ajutor porti automate cu pic
tomaur
Vizitator sosolito
Va felicit pentru initiativa si rezultatele obtinute!Un subiect de mare interes pentru mine, insa cunostintele reduse (incepator) in ale electronicii ma determina sa rog pe user-ul tomaur sa posteze schema si pcb in varianta finala cu protectia la supracurent integrata (varianta 12v). Asa as putea sa inteleg si sa realizez acest modul pe care mi-l doresc foarte mult. Va multumesc atat voua cat si minunatului forum !
  • Răspunsuri 181
  • tomaur
    66
  • costi002
    59
  • ROBERT78
    10
  • q_acdc
    8
Daca se poate,schema finala este ,cred ,cea de la pagina 5 ,as vrea precizari despre sirul de contacte din josul schemei .Ce fac acele contacte ,unde se monteaza ,in interiorul unitatii centrale sau in exterior pentru acces zilnic.Unde se conecteaza receptorul de telecomanda in schema ,ce tip trebuie sa fie?multumesc
  • 4 luni mai târziu...
salut, ma interesreaza si pe mine proiectul acesta pentru ca detin 2 motoare de porti la 220v..puteti sa-mi spuneti daca se poate cum sesizeaza acest montaj blocarea `accidentala` a portilor sau capatul de cursa al acestora ?(fara un contact finit)va multumesc anticipat
Salut. Proiectul nu are senzor de curent implementat, deci, nu poate sesiza blocarea `accidentala` a portilor sau capatul de cursa al acestora (fara un switch). Daca ai un astfel de montaj, pui aici si rearanjam softul .Toate bune
salutnu am un astfel de montaj dar stiu principiul de functionare al acestuia: este o banala bobina infasurata peste firul comun de alimentare a unui motor care se va comporta ca secundarul unui transformator in momentul in care consumul creste.1. trebuie masurata aceasta tensiune furnizata cu portile blocate2. cu aceasta tensiune se comanda END-ul de cursa (stop)cum functioneaza placa in rest? sunt dispus sa testez problema cu capatul de cursa daca voi avea timp sa realizez montajul/ cablajul... alte probleme mai sunt in functionarea acestuia?eu nu as fi mers in nici un caz pe folosirea releelor pentru comandarea motoarelor ci pe mos fet sau tiristoare..multumesc
Vizitator GabrielOp
Buna seara! Am citit cu interes tot topicul acesta deoarece vreau sa construiesc si eu in regim DIY un sistem de inchidere/deschidere porti garaj. Ca motoare voi folosi 2 buc ca in imaginea de mai jos, de la 2 autofiletante cu acumulatori. Sunt la 14.4 v, as dori sa pastrez in schema si acumulatorii, perfect pentru situatiile in care cade tensiunea la retea. Defapt nu vreau sa ma folosesc deloc de tensiunea la retea, doar o sa incarc acumulatorii la un interval de timp ( prin priza programabila). Atasez poze sa-mi spuneti daca pot face treaba cu aceste motoare.
Vizitator GabrielOp
Eu am pus intrebarea strict din punctul de vedere al electronicii. Mecanic am testat si are putere sa isi faca treaba.Nu stiu electronica atat de bine, nici sa programez un microcontroler, nici nu am instrumentele necesare. Butonul de comanda este in pasi, se poate realiza placa de comanda sa mareasca treptat viteza, si sa o scada cand ajunge spre capat de cursa ? Cam cat m-ar ajunge ca pret o placa de comanda completa ?
Îmi cer scuze , eu așa am înțeles :
La punctul doi ...
părerea mea este că ar fi bine să vă adresați unui user care a realizat deja proiectul , eventual pe PM.
  • 1 an mai târziu...
  • 2 luni mai târziu...
Daca este cineva dispus sa continuam acest proiect sa implementam partea de protectie la supracurent atat soft cat si hard, cu toate detaliile ce survin (as fi interesat de acest proiect contra cost bineinteles).
Editat de marius_pacurar32
