2014 ce legatura are cu 7294? Link spre comentariu
