ajutor porti automate cu pic
tomaur
  • Răspunsuri 181
  • tomaur
    66
  • costi002
    59
  • ROBERT78
    10
  • q_acdc
    8
salut costi002...am pus si rezistentele de limitare dar am uitat sa le trec in schema ,iar tranzistoarele sant puse bine ,le-am schimbat cu bc557 pnp ,acum se aprinde afisajul dar segmente aleatorii de nu se intelege nimic...
super tare ...acum afiseaza normal in pozitiv P1 , P2 etc dar trebuiesc inversati si digiti intre ei ca la secunde apare 20s ,30s inloc de 02s ,03s.....mii de multumiri...
problema afisajului sa rezolvat, mai sant cateva mici probleme si le vom lua pe rand,una ar fi de exemplu dupa ce fac anumite setari de delay ,totul este ok daca nu deconectez curentul de alimentare.la reconectarea curentului de alimentare toate setarile revin la stare initiala dinaintea setarilor....pe de alta parte ordinea de deschidere si inchidere a portilor este perfecta pana nu intervine un obstacol in fata barierelor ir,si anume :la inceperea ciclului de deschidere daca intervine un obstacol in fata barierelor (ir-interior) portile ar trebui sa se retraga (clos)sa nu loveasca obstacolul.dupa ce portile au fost deschise si porneste ciclul de inchidere iar un obstacol intervine in fata barierelor (ir-interior sau ir-exterior) portile ar trebui sa se retraga adica sa se deschida la loc pana la indepartarea obstacolului dupa care va incepe sa se inchida.....
deci sa inteleg ca atat la inchidere cat si la deschidere sa fie amandoi senzori testati, iar in cazul unui obstacol sa miste portile in sens invers pana la inchiderea/deschiderea maxima?LE: incearca si varianta asta, eu in soft aveam senzorii IR inversati intre ei.
porti_auto_v3.4.txt
presupun ca asa ar fi in siguranta sa nu loveasca masina cand iesi din curte sau cand intri. apropo se poate face inca o setare separata pentru delay intre porti la inchidere si delay la deschidere intre porti ???si o alta setare cu delay pentru lampa de semnalizare(sa plece cu cateva secunde inainte ,la deschidere si sa se opreasca cu cateva secunde dupa ce sau inchis)???
verifica cu softul V3.4. se poate pune si cate un delay la lampa. la faza de inchidere portile, asa cum e acum, se deschid din nou la maxim si mai asteapta inca un delay si apoi iar incearca sa se inchida si tot asa.la faza de deschidere, adaca apare obstacol, portile se opresc si asteapta disparitia obstacolului, nu cred ca are rost sa astepti sa se inchida ca apoi sa apesi iar pe telecomanda. era doar o idee.spune exact pasii ce trebuie urmariti, ce senzori trebuie monitorizati, ce sa faca da se intampla aia, sau aia, sa realizam un altgoritm complet, ca asa, o sa fac varza programul de nu ii mai dau de cap. de aceea am cerut de la inceput detalii complete.
ideea ar fi cam asa: portile inchise in asteptare ,dam comanda automat de deschidere (unde portile vor face ciclul de deschidere exact asa cum este acum), A- daca ir-int sau ir-ext sant obturate (portile nu se deschid).B-daca portile au inceput sa se deschida (in curs de deschidere)si ir-int este obturat(portile se retrag,se inchid la loc ,pana obstacolul este indepartat). -Portile sant deschise si incepe secventa de inchidere :C-daca ir-int sau ir-ext sant obturate (portile nu se inchid)D-daca portile au inceput secventa de inchidere si ir-int sau ir-ext sant obturate (portile se retrag ,se deschid la loc pana obstacolul este indepartat) dupa care va relua ciclul de inchidere.... cam asa functioneaza cele de fabrica si mi se pare corect.... mii si mii de multumiri costi002 (am pregatit ceva buuuun pt tine)...
Eu am prevazut problema ! O recomandare : un sub meniu pt selectarea functiei barierei IR. Un aspect care nu trebuie neglijat ar fi sincronizarea motoarelor.(canat activ ,canat pasiv)
