godFather89 Postat Iunie 6, 2013 Partajează Postat Iunie 6, 2013 Am o placa de sunet ESI Juli@ pe care o folosesc in desktop-ul meu. Sunt foarte multumit de ea si a costat o suma considerabila de bani acum 2 ani cand am luat-o. Problema e ca as vrea un DAC USB sa mearga si la laptop, tableta, RPI si orice altceva. Placa asta de sunet e formata din doua parti. Partea analogica (DAC/ADC + altele) si partea de interfata (PCI/SPDIF, etc.) care pot fi decuplate si sunt conectate prin headere de pini de 0.1". Ma gandeam sa fac o sursa (cred ca +-12V, +5 si poate +3.3V - trebuie sa verific) si sa iau un modul USB->I2S ca in linkul de mai jos: http://www.ebay.co.uk/itm/XMOS-384kHz-high-quality-USB-to-I2S-PCB-with-ultralow-noise-6-5uV-regulator-/230961204617?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item35c65c4d89 In felul asta as putea folosi placa si ca DAC USB dar si ca placa de sunet PCI (in caz ca as avea nevoie si de ADC vreodata). Ce ziceti? Merita? Ar merge modulul acela (e pe 32 de biti) sau sa caut unul ce stie maxim 192KHz/24? Sau ce modul ati recomanda (daca are si SPDIF sau optic in, si mai bine). Acesta e DAC-ul Juliei http://www.akm.com/akm/en/file/datasheet/AK4358VQ.pdf. Mersi Link spre comentariu
godFather89 Postat Iunie 11, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 11, 2013 Pana la urma am mai cercetat si pe placa mai e si un AK4114 (transceiver SPDIF ce are si iesire si intrare I2S). Am scos tot ce tinea de PCI si le-am legat in asa fel incat intrarea 1 (SPDIF in) sa mearga direct la DAC. Un mic programel pentru initializare DAC + AK4114 prin I2C si totul merge ok. Singura problema e ca se aude mai incet. DAC-ul e configurat sa nu aiba atenuare pe nici un canal. Placa are o iesire normala stereo (RCA) si o iesire stereo balansata. Pe iesirea stereo balansata, pe unul din canale se aude ok, toate celelalte (celalalt canal balansat si iesirea normala) se aud mai incet. Din pacate nu am nici un osciloscop la dispozitie. S-or fi dus op-amp-urile (4580 JRC)? Nu stiu la ce sa ma mai uit. Tensiunile sunt ok (5V, +- 8V, 3.3V). Ce credeti ca ar putea fi? Si o poza cu instalatia de pana acum: Link spre comentariu
godFather89 Postat Iunie 12, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 12, 2013 Pfff, abia acum am observat ca impedanta minima de iesire e 100 ohm. Am zis ca testez cu castile ca is mai la indemana.Banuiesc ca s-au busit op-amp-urile (sper sa fie doar atat). Link spre comentariu
godFather89 Postat Iunie 12, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 12, 2013 Nu e nimeni cu experienta p-aci? Daca se buseau op-amp-urile, se mai auzea ceva? Mentionez ca aseara, in timpul functionarii, aveau cam 52-53 grade C DAC-ul, ADC-ul si amplificatoarele operationale. Nu stiu la cat ar trebui sa stea (in camera erau vreo 30). Link spre comentariu
godFather89 Postat Iunie 13, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 13, 2013 Ok, am rezolvat pana la urma... Se pare ca fiecare iesire (poate si intrare) are un tranzistor care o leaga la masa (intre opamp si connector). Din pacate nu am gasit de unde vine comanda tranzistorului asa ca l-am scos cu totul si merge ok acum. Insa am descoperit ca op-ampul de la una din intrari este nefunctional si nu inteleg de ce ca nu am folosit niciodata intrarile (asta pentru ca initial am incercat sa schimb op-amp-urile crezand ca sunt duse cele de pe iesiri). Link spre comentariu
