ajutor porti automate cu pic
tomaur
multumesc mult de tot costi002....softul v5 functioneaza perfect.... :aplauze ...am facut si partea cu protectia motoarelor la cap de cursa dar intampin o mica problema ,la pornirea motorului curentul find mare,i-mi aclanseaza releul si nu ar trebui decat cand motorul intampina rezistenta.....fac probe si revin cu detalii....poti face aceasi treaba cu softul si la pietonal ??? multumesc mult de tot...
  • Răspunsuri 181
  • tomaur
    66
  • costi002
    59
  • ROBERT78
    10
  • q_acdc
    8
pot face un delay dupa pornirea initiala a motorului pentru a evita aceasta problema, numai sa imi spui cam cat timp dureaza de la start pana la mersul normal al motorului,
:101 am rezolvat si (cap de cursa)....functioneaza perfect....ramane sa implementez si protectiile pe acelasi cablaj... acum caut ceva scheme cu protectie si pentru motoarele de 220v....cand vin in tara peste cateva luni as dori sa ma gasesc cu tine costi002 sa ma pot recompensa pentru ajutorul tau ,mii de multumirii Costi002...cu mult respect Auras Toma France-Cannes.. :aplauze :aplauze
schema senzorului pt motoare am combinato din mai multe scheme de pe net si am tot facut probe pana am ajuns la rezultatul dorit .....multumesc mult de tot costi002...iata si o poza cu schema...acum incerc sa proiectez cablajul final...
greseala pe cablaj ....distanta dintre relee este mai mica cu un milimetru si releele dublu contact nu au loc... un mic traseu lipseste de pe cablaj....voi reface un alt cablaj in wikend ....softul ruleaza impecabil ....mii de multumirii lui costi002... va tin la curent cu terminarea proiectului....
Salutare ! Cred ca mult mai eficient era un cod sursa scris in ASM sau in C . Numai in hex sau in cod masina , aceast schimb de informatii a fost doar intre " emitator-receptor " , fara ca altcineva sa poata contribui efectiv , macar cu idei la un upgrade al proiectului . Daca e un open source , atunci , poate in timp s-ar fi ajuns la un cod " portabil" cu un flow code bine stabilit care sa zic ar putea fi rulat si pe un motorola sau atmel ( eventual intel ) . Pana acum nu am inteles ce inseamna "canat"..si tare as vrea ca autorul sa faca initializarile (definitiile) acestui "char string " . merci..!
buna seara tuturor...are cineva vre-o idee de protectie la supracurent pentru motoarele de curent alternativ 220v (lenz) 100-800w...???
Ce zici de un senzor Hall .. gen ACS712x, se poate monitoriza curentul AC cat si DC , dar trbuie modificat firmware-ul.
