costi002 Postat Iunie 12, 2013 Partajează Postat Iunie 12, 2013 mclr pic-ului e pus la 5 V? afisajul, am uitat sa specific, trebuie cu catod comun.LEpune te rog schema aici sa o vad si eu Link spre comentariu
costi002 Postat Iunie 12, 2013 Partajează Postat Iunie 12, 2013 si V3 - finala cu urmatoarele:P1 - delay intre poarta 1 si 2P2 - delay porti deschiseP3 - delay acces pietonalP4 - mod de lucru auto/manualsenzorii IR trebuie sa fie NC porti_auto_v3..txt Link spre comentariu
tomaur Postat Iunie 12, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 12, 2013 deci pinul 1 al pic-ului trebuie sa-l pun la 5v ok... Link spre comentariu
costi002 Postat Iunie 12, 2013 Partajează Postat Iunie 12, 2013 da, tre sa stea la 5 V printr-o rezistenta de 10kLE: banuiesc ca nu ai pus rezistente de limitare a curentului prin afisoare, daca e asa, pune cate 330 ohm in emitorul lui Q6 si Q7 sa nu se arda pic-ul. Link spre comentariu
tomaur Postat Iunie 12, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 12, 2013 afisajul este DA56-11SRWA ROSU catod comun dar tot nu se aprinde si nu pot seta nimic.... Link spre comentariu
costi002 Postat Iunie 12, 2013 Partajează Postat Iunie 12, 2013 se pare ca pic-ul nu oscileaza. incearca varianta asta si pune XT in loc HS. eu vroiam sa vad schema dupa care ai facut cablajul, poate s-a strecurat vre-o gresealaLE. pe cablajul tau vad cond 22 pico la quartz. pune de 15 pico, cel putin asa apare in datasheet-ul pic-ului porti_auto_v3.1.txt Link spre comentariu
tomaur Postat Iunie 12, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 12, 2013 greseala mea ,afisajul este cu ANODUL comun de acea nu se aprinde...trebuie sa caut maine alt afisaj si sper sa gasesc ceva compatibil la pini....schema este exact ce mi-ai trimis tu ,doar ca am facut o alimentare si quartzul de 4mhz pe pini 13 si 14 cu condesatori aferenti ... Link spre comentariu
tomaur Postat Iunie 12, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 12, 2013 fara afisaj montajul pare sa efectueze bine secventa de deschidere a portilor ,dar la inchidere se cupleaza toate releele cea ce nu este bine .... Link spre comentariu
costi002 Postat Iunie 12, 2013 Partajează Postat Iunie 12, 2013 trebuie sa cupleze 2, asteapta 5 secunde si mai cupleaza si celelate 2, lampa e tot timpul on in timpul miscarii portilor si interminent in timpul delay-ului. verifica de ceva scurturi. led-urile se aprind si ele toate odata la inchidere? Link spre comentariu
tomaur Postat Iunie 12, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 12, 2013 am verificat,nu este nimic in scurt....releul1 pentru lampa functioneaza perfect,celelalte relee sant cate doua pentru fiecare motor(un releu alimenteaza bobina de deschidere iar celalat bobina de inchidere) la fel este si pentru celalat motor ,dar pentru a functiona motorul intrun anumit sens nu se poate conecta doua relee in acelasi timp... Link spre comentariu
costi002 Postat Iunie 12, 2013 Partajează Postat Iunie 12, 2013 am inteles acum. eu am crezut ca un releu schimba sensul, iar celalalt opreste si porneste. te rog extrage partea cu relee si fa o schema cum ar veni motoarele sa imi fac o idee despre cum tre sa le comand. maine seara va fi gata cu noile modificari Link spre comentariu
tomaur Postat Iunie 12, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 12, 2013 schema pt alimentarea motoarelor Link spre comentariu
tomaur Postat Iunie 12, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 12, 2013 apropo daca modific cele doua tranzistoare care alimenteaza afisajul si le conectez cu colectorul la +5v si emitorul la afisaj ,este posibil sa functioneze ,sau trebuie modificat si softul ??? Link spre comentariu
costi002 Postat Iunie 13, 2013 Partajează Postat Iunie 13, 2013 ok, cu motorul am inteles, se rezolva. pentru afisaj, daca e anod comun, trebuie un pic modificat softul, nu e problema, dar, din cate imi aduc aminte, tranzistorul trebuie sa fie unul PNP, cu emitorul la 5V printr-o rezistenta de 330(limitare curent prin pinii pic-ului) si colectorul in anodul comun al afisajului. Link spre comentariu
tomaur Postat Iunie 13, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 13, 2013 esti ''magician'' costi002 ,multumesc mult de tot pentru ajutorul tau....intradevar ,pentru afisaj trebuie modificat softul ,am modificat tranzistoarele ,acum se aprinde dar total aiurea.... Link spre comentariu
