costi002 Postat Iunie 25, 2013 Partajează Postat Iunie 25, 2013 ai avansat cu detectia de curent a motorului AC? si senzorul acela e ok dar uita-te un pic si aici http://www.redcircuits.com/Page62.htm Se pare ca fara o bobina, pentru separare galvanica sau un transformator de curent nu scapi . Poate are altcineva vreo idee mai buna Link spre comentariu
tomaur Postat Iunie 25, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2013 salutare costi002....cu monitorizarea curentului AC nu am avansat deloc ,am nevoie de un motor pentru a face testele necesare si nici nu am gasit o schema care sa ma convinga de buna functionare...poate schema de la tine sa functioneze.am sa fac ceva teste dar fara motor nu stiu exact cum voi reusi.....m-am gandit si la o alta varianta , in ultima varianta de hex sa mai apara doua delay-uri programabile pentru timpul de deschidere si cel de inchidere pana la cap de cursa ,asa cred ca as putea face sa se opreasca la cap de cursa si fara un senzor sau monitor de curent....tu ce parere ai ??? o fi functionala ???cu respect... PS la varianta pentru 12Vcc functioneaza impecabil montajul...multumesc mult de ajutor si sper sa ne putem intalni cand ajung in tara... Link spre comentariu
costi002 Postat Iunie 25, 2013 Partajează Postat Iunie 25, 2013 teoretic, cat timp ia pentru inchidere, ar trebui sa ia si pentru deschidere. te hotaresti daca vrei sa fie 4 timere (cate 2 pe fiecare poarta) si daca valoarea lor sa fie setabila din taste (ii spui tu 3,5,7 secunde etc) sau sa fie un meniu de invatare(ex start din telecomanda - stop din telecomanda = interval de timp ) Link spre comentariu
tomaur Postat Iunie 25, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2013 scuze acum am ajuns acasa....da costi002 cred ca ar fi bine cu 4 timere ,cate doua pe fiecare motor ,pe care sa le setez eu din meniu ....dar softul sa pastreze si toate celelalte functii pe care le-ai facut in ultimul hex...crezi ca este posibil??? Link spre comentariu
costi002 Postat Iunie 25, 2013 Partajează Postat Iunie 25, 2013 este posibil, nu cred ca e mare smecherie, trebuie doar sa fac rost de timp, pana vineri sper sa fie gata o versiune de test Link spre comentariu
tomaur Postat Iunie 25, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2013 multumesc mult costi002.... Link spre comentariu
costi002 Postat Iunie 27, 2013 Partajează Postat Iunie 27, 2013 Prima versiune este gata. Te rog sa testezi doar partea auto, fara a intervenii asupra senzorilor IR, deci cicluri de inchidere/deschidere automata sau manuala.A aparut:P6 - timp deschidere poarta1P7-timp inchidere poarta1P8-timp deschidere poarta2P9-timp inchidere poarta 2Momentan, sa ai grija ca timpul setat de inchidere/deschidere al portilor sa fie mai mare decat delay-ul intre porti (adica p6,p7,p8,p9 sa fie mai mare decat p1 si p5 cu cel putin 2 secunde) porti_auto_v6.0.txt Link spre comentariu
tomaur Postat Iunie 27, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 27, 2013 salut costi002...am pus hexul si face exact ce ai zis tu... Link spre comentariu
costi002 Postat Iunie 27, 2013 Partajează Postat Iunie 27, 2013 sa inteleg ca func normal? Daca da, o sa continui si cu restul rutinelor. Link spre comentariu
tomaur Postat Iunie 27, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 27, 2013 da ,functioneaza ok ,poti pune si restul rutinelor ,chiar si pe cea de protectie la supracurent ,asa vor fi doua protectii la cap de cursa (in cazul variantei pe 12vcc) .... Link spre comentariu
costi002 Postat Iunie 28, 2013 Partajează Postat Iunie 28, 2013 Vers 6.1 ar trebui sa mearga conform cerintelor, adica timere pentru inchidere si deschidere. O versiune hibrida, timere si senzori de supracurent la capat de cursa am sa fac cand voi gasi ceva timp. Pana atunci, poti folosi V6.1 pentru motoare AC/DC si vers 5.1 pentru motoare de DC cu capat de cursa. Practic, pe placa de 5.1 trebuie sa mearga fara probleme si 6.1.Testeaza aceasta ultima varianta si spune-mi daca este ok sau mai este nevoie sa modific ceva.In cazul in care in timpul setarii P7-P9 obtii F1 sau F2 pe display, inseamna ca timpii setati sunt mai mici decat "delay intre porti la inchidere" sau "delay intre porti la deschidere". porti_auto_v6.1.txt Link spre comentariu
tomaur Postat Iunie 28, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 28, 2013 salutare costi002....am pus hexul v6.1 si functioneaza perfect ....multumesc mult de tot costi002... Link spre comentariu
sosoi Postat Iunie 29, 2013 Partajează Postat Iunie 29, 2013 ai avansat cu detectia de curent a motorului AC? si senzorul acela e ok dar uita-te un pic si aici http://www.redcircuits.com/Page62.htm Se pare ca fara o bobina, pentru separare galvanica sau un transformator de curent nu scapi . Poate are altcineva vreo idee mai buna costi senzorul ala ( ACS712x ) nu are nevoie de separare galvanica.. nu iti trebuie transformator pentru izolare galvanica plus ca un traf de curent nu il poti folosi si in DC. tomaur putem vedea si noi schema finala care o folosesti acum ? .. cu tot cu partea in care citesti curentul. Link spre comentariu
tomaur Postat Iunie 30, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 30, 2013 Buna ziua tuturor..."sosoi" schema de monitorizare a curentului pentru varianta motoarelor 12vcc este pusa aici pe forum ,la fel si schema cu microcontroler pentru porti..pentru monitorizarea CA nu am reusit sa fac nimic deoarece in zona unde ma aflu eu (CANNES -FRANCE) nu este decat un singur magazin de componente electronice si nu au prea multe ....ramane sa caut in ROMANIA cand am sa vin in concediu....Pentru motarele AC functioneaza foarte bine ultima varianta de hex pe care a facut-o costi002....intradevar mai trebuie inca o mica modificare a hexului ,pentru aprinderea lampi si anume lampa are deja un montaj electronic in interior pentru aprinderea intermitenta...deci secventa pentru lampa ar fi cam asa: se da comanda de deschidere -releul pt lampa aclanseaza cu 3secunde inaintea porniri motoarelor,releul va ramane aclansat pe tot parcursul miscari portilor pana la cap de cursa deschidere apoi se va stinge dupa 3 secunde ...pe timpul cat poarta ramane deschisa releul pt lampa nu va fi aclansat...la expirarea timpului de deschidere va aclansa releul pt lampa bineinteles cu 3 secunde inainte de a porni motoarele si va ramane aclansat pana la terminarea ciclului de inchidere a portilor plus inca 3 secunde.....Dar deja l-am "zapacit " pe costi002 cu atatea modificari,incat ma simpt foarte dator fata de el... deocamdata nu pot decat sa-i multumesc foarte mult pentru ajutorul lui si pentru timpul pe care la pierdut cu acest proiect.... Link spre comentariu
costi002 Postat Iulie 1, 2013 Partajează Postat Iulie 1, 2013 @sosoi Am vazut ca acel CI are separare galvanica, dar zicea ca nu prea are de unde cumpara si ma gandeam ca varianta cu discrete e mai usor de facut pentru el. Daca se hotareste sa le integreze in modul, softul nu trebuie modificat absolut deloc, foloseste 1 comparator si iesirea o pune direct in pin-ul picului in locul releului de supracurent. Link spre comentariu
