ajutor porti automate cu pic
  • Răspunsuri 181
pai treaba asta (canat activ ,pasiv) daca se refera la pornirea (mot1 si mot2) cu un delayintre ele ,este rezolvata deja....sau la ce te referi (canat activ si pasiv)???
Nu este vorba de timp!(delay) Problema ar fi la intreruperea tensiunii si initializarea sistemului.Plecarea canatului activ ,pe urma canat pasiv si revenire canat pasiv si pe urma canat activ (pietonal).Cu alte cuvinte sincronizare.(pleaca un motor si pe urma al 2 motor,la revenire pleaca numai pasivul si pe urma activ)Dupa desen M1 este canat activ.
" un sub meniu pt selectarea functiei barierei IR." nu cred ca ma prind cam ce ar trebui sa faca aceasta functie, poti detalia?@tomaur : pentru punctul A - comanda de deschidere sa fie memorata sau ignorata total?Pentru punctul B: presupun ca portile se deschid, ir_in este obturat si da comanda ca poarta sa se inchida, nemaitinand cont de ir_ext, dar daca intre timp ir_ext este si el obturat atunci apare un conflict pe care nu cred ca il pot rezolva. trebuie regandita partea de deschidere, dpdv meu de vedere oprirea pana la eliberarea senzorului este cel mai util
Dupa desen! IR exterior -Stop sau deschidere IR interior - stop sau inchidere .Sincronizarea te ajuta foarte mult!(canaturile) Atentie! nu este vorba de timp !(temporizare intre motoare) IR exterior lucreaza numai la inchidere ,IR interior lucreaza numai la deschidere.
numai autorul ne poate lumina. am citit acum un manual de la niste porti automate si spune asa- bariera IR intrerupta in timpul deschiderii - portile se opresc si asteapta o noua comanda (probabil dupa noua comanda va continua sa se deschida)- bariera IR intrerupta in timpul inchiderii - motoarele se opresc si schimba sensul in max 3 secin al doilea manual citit IR este folosit numai in faza de inchidere.
maine ma duc la un prieten sa vad cum functioneaza poarta lui......ce stiu CU SIGURANTA este ca la inchiderea portilor(dupa ce a inceput secventa de inchidere) daca daca dau cu mana prin fata barierelor din interior si (sau) a celor din exterior , portile se redeschid si reia ciclul de inchidere dupa delay-ul de rigoare , daca obstacolul este permanent portile nu vor incepe secventa de inchidere....presupun ca la fel este si la deschidere(am sa vad mai exact )maine ....mii de multumirii.... P.S. in afara de aceasta nelamurire ,pot spune ca montajul functioneaza superb...
O recomandare!Safety close si safety open (bariera ir) lucreaza cu contacte nc si o borna de test.O alta functie optionala ar fi sincronizarea motoarelor.(canat activ si canat pasiv)
Lucrez cu sisteme asemanatoare!(citeste cu atentie)
ok, avem un cunascator, poate ne lumineaza el ce mai este de facut. am sa explic acum functionarea sistemului. - comanda deschidere auto - poarta 1 se deschide singura un timp prestabilit dupa care incepe sa se deschida poarta 2, se asteapta pana poarta 2 e deschis complet - un timp prestabilit asteapta cu portile deschise - poarta 2 incepe sa se inchida acelasi timp prestabilit ( acelasi timp ca la poarta 1 la deschidere )dupa care incepe sa se inchida si poarta 1- in faza de deschidere daca bariera IR interioara este obturata - portile se opresc si asteapta eliberarea dupa care continua deschiderea- in faza de inchidere, daca bariera IR este intrerupta, portile incep sa se deschida la maxim si asteapta timpul prestabilit dupa care incearca din nou sa se inchida.Bariera IR este NC @tomaur - asta trebuie sa verifici acum daca sunt functinale sau nu
tocmai l-am sunat pe un amic sa-mi confirme cum functioneaza poarta lui si mi-a confirmat cea ce vazusem si eu in alta parte si anume :se da comanda auto si portile incep sa se dechida pe rand cu delay-ul de rigoare si asta numai in cazul in care barierele int si ext nu sant obturate ,in timp ce portile executa secventa de deschidere daca copilul lui se joaca in apropierea barierelor din ''interior ''si le obtureaza pentru o secunda ,portile se vor retrage imediat si vor astepta o noua comanda de deschidere.....dupa ce portile s-au deschis si incepe secventa de inchidere ,daca barierele interior si (sau ) exterior sint obturate permanent,secventa de inchidere nu incepe....daca secventa de inchidere este in derulare si copilul lui vine in incidenta barierelor interior si (sau )exterior portile se retrag si asteapta delay-ul prestabilit pana la reanceperea secventei de inchidere....cam asa stau lucrurile ''suta la suta''.....ce zici costi002 este posibil sa faci ceva in sensul asta ???ps de ce nu pastreaza setarile dupa ce-l deconectez de la retea montajul???
Nu lucrez cu porti!(cunoscator, nu sunt ,ci doar usi cu 2 canaturi batante sau mai bine spus amortizoare automate) Recomand! deschiderea canat 1(poarta1,motor) se asteapta cap de cursa motor 1 dupa aceea pleaca motor2 (revenire M2 si pe urma M1).Functionarea IR alternativ ,cand la deschidere cand la inchidere. Temporizare optionala la deschidere!(cat timp sa stea poarta deschisa,m1 si m2) O alta functie importanta ar fi la intreruperea tensiunii!(sa faca un ciclu inchidere, deschidere pt a se initializa sistemul(citirea capetelor de cursa)
este un pic dubios comportamentul acelor porti. De exemplu, la inchidere, spui ca daca una din bariere este obturata, poarta se deschide din nou. Luam un caz practic: ai bagat masina si portile incep sa se inchida, dai un pic inapoi si bariera int este obturata, portile incep sa se deschida cu toate ca masina este in "zona de protectie" si te trezesti cum portile se proptesc in masina. esti sigur ca acest comportament il vrei?un alt caz: vine taticul acasa si da comanda sa deschida portile, copilu fuge spre tata, trece prin bariera int si portile incep sa se inchida, copilul se impiedica si cade in zona de batare a portilor si acestea continua sa se inchida, ce se va intampla? poti trage singur concluzia.
''secventele porti automate testate de mine personal pe doua porti '' La deschidere A-poarta incepe secventa de deschidere doar daca barierele 'ext' si 'int' sant libere . B-poarta executa secventa de deschidere si se retrage doar la obturarea barierei 'int' . C-poarta executa secventa de deschidere si conntinua doar la obturarea barierei 'ext' . D-poarta executa secventa de deschidere si se opreste doar la obturarea barierelor 'int' si 'ext' si va continua la deblocarea celor doua bariere. La inchidere E-poarta incepe secventa de inchidere doar daca barierele 'ext' si 'int' sant libere . F-poarta executa secventa de inchidere si se retrage la obturarea barierelor 'int' si (sau) 'ext' si vor relua ciclul de inchidere dupa timpul prestabilit de asteptare . Lampa de semnalizare incepe sa functioneze cu 2-3secunde inaintea inceperi secventelor de rulare si la terminarea secventelor mai functioneaza inca 2-3 secunde.
